Практика работы с таблицами - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Практика работы с таблицами
Непрочитано 14.04.2007, 18:36 1 |
Если тема обрастет дополнительными советами, то может получиться весьма ценной.
Навигация по ячейкам:
Горизонтальная. Стрелки, Ctrl+стрелки. Home, End – в крайние ячейки
Вертикальная. На соседние ячейки – стрелки, Enter. В крайние ячейки Page Up, Page Dn.
Вторая строка текста под первой в ячейке: Alt+Enter
Высота текста колеблется в зависимости от вводимого текста. Например, если есть знак “ / ” или подобные, высота увеличивается. Выровнять высоту можно так: выделить образцовую ячейку, затем Properties, Ctrl+C на Cell height (высота ячейки). Затем выделить ячейку, которую надо выровнять по высоте, вызвать Properties и в той-же строке Ctrl+V и Enter.
Скопировать один и тот-же текст в несколько ячеек: Ctrl+C на текст из образцовой ячейки. Выделить несколько ячеек (Shift+клик), вызвать меню правой кнопки и выбрать Paste. Если открыт редактор текста ячейки, и этот текст надо скопировать в другие ячейки, то, взяв текст в редакторе (Ctrl+V) можно его опустить в выделенные ячейки не вызывая редактор текста.
Если надо заложить рисунок в таблицу, из него следует сделать блок и вставлять в ячейку (меню правой кнопки). 2 разных блока в одну ячейку не встают, но можно сделать блок из двух отдельных блоков, и уже этот вставлять в ячейку.
Если надо добавить к таблице несколько строк, то можно сделать это одним махом: Пометить несколько ячеек по вертикали, правым кликом вызвать меню и выбрать Insert rows.
Поскольку разделительные линии (более жирные, например) не предусмотрены, визуально отделить одну часть таблицы от другой не разрывая ее, можно если выбрать разное выравнивание текста. Например, Middle Left в одной части таблицы и Middle Center или Middle Right в другой. Начало текста съедет в сторону о обозначит как-бы новый абзац
Непрочитано 20.09.2010, 14:49
#141
Александр К.
Инженер-программист
Помогите разобраться с фокусом.. Как в таблице написать текст "=24В" ЖИРНЫМ шрифтом?? Используя, например, arial.
Пишу " =24В " - преобразовывает в поле и выводит значение ####.
Пишу " '=24В " - выводит =24В, но не жирным, и не позволяет сделать жирным.
AutoCAD Architecture 2011 Rus (профиль AutoCAD).
Александр К. вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 22:22
#142
Paolos7
попопробуй другой шрит у меня шрифт isocpeur роде все нормальок
АКАД 2009
Paolos7 вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 22:27
#143
ширину столбца увеличить
Непрочитано 07.10.2010, 07:21
#144
Александр К.
Инженер-программист
Неа, ни тот, ни другой вариант не проходят...
Непрочитано 07.10.2010, 10:42
#145
PSG
Попробуй перед текстом =24В поставить пробел
PSG вне форума
Непрочитано 07.10.2010, 12:00
#146
Александр К.
Инженер-программист
PSG, а вот это правильный ответ!! Спасибо.
Хм, почему сам не догадался..
Непрочитано 08.10.2010, 08:56
#147
Сергей Дубина
Кто знает как заставить AutoCAD "тупо" заносить данные в таблицу из файла *.scv. Он же это делает самоуправно, меняет типы данных, объединение ячеек и т.д.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 08.10.2010, 19:39
#148
Shish
Руководитель проектной организации
Подскажите, как в при разрыве таблиц сделать так, чтобы заголовок повторялся?
Присваиваю верхней строек стиль "Заголовок" (тип стиля - "метка"), в свойствах ставлю "включить разрыв", "повторять верхние метки". Остальные строки - данные. Что еще-то надо? Раньше, вроде, получалось...
Shish вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 10:07
#149
4атланин
Конструктор
Подниму темку.
Всем ку.
Забодался бороться с такой проблемой в таблицах ACADa:
То и дело сбрасываются настройки ячеек таблицы, то формат поменяется, то выравнивание, то вообще стиль шрифта. Экспериментально установил, что при удалении содержимого ячейки удаляются и настройки. Как с этим бороться?
Поиск юзал ни чего не нашел. Или это может надо отнести в раздел баги автокада?
Последний раз редактировалось 4атланин, 26.10.2010 в 10:20.
4атланин вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 11:11
#150
Shish
4атланин, таблицы создаешь в стиле Standard, а потом меняешь настройки для ячеек, или все настройки задаешь в стилях таблиц?
Shish вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 12:45
#151
4атланин
Конструктор
Настройки в стилях таблиц стоят какие нужно, а вот сбрасывает их на черт знает какие от куда взятые.
4атланин вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 12:50
#152
Shish
Тогда, извини, подсказать нечего. Таких глюков не встречал.
Shish вне форума
Непрочитано 18.03.2011, 15:52
1 | #153
pgrm
Украина
Сообщение от Shish Посмотреть сообщение
Получается и сейчас, видимо это у тебя просто глюк
pgrm вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 17:08
#154
V1ktor1a
гм. получается, шрифт должен быть штриховой, не TrueType. Например, txt.shx. Можно временно установить для той ячейки шрифт txt.shx, провернуть изменение межстрочного интервала и вернуть на место любимый ISOCPEUR.ttf
Если это шаблон, то делать придется всего один раз
Добрый день!Пробовала, но у меня ничерта не выходит с междустрочным интервалом((
а пишет вот что:
Команда: (nentsel)
Выберите объект: (<Имя объекта: 75bcd7a8> (129185.0 169258.0 0.0) ((1.0 0.0
0.0) (0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 1.0) (129147.0 169308.0 0.0)) (<Имя объекта:
75bcd470>))
А далее в командной строке появляется введите команду...
Что делать будьте добры подскажите
автокад 2008
или как влезть в текстовую строку в свойствах и там дописать в начале \pxsm 0.7 и тд
Последний раз редактировалось V1ktor1a, 24.03.2011 в 17:13.
V1ktor1a вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 12:20
#155
kp+
идущий по граблям
Функция nentsel сама по себе ничего интересного не делает. Нужно использовать код из поста #36 полностью
kp+ вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 16:30
#156
V1ktor1a
Команда: (vla-put-LineSpacingFactor (vlax-ename->vla-object (car (nentsel))) 3)
Выберите объект: ; ошибка: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
и тоже самое если вводить ниже приведенный код с данного поста
посты находящиеся далее по теме прочла и повторила но все равно выходит так что не выходит
V1ktor1a вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 18:22
#157
kp+
идущий по граблям
(VL-LOAD-COM) должен помочь. И FAQ - "Как использовать лисп, опубликованный на форуме"
Последний раз редактировалось kp+, 25.03.2011 в 18:28.
kp+ вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 09:41
#158
V1ktor1a
Да большое спасибо работает)).
Только вот проблемка теперь появилась с ячейкой таблицы - она зараза не хочет уменьшаться в высоту, хотя все отступы уменьшила.
Можно ли сделать размещение текста в ячейке таблицы, чтобы он мог вылазить чуть за пределы своей ячейки
V1ktor1a вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 06:30
#159
Сообщение от V1ktor1a Посмотреть сообщение
Все получается хорошо. Надо, запустив код, щелкнуть по тексту, который необходимо сжать, а затем щелкнуть по нему вторично.
Спасибо, Kp+
Я поставил код на кнопку в палете, цифру подобрал на пробах (кажется 0.85 автокад на работе и точно не помню. Помню только что удивился, ибо не сработало 0.85, а получилось с 0,85 (запятая вместо привычной точки). Впрочем с моими инчами моя цифра, возможно, для ваших милиметров не показатель)
Непрочитано 22.04.2011, 14:37
#160
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Подскажите пожалуйста кто-нибудь как сделать так чтоб при разрыве таблице, шапки обоих таблиц были полностью идентичны? Шапка второй таблицы при разрыве у меня получается с тонкой нижней линией, как бы это подправить? На форуме не смог найти решения подобной проблемы.
DWG 2010
Чертеж3.dwg (88.8 Кб, 5486 просмотров)
слесарь САПР
Fedorino вне форума
