Открывается файл формата AutoCAD 2018. Выполняется регенерация модели. Утилиты меню AutoCAD загружены. DS> DotSoft ToolPac 17.0 Lisp Loaded DS> Quick Keys Macro System ... Loaded. [Info] Старт плагина SBADDLAY [Info] [Info] Версия плагина 4.3 [Info]*Прервано* Команда: Файл Autodesk DWG. Это файл формата TrustedDWG, сохраненный в приложении Autodesk или в приложении, лицензированном корпорацией Autodesk. Команда: Команда: Команда: SBADDLAY Найден файл локальных настроект плагина, расположенный: D:\работа\программы\lisp\sbugo_addlay_insert\lisp\Sbugo_addlay_insert.ini Для работы плагина будет применён файл настроек, расположенный: D:\работа\программы\lisp\sbugo_addlay_insert\lisp\Sbugo_addlay_insert.ini Укажите объект для определения слоя с рамками Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 2 Выберите объекты: Выполняется регенерация листов. Выполняется регенерация листов. Выполняется регенерация модели. Команда: Выполняется регенерация модели. Команда: Команда: Выполняется регенерация модели. Программа допустила ошибку в функции "SBugo-AddLay". Ошибка Automation. Неверный вводВосстановление кэшированных видовых экранов. Регенерация 9 измененных примитивов. Команда: |
Как вариант для проверки можно выложить файл с рамкой либо попробовать рамку с поста №93 и выбирать вручную только рамку.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 11.06.2017 в 21:58. |
Как я понял проблема с моей рамкой, хоть аккуратно выделять только рамки, хоть сразу все элементы на Модели не работает. Если из поста 93 взять рамку, то нужно очень аккуратно выделять все рамки чтобы ничего кроме них не попадало в выбор, тогда работает. На мой взгляд удобно как в исходной программе когда можно сразу выделить все что есть на Модели. В вашей рамке не нашел ничего такого из за чего с ней работает. В своей пытаюсь поставить на тот же слой и не прокатывает.
![]() Вам DMS-chiii скажу одно - отключите автоматическое определение масштаба и поставьте вручную масштаб равный 1:100. Слой тут не причём.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 11.06.2017 в 22:35. |
Самое главное, что получилось - так что пользуйтесь на здоровье ![]()
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! |
кто подскажет:
В цикле lisp-ом создаю многоугольные видовые экраны. Код:
внезапно в момент (setq Viewport (entlast)) подхватывается не последний а предыдущий- почему? Из-за этого зуммирование происходит неправильно На картинке выделены проблемные места - так же при изменении направления создания. ----- добавлено через ~2 мин. ----- И сразу вопрос-как перемещать видовые экраны? Последний раз редактировалось tujn08, 04.08.2017 в 13:13. |
Не проще сначала нарисовать полилинией области, потом выставить их как нужно и и далее из них создать ВИ?
Нет. Зуммирование тут не причем т.к. объект хватается предыдущий.
А вот кстати натолкнули на мысль. Объект хватается предыдущий, а зуммирование как раз последнего. Все бы ничего, но через пару видовых экранов все работает штатно. Что указывает на то, что переопределений нет, но что-то происходит не то. придется делать так, если не разберусь. |
Лисп из поста #92 прекрасно нарезал листы в автомате. Только указывайте блок а не полилинию. И обрабатывайте блоки отдельно, а полилинии отдельно - либо отключите автоопределение масштаба и тогда он смешанное определение поймет. В общем всё работает.
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же! Последний раз редактировалось petro_f, 18.08.2017 в 14:23. |
Лисп скачивал давно, это тот лисп, который сначала выдает диалоговое окно, в котором надо выбирать необходимые параметры, команду на выполнение запускаю "sb". Качал лисп из шапки, который запускается командой "_al" и параметры нарезания уже вводятся в командной строке (или под указателем мышки), в нем тоже самое.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Всё же попробуйте лисп с #92. Только что проверил на рабочей машине Ваш файл - всё как часы и нарезалось и оформилось.что блоки, что полилиний рамки. Только если используете полилинии, то отключайте автомасштаб и ставьте принудительно в 40
На рисунке обе рамки лежат в одном и том же месте - верхний текст - это мой блок (размеры функция показывает корректно - 210 мм), а нижний текст то, что функция показывает из Вашего блока (222 мм). Так что смотрите блок - весь косяк в нём. Функция стандартная и не может определить какой размер ей подали...
Сбиваются масштабы аннотаций и видовых экранов (из-за размерности юнита ?) | Tyhig | AutoCAD | 9 | 15.09.2015 15:53 |
Автоматическое создание Листов (layot) с встроенной рамкой. Ассистент содания Листов. Что я делаю не так? | Couleurs du Sud | AutoCAD | 14 | 16.06.2015 20:17 |
Проекции видовых экранов листов в модели (= отображение viewport на layout в model) | I.Van | AutoCAD | 6 | 02.08.2012 15:31 |
Содержимое видовых экранов (в ПЛ) плавает при кручении колеса мыши | JokerrSergh | AutoCAD | 29 | 29.12.2008 13:16 |
