Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Юзерский вопрос, как проверить какой битности системы ?? Через Пуск-панель управления - Система, а дальше не знаю...куда смотреть.Винда видит 3,5 ОЗУ, а стоит 4 г.
Последний раз редактировалось Vintorez, 06.10.2011 в 10:30. |
Vintorez, ну значит х32 )))
Robot и Хобот |
Так скачай тот, который подходит для твоей версии Revit и версии операционки
Robot и Хобот |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Интересно, кто как решает вопрос с нумерацией всяческих элементов (окна, двери, сборные ж/б изделия, стальной прокат, арматура и прочее)?
Для окон, помещений есть автоматическое проставление марки, для остального вроде нет. Знаю можно проставлять позиции в спецификации, но например при большом количестве позиций внося изменения не очень удобно все заново нумеровать. А в спецификациях сборок вообще нельзя делать изменения. Может какие есть дополнения? |
В справке пишут:
Советы по присоединению крыш С помощью инструмента "Присоединить/отсоединить крышу" невозможно присоединить стену к крыше. Крышу нельзя присоединить к более чем одной поверхности другой крыши. Крыша может быть присоединена к поверхности другой крыши и к находящейся под ней стене, если в качестве целевого объекта выбрать стену. Стена должна быть присоединена к целевой крыше, построенной по контуру. Попробуй разбить крыши на фрагменты. |
Следите за четкостью модели и будет все ОК ![]() 2. Для стен нужно подредактировать соединение - поставить угловое, и еще стены должны быть полностью "под крышей" не выступать. Включить при расстановке маркировок "свободный конец" (Free end) !?
BIM&Architecture Последний раз редактировалось Severnik, 13.10.2011 в 14:30. |
Severnik , спасибо за ответ...а подскажите ...Вот какая ситуация У меня есть наклонная плоскость крыши с глом в 30 градусов и есть горизонтальна на определенной отметке (Так как было у меня в приложении) И я хотел их соеденить, чтобы ревит автоматически определил их линию пересечения. Ведь плоскости то пересекаются. Вы их соеденили командой присоединения крыши?
Нужно построить единый контур крыши, с одной стороны задать уклон 30, с другой стороны, где ровный участок, поставить уклон 0 и отступ от базы (у вас 2910 мм). Тогда получится единая крыша с автоматическим пересечением. ![]()
BIM&Architecture |
Привет всем. Взялся за освоение Связки ревит-робот, появилось несколько вопросов по узлам. На ю-тубе ролик нашел где в ревите для создания узлов пользуется расширением extensions , где их скачать. Сам работаю в стеденческой версии и на оф сайте не нашел инфы про это...
Когда мы расчитываем конструкцию в роботе на импортированой модели с ревита, если сечения не проходят, мы выбираем другие. После обнавления в ревите сечения меняются, можно ли запроектирвать каким нибудь)) образом узел в роботе и что бы он потом в ревите со всеми ребрами и болтами прорисовался??? |
Инженер- конструктор Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
Кто нибудь сталкивался с проблемой отображения кириллицы в названиях параметров и в самом их текстовом содержимом, при загрузке в проект RST 2012 семейств, типоразмеры которых записаны в текстовом файле? в 2011 версии такого не наблюдалось |
И какой ревит? сервис пак ? Было замечено появление такого косяка после установки SP2 на русскую версию Revit Arch, с дверями и окнами.
BIM&Architecture |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
