Статья. Стили работы и масштабы в AutoCAD - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Статья. Стили работы и масштабы в AutoCAD
Непрочитано 01.02.2009, 20:16
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Итак, выкладываю на обсуждение очередную статейку по AutoCAD. Теперь по наболевшему вопросу о стилях работы в AutoCAD, использованию масштабов и пространств листа и модели. Статья как дополнение к статье Vova Пространство модели и пространство листа для двухмерного черчения. Не думаю что она расчитана для новичков, т.к. обилие системных переменных его отпугнет, скорее для тех кто малость заблудился, так сказать для структурирования данных. В статье нет пошаговых операций "как надо делать", но при этом ссылки на некоторые вещи сделаны весьма подробно.
Это первая статейка, так что сильно не пинайте.
Тип файла: pdf Стили работы в AutoCAD _форум.pdf (347.0 Кб, 2476 просмотров)
Последний раз редактировалось Krieger, 10.03.2009 в 19:44. Причина: Изменения в статье.
Непрочитано 12.02.2009, 06:39
#141
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
ps Не надо транслитерировать мой ник, тем более что он по другому читается.
Коллега Krieger, извини, это я не специально - был в бессознательном состоянии. Ошибку исправил.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 08:42
#142
Profan
Нет, это не DIMSCALE. DIMSCALE уже потеряла своё былое значение. Теперь эта переменная *наряду с другими) изменяется динамически во время работы.
Действительно потеряла? А я вот открываю шаблон "Aec Model (Metric Ctb).dwt" в AA2009 и обнаруживаю, что там DIMSCALE равна 100.
Profan вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 10:16
#143
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
...Зная только два этих основных параметра, программно настраиваются все остальные...
Звучит как фантастика.
А пользователи тоже не путаются, - вычисляя значение первого параметра (масштаб печати модели), как функцию второго (наименование единиц) и третьего - нужного масштаба чертежа на бумаге ?
Разумеется и упоминавшиеся "рамки форматов" будут иметь нужные размеры.
Несчастная MVSETUP, чтобы начертить эту масштабированную рамку, кроме единиц и масштаба спрашивает еще и размеры бумажного чертежа. А у вас она каким образом масштабируется?
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 11:19
#144
ShaggyDoc
Сама DIMSCALE осталась, она потеряла своё стратегическое значение. Ранее в ней можно было хранить значение масштаба печати. Но уже несколько версий DIMSCALE может устанавливаться в 0. В этом случае размеры, при простановке через ВЭ автоматически масштабируются, по масштабу ВЭ. То есть длины, которые они показывают соответствуют реальным величинам, а масштаб оформления (текст размера, засечки) - меняются. В результате на одном листе может быть несколько разномасштабных изображений, но размеры у всех выглядят одинаково.
С введением аннотативности DIMSCALE окончательно потеряла свой "вес". Теперь "рулят" *ANNO*. При использовании аннотативности DIMSCALE автоматом сбросится в 0.
А её положительные значения - для тех, кто работает по старинке, листы и ВЭ не использует, всё далее отстаёт от направления развития Автокада.
Пользователям вообще ничего не нужно вычислять. Он же знает, что будет делать чертеж М1:100 (или любой другой) здания? Знает. И знает, что здания "измеряются в мм". А если делает генплан М1:500, то знает, что Земля измеряется в "м". Вот и всё.
Или делает на вкладке формат по принтеру, а потом создаёт на нем несколько ВЭ в разных масштабах. И везде аннотативные символы будут автоматически вычисляться. А показанное в диалоге значение будет действовать только при работе на вкладке Model - для "слабого звена".
Непрочитано 12.02.2009, 11:48
#145
Profan
Мне, конечно, все равно, только не думал я, что те, кто работет в AutoCAD Architecture, работают по старинке.
Profan вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 12:23
#146
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Для большего понимания (скорее для себя) сделал небольшой расчёт "Определение масштаба печати и масштабов ВЭ" в Excel'е.
См. приложенный файл.
Тип файла: zip Масштаб печати 0.03.zip (6.5 Кб, 123 просмотров)
Последний раз редактировалось Makswell, 13.02.2009 в 09:01.
Makswell вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 13:11
#147
ShaggyDoc
Причем тут шаблон, на который ты ссылался и метод работы? Просто в этот шаблон, в момент сохранения, записалось такое значение. Как оно потом используется в AutoCAD Architecture, его программами - я не знаю. Может и никак, а может и "как-то".
У нас тоже DIMSCALE участвует (но уже во вторичном качестве) - в момент перехода пользователя на вкладку Model устанавливается к какое-то значение, заданное показанным ранее диалогом. А в момент перехода на любой Layout сбрасывается в 0. Только это всё делается автоматически, пользователи и не знают ни о каких переменных. А меня не волнует, как они предпочитают работать (это не моя забота) - программа обеспечивает правильный результат при любом "стиле".
PS. Давайте больше не отвлекаться от темы ветки - обсуждение статьи.
Непрочитано 12.02.2009, 14:04
#148
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Заменил приложенный файл к посту 146. Был небольшой косяк...
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 14:30
#149
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Не сбрасывается она в 0. Какое значение стоит в параметрах размерного стиля, то и устанавливается, хоть это окошко и не активно с галочкой "Аннотативный". Эта переменная попросту игнорируется.
Krieger вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 18:35
#150
skif58
Наше дело труба
Ну тогда Химера все это. Если не шутка.
Если бы все было по вашему, то и повода для этой статьи не было бы.
skif58 вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 18:49
#151
skif58
Наше дело труба
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Уважаемый Makswell!
Ну прочтите еще раз тут пару последних страниц! Какое, простите, на фиг INSUNITS ???
skif58 вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 22:15
#152
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
Уважаемый Makswell!
skif58, в конце концов, давай на "ты"
Я так понял ты имеешь ввиду, что чему равна единица рисунка ты решаешь именно для себя и так и чертишь. То есть решил, что чертишь в метрах и плевать на то, что в рисунке единицы выставлены в мм. В принципе ничего фатального и брутального в данном поступке нет. Ты можешь сделать чертёж, распечатать, отдать заказчику, получить за это свой прайс и даже никогда не вспомнить, что единицы чертежа не совпадали с теми, которые ты установил для себя сам.
Просто не обращай внимание на INSUNITS в моём расчёте. Считай, что когда выбираешь единицу измерения, то выбираешь это чисто для себя. Автокад ничего не знает, никакие переменные не меняются. Расчёт масштабов печати и ВЭ всё равно остаётся таким же один в один. Расчёт-то верен? Или нет?
Конечно, сам расчёт довольно абстрактный. На практике мы пользуемся 1-2 ед. измерения и десятком масштабов. Что, где, и на сколько смаштабировать мы знаем уже наизусть и никаких расчётов уже не делаем. Я вот тоже думал, что это вещь давно мной понята и пройдена. Ан нет, облажался здесь вот намедни. Поэтому решил разобраться до конца. Расчётом. Все масштабы и единицы и во всех ипостасях. И, знаешь, считаю, что я в этом разобрался. И знаешь также, считаю, что INSUNITS здесь всё таки к месту. Не буду придумывать всякие случаи, где можно на этом наколоться, просто скажу, что совсем игнорировать не то чтобы не правильно, но всё же несколько некорректно.
И вот с другой стороны, ну выбрал ты для себя, что рисуешь в метрах. Возьми, да выставь INSUNITS=6. Не сложно ведь?
ЗЫ Я улучшил немного расчёт масштабов, завтра с утра пораньше выложу...
Makswell вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 06:11
#153
Profan
Maksvell, ты ведь понимаешь, что INS.. - это от INSERT (ВСТАВИТЬ). Ну не вставляю я в свой чертеж никаких блоков, растров и внешних ссылок. Так какой тогда смысл мне заостряться на INSUNITS, ведь в текущем чертеже она ни на что не влияет? А если и придется что-то вставить - так я разберусь и без этой переменной, что и в каком масштабе по отношению к текущему чертежу я буду вставлять (особенно при вставке растра неизвестного происхождения).
Profan вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 06:19
#154
skif58
Наше дело труба
Makswell, вот теперь я тебя понял. И понял, что ты почти все правильно понял.
И твой расчет масштабов печати работает правильно и думаю многим будет полезен. (Только поправь там, при INSUNITS=6, 1 ед. рисунка = 1м)
Теперь осталось только навести порядок в терминологии, которая в таком темном деле, должна быть предельно точной, чтобы никого не путала и не вводила в далеко идущие заблуждения.
Например, в этом твоем предложении:
"То есть решил, что чертишь в метрах и плевать на то, что в рисунке единицы выставлены в мм.", - принципиально неверно именно это: "что в рисунке единицы выставлены в мм". Кто-то может подумать, что в мм выставлены единицы этого рисунка, т.е. Единицы Чертежа. А это неверно. И может повлечь неверные представления, ожидания... Например, при выводе на печать и.т.д, и.т.п.
Ведь даже Krieger на это попался, когда написал:
Идём в настройки единиц измерения, устанавливаем там метры. Чертим план в метрах, при вставке блока рамки замечаем, что в диалоге вставки есть неприметное окошечко - Unit factor, которое равно 0,001. Тогда мы должны уже установить для этого блока масштаб равным 1000, т.е. натянуть . Однако при печати кад плевал на то, что у меня метры и принимает единицу чертежа за миллиметры и печатает с масштабом 1:1. Т.е. как-то тут не додумано или я туплю?
Что уж говорить о начинающих.
Потому-то и важно понимать, что выставить единицы рисунка, т.е. Единицы Чертежа в мм или другие физические единицы НЕВОЗМОЖНО!
Выставить можно только значение INSUNITS в единицах чертежа (своего или чужого) для автоматического масштабирования блоков, изображений или вставленных или прикрепленных к чертежу внешних ссылок.
То есть, INSUNITS - это просто ИНСТРУМЕНТ для масштабирования при вставке в чертеж.
А вся эта путаница от того, что этот инструмент оперирует с таким же набором физических Единиц измерений (мм,м...парсек,- "свойство" которых он придает объектам вставки), что и пользователь, назначающий, сам себе, Единицы измерения в своем чертеже (мм,м...парсек, - "свойство" которых только у него в голове). А совпадают эти наборы, естественно, потому, что этот инструмент для пользователя и предназначен.
Совсем не сложно! Вопрос - зачем? Если я собрался вставлять в этот "метровый" чертеж блоки с единицами блока в метрах (т.е.блок создан при INSUNITS=6(метры), то тогда понятно - блок будет вставляться 1:1 не масштабируясь. Но если мне нужно вставлять блоки с единицами блока в миллиметрах (т.е.блок создан при INSUNITS=4(мм), то при INSUNITS=6 в этом "метровом" чертеже, эти вставляемые блоки станут масштабироваться при вставке на 0,001 и уходить в точку. И чтобы этого не было мне нужно будет в этом "метровом" чертеже, наоборот, установить INSUNITS=4(мм), т.е. "родные" для блока единицы, и тогда он будет вставляться 1:1.
Ну или INSUNITS=0(безразмерный). Тогда, для "полного счастья" нужно вспомнить и про:
- INSUNITSDEFSOURCE
Устанавливает единицы измерения исходного содержимого, когда переменная INSUNITS имеет значение, равное 0
И про:
- INSUNITSDEFTARGET
Устанавливает единицы измерения в целевом чертеже, когда переменная INSUNITS имеет значение, равное 0
(Обе можно менять в Настройках - Пользовательские - Масштаб вставки).
При вставке в чертеж блоков annotative переменная INSUNITS игнорируется.
И сравни все это с совсем другой картиной при копировании того же блока с б.точкой и вставке его в любой другой чертеж, когда очевидно, что в Автокаде нет никаких физических единиц измерения кроме его собственных Автокадовских - абстрактных.
Прости, но как не крути, - писать про ЭТО получается длинно. Но, надеюсь, суть понятна.
Да, забыл - исходя из всего написанного,- истины ради, - следовало бы в твоем полезном екселевском расчете убрать упоминание о INSUNITS, оставив только Единицы рисунка.
Последний раз редактировалось skif58, 14.02.2009 в 02:47.
skif58 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 07:09
#155
ShaggyDoc
Ты думаешь, я тебя буду убеждать? Доказывать? Оно мне, и тем, кто пользуется надо?
Непрочитано 13.02.2009, 07:17
#156
skif58
Наше дело труба
Нет, я так не думаю.
skif58 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 08:24
#157
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Заменил приложенный файл к посту 146. Сейчас в расчёте ИМХО учтены все возможные варианты.
Makswell вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 09:05
#158
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Ну я собственно так и написал. Можно всю жизнь проработать в Автокаде не меняя никакую INSUNITS, умереть и остаться довольным.
Ладно, убрал. Действительно, не буду приводить надуманные "за" и "против", потому что в моей практике, кроме как метры и миллиметры, никаких единиц не больше применялось. А с этим и правда можно разобраться "и без этой переменной". Так что убрал во избежание лишней путаницы.
Ну что ж, опять заменил файл, приложенный к посту 146. Надеюсь в последний раз
Makswell вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 09:33
#159
skif58
Наше дело труба
Отлично!
И спасибо! Повесил себе ярлык на рабочем столе, - буду на всякий случай проверять масштабы для ВЭ в особо мудреных случаях.
skif58 вне форума
Непрочитано 14.02.2009, 15:45
#160
igorni
Позвольте предложить стиль 3+1.
Применение стиля предлагается как дополнение к стилю 3, для уменьшения количества видовых экранов (ВЭ).
Суть
1.Все по стилю 3.
2.В модели, графика копируется на свободное место и масштабируется в масштабе ВЭ.
3.Отмасштабированная графика копируется в пространство листа и совмещается с её же изображением в ВЭ.
4.ВЭ уничтожается.
5.Полученный вид компонуется на поле чертежа с прочими видами.
Нюансы.
Если масштабирование ВЭ выполнялось зуммированием, до нанесения внемасштабной графики, необходимо сбросить лишние цифры масштабного коэффициента ВЭ. Речь вот о чем. В окошке тулбара Viewports или свойстве ВЭ Custom scale вы увидите, к примеру, значение 0.0014, реально масштаб может быть 0.0014023654 или 0.0014498759 или …. Сбрасываются лишние цифры вводом с клавиатуры последней показанной цифры. Если этого не делать, то отмасштабированная графика просто не совместится со своим изображением.
Напрашивается, сразу ограничить количество масштабов, завести под каждый масштаб ВЭ, а пространство модели разбить под них же. Тогда можно сразу перегонять в лист сразу десяток видов или скажем два десятка.
Никто не запрещает перед шагом 2 скопировать и видовой экран вместе с внемасштабной графикой на свободное место листа. А после совмещения с графикой уничтожать эту копию ВЭ.
Перед компоновкой полученных видов на поле чертежа, бывает полезным каждый из них преобразовать в блок. При необходимости блок можно отредактировать с помощью _refedit.
С помощью данного стиля, сравнительно просто решается проблема оформления видов чертежа с разрывами. После шага 4, сначала устраняем ассоциативность размеров пересекающиеся с нашими разрывами (я их просто подрываю), затем вырезаем ненужные куски, рисуем линии разрыва и все двигаем Stretch-ем. Дальше создаем блок и переносим на поле чертежа. Если не лезет в рамку – пользуемся _refedit.
Замечание.
Не рассмотрено поведение PROXY (я и не знаю как они себя поведут), но и в статье речь шла об AutoCAD без надстроек.
igorni вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Стандарты работы в AutoCAD в рамках проектной организации AutoCAD 10 17.03.2009 23:30
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Посоветуйте, плиз, материнскую плату для работы в Autocad Aston73 AutoCAD 11 22.09.2004 12:30
