Н.Н.Полещук - любая книга по AutoLISP и VisualLISP.
VVA
Проверку не прошел. Загрузил такой лисп Код:
Блог |
Кулик Алексей aka kpblc,
Ты про Цитата:
Блог |
Нет, я про Visual LISP и секреты адаптации AutoCAD и AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD (+ CD-ROM)
2-я ссылка сверху. Скачать все. Оттуда можно попасть сюда: entlast в главе 5
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
>> Red Nova
А скобки кто проверять будет? У тебя же в COND два условия используются, так почему второе в скобках, а первое без? Код:
>> VVA Все ждал когда ученики сообразят с выделением колонны, наверное уже можно отвечать? Пока нашел только три способа: командой создать именованный набор, использовать ssget с несколькими фильтрами, запомнить имя функцией entlast. Entlast'ом проще и надежнее, но с ssget'ом тоже интересно повозиться. Получилось такое: (ssget "W" (list (- x1 1) (- y1 1)) (list (+ x3 1) (+ y3 1)) '((0 . "lwpolyline"))) но это только для данного случая и предварительно отключив привязки. PS: самому иногда интересно решить поставленные задачи, можно узнать что-нибудь новое. Последний раз редактировалось Олег К., 25.07.2008 в 12:01. |
VVA,
Проглядел. От туда Цитата:
Блог |
Делаем следующее
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 26.07.2008 в 22:17. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
В процесс обучения не вмешиваюсь, но
При неконтролируемом рисовании можно до него запомнить последний примитив в переменной через (entlast) а потом использовать функцию наподобие Код:
Смоленск
ShaggyDoc, не скромничайте, Ваши замечания всегда полезны начинающим (и не только).
Кажется, я малость ошибся, в первом случае имелись в виду группы (command "group"), постоянно путаю их с наборами (ssget). Нечто вот такое: Код:
Про выбор рамкой я не зря сказал "только для данного случая", когда на чертеже только квадрат полилинией и круг. Сам всегда долго думаю как составить фильтр, чтобы отсеять все ненужное. |
Олег К.,
Внес твою поправку. Ты и раньше говорил, а я забыл... VVA, По поводу отслеживания ошибок, спасибо за пояснения. Принцип ясен. Но понять почему радиус не принимается равным переменной R это не помогло. Я исправил cond, но как уже сказал с радиусом неполадка. А квадрат рисуется нормально. Код:
Блог |
А osmode кто отслеживать будет?
Блог |
Может там и описывается нужная операция, но слова osmode там нету, я пока в ауте. Что вообще означает отследить osmode? Олег К., Неа, не понимаю.
Блог |
Смоленск
Ну ладно, тогда по буквам:
(command "_circle" base "" R "") 1. сначала говорим какую команду используем ["_circle"], это равнозначно Command: ci CIRCLE 2. далее нужно указать точку центра или выбрать опцию [base] = Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 0,0,0 3. потом следует ввести радиус [Specify radius of circle or [Diameter] <96.20>: 20], а у нас в программе зачем-то пустой ввод [""] 4-5. все, запросы команды закончились, а мы задаем еще R и "". Энтер или пробел нужно нажимать только если вводишь данные с клавиатуры. При программном вводе подтверждение ввода совсем не нужно. В рабочем варианте: (command "_circle" base R). Еще есть такая функция vl-cmdf, почитай о ней, посмотри чем отличается от command. |
По-моему, при такой интенсивности обучения у RED Nova не остается времени на домашнюю аналитическую работу. Он бы и сам допер до некоторых вещей, что было-бы более ценно. Предложение такое: класс по программированию работает, например, по пятницам. Или дважды в неделю. И все-учителя и ученики - ждали бы с нетерпением
Red Nova, а я зря дал ссылку в #155, что ли? Пост Alan'a прочти.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
