Красным обведены пользовательские свойства текущей подшивки (ТекПодшПольз) на которые ссылается атрибут с кириллическим тегом. Последний раз редактировалось Николай О.О., 01.11.2018 в 10:42. |
Образец бы - поскольку лично я ничего не понял
Кстати удвоение я заметил, как раз начиная с 2017 версии. Но это опять же если только файл был "испорчен" древней версией акада. Есно если файл не бывал в зубах ретроритетов никаких удвоений и смещений не наблюдается при работе в версиях начиная с 2017 и выше
Дык может как раз LT и портит все. А если вылеченный файл не открывать в LT, а работать только в полной версии 2018. У нас на работе нет ни у кого LT и проблемы этой нет. У меня 2019 у остальных 2018 - полет нормальный
Т.е. зло не только в старых версиях акада ниже 2017, а еще и в LT новых версий |
а если на латинице тег - то не "портит"?
----- добавлено через ~2 мин. ----- вопрос в том, насколько "чистый" акад в плане надстроек - а то есть любители наставить "зоопарк" надстроек, надерганных с источников разной степени достоверности. |
Ну у меня дофига всяких настроек - все конечно по максимуму стандартными средствами. гор клавиши, свои панельки, только лиспы надерганы. Но ни че не съезжает жи). Из макросов только нумератор, ну и эксплойпрокси еще есть. Не зло мы уже выяснили - в древних версиях акада и еще видимо в LT новых версий)
Нет, там есть атрибуты с тегами CD, AD, PM, тоже ТекПодшПольз, и в них всё нормально.
Есть кириллический тег атрибута "стадия", но он ведет на свойство подшивки "ЭтапПроектаТекущейПодшивки" и работает нормально. Ещё, если атрибут с кириллическим тегом будет вести на пользовательское свойство подшивки другим образом (Подшивка-Подшивка-Свойство), то он перестает удваивать поля. |
чтобы так быть уверенными в этом - выборка для статистики должна быть побольше.. Пока это лишь еще одна версия в данной ветке. Если кто еще помнит, в старых версиях акад не очень жаловал некоторые буквы кириллицы, потом же подправили. И если бы были массовые проблемы по работе с атрибутами - тоже бы подправили скорее всего со временем.. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Открывая старые шаблоны в акаде 2017 происходило удвоение. При этом удвоение происходило при каждом сохранении файла в 2017 версии (2, 4, 8, 16 и т.д.). Настройка и сохранение в 2017 вылечивало. Но при сохранении файла в старой версии акада (2011, 2012, 2013) и открытии в 2017 опять удваивалось. Нашел решение: задать многострочному атрибуту конкретную ширину (ширина рамки).
dwg нужен. Картинка поможет как мертвому припарки.
Да и че токо не пробовал. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Ваще конечно кажеца иногда, что проблема живет своей жизнью, то проявляется то нет, как будто от "настроения" акада все зависит. ) |
Файл. Там вставлено две рамки, в одной кириллические теги атрибутов, во второй переделаны на латинские, для сравнения. Латинские корректно работают с ТекПодПольз.
Проблемы возникают после сохранения в 2019LT и последующего открытия в 2018 и 2017. Автокады без надстроек, обновления все на сегодняшний день установлены. |
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Прежде всего меня смутило количество прокси-объектов из вертикалок. Да еще и сохранение не в текущем формате.
Тут что-то одно - либо формат (но тогда максимально чистый файл), либо прокси, но тогда нативный формат, без вариантов.
Думаю дело не в прокси. У меня их не было - проблема оная была. Сохранять тоже по всякому пробовал.
Порядок атрибутов в блоке | {Smirnoff} | Программирование | 14 | 16.06.2022 12:20 |
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. | Dmitriy_Altproekt | Динамические блоки | 45 | 09.12.2015 10:38 |
Смещение многострочных атрибутов AutoCad 2008 | Abramov | AutoCAD | 4 | 03.08.2007 12:33 |
