Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 76
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 22.05.2011, 13:14
#1501
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
А как-нибудь виртуальную биссектрису угла можно сделать,аналогично виртуальной точки BT?
Для этого нужно вычислить виртуальный угол
gomer вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 13:24
#1502
Владимир Егорьев
Нет,ну это безусловно.А вот как задать виртуальную биссектрису относительно которой зеркалить?Или нарисовать линию с последующим её удалением?
Добавлено.
Угол то будет как раз между левой стороной первой основной грани и правой стороной последней основной грани.Отсчёт граней соответственно слева направо.
Непрочитано 22.05.2011, 13:37
#1503
gomer
строю, ломаю
Украина
ну так сложите эти углы и разделите на два это будет нужный угол, расстояние любое больше нуля
gomer вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 13:45
#1504
Елпанов Евгений
программист
Советую быть по аккуратнее с такими кодами! Допустим один угол равен 350 градусов, а второй 10. В данном случае, нужно получить угол без направления, в общем случае, все может быть сложнее...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 14:12
#1505
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
ну, так есть же еще опорные точки
gomer вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 15:17
#1506
Владимир Егорьев
Елпанов Евгений & gomer
Если я правильно понял Елпанов Евгений-он обратил внимание на то что алгоритм кода не исключает возможностей вводить в качестве исходных данных углы отличные от 360 градусов,которые подразумевают не только отрисовку развёрток закмкнутого многогранного профиля.
Это качественное замечание если я его всё таки правильно понял.
Действительно я предпологал ещё и этим же кодом выполнять развёртки так называемых обечаек из которых будут собираться замкнуты профиля.
Но я пока до этого не дошёл.
Непрочитано 22.05.2011, 15:25
#1507
Елпанов Евгений
программист
я только хотел показать:
(350 + 10) / 2 = 180
но если нарисовать две линии, одна под углом 350, а другая 10 градусов, то луч - вектор, будет направлен под углом 0 градусов.
Другими словами, в некоторых случаях, результат выдает угол для обратного вектора.
Подобная ошибка, очень часто сильно выматывает начинающих программистов - есть код, он почти всегда работает верно, но иногда дает совершенно не верные результаты. Ошибка в сравнении углов или получении направления (угла), после простейших математических действий не вызывающих сомнений!
/Сунь Цзы/
Непрочитано 22.05.2011, 16:00
#1508
gomer
строю, ломаю
Украина
ну, да... тут подход индивидуальный...
Последний раз редактировалось gomer, 22.05.2011 в 16:08.
gomer вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 16:05
#1509
Владимир Егорьев
Елпанов Евгений
Вы извините,но я не очень Вас понял.
Хотя.....
Вот появились первые признаки неправильности mirrora.Возможно это то что вы описывали.
Непрочитано 22.05.2011, 16:17
#1510
Елпанов Евгений
программист
нарисовал, как смог...
180 не равно 0
/Сунь Цзы/
Непрочитано 22.05.2011, 16:26
#1511
Владимир Егорьев
Елпанов Евгений
Вы меня предостерегаите о том что угол в 10 градусов по часовой стрелки от оси Х-это ни есть 10 градусов,а 350?
Непрочитано 22.05.2011, 16:28
#1512
gomer
строю, ломаю
Украина
как есть 24часовая система отсчета времени и 12часовая так и здесь нужно приводить все к диапазону [-пи +пи] тогда разногласий не возникнет...
gomer вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 16:32
#1513
Владимир Егорьев
gomer
Соответственно
Будем считать что я понял мысль Елпанов Евгений
Непрочитано 22.05.2011, 17:47
#1514
Елпанов Евгений
программист
пример задачи:
[Выделить все]
;; есть треугольник A B C
;; необходимо найти точку P
;; лежащую от вершины B на расстоянии 1 мм
;; и равноудаленную от сторон AB AC
;; решение приведеным выше алгоритмом:
(defun test (a b c)
 (mapcar '(lambda (a b) (entmakex (list '(0 . "line") (cons 10 a) (cons 11 b))))
         (list a b c)
         (list b c a)
 (entmakex (list '(0 . "point") (cons 10 (polar b (/ (+ (angle b a) (angle b c)) 2.) 1.))))
(test '(0 0) '(5 5)'(5 -5)) ;; точка внутри треугольника
(test '(5 5) '(0 0)'(5 -5)) ;; точка снаружи треугольника
/Сунь Цзы/
Непрочитано 26.05.2011, 13:23
#1515
Ubivec81
проектирование железных дорог
Самара
Здравствуйте!
Раз уж тут тема для чайников может кто то научит строить полилинию по списку? Везде где читал есть коды для этого но хочется понять как все это устроено. Скажем так: у меня есть список "i" с элементами типа ((100.0 10.0) (110.0 12.0) (120.0 13.0)) нужно нарисовать полилинию через три точки не замкнув ее. количество элементов в списке может меняться в зависимости от того сколько их будет вводить пользователь. Если есть возможность то в объяснении не применять "VL".
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 13:53
#1516
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Ubivec81 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
[Выделить все]
(setq i (list '(100.0 10.0) '(110.0 12.0) '(120.0 13.0)))
(apply 'command (append (list "_.pline") i (list "")))
или так
[Выделить все]
(entmake (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length i))) (mapcar '(lambda(x) (cons 10 x)) i)))
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 15:52
#1517
Ubivec81
Самара
TararykovDG, а как насчет научить?:-)
Все заработало отлично именно так как я хотел! но честно говоря сидел и разбирал код в первом примере и никак не могу своими мозгами дойти как это понять ....
[Выделить все]
вот это в целом я понял , НО если глядеть на него целиком а если рассмотреть
[Выделить все]
то тут я ни как не пойму что за запись. То что это сливание в один список понятно, но как туда попадают и что делают "List" "_.Pline" и ч то такое (list "") я понять не могу! Прошу пояснения.
Последний раз редактировалось Ubivec81, 26.05.2011 в 16:25.
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 18:41
#1518
alex8888
Инженер
Deutschland
Прошу пояснения
Команда pline с клавиатуры работает примерно так: _pline точка1 точка2 .... точкаN "", где последние кавычки обозначают, что больше точек нет и можно завершить выполнение команды.
Append собирает в список последовательность для команды pline, т.е получаем тоже, что и выше но в виде списка.
Apply заставляет применить функцию (у нас это Command) к списку, который был получен выше.
alex8888 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 07:42
#1519
Ubivec81
Самара
alex8888, а list тут зачем да при чем 2 раза?
Ubivec81 вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 08:42
#1520
alex8888
Инженер
Deutschland
С помощью list мы даем указание на то, что все, что стоит после него считается списком. Не беда, что это всего лишь название команды или двойные кавычки. В целом получится именно тот список, что нам нужен.
Если бы в условии было определенное количество точек для полилинии, то выражение упростилось бы до одного list, хотя там вообще все будет просто и без наворотов типа append и apply.
alex8888 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
