Тригонометрические функции и векторная алгебра - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Тригонометрические функции и векторная алгебра
Непрочитано 20.11.2009, 18:38
Supermax
Руководитель фирмы
Решил переделать тему и собрать тут все, необходимое для вычислений в пространстве модели Автокада.
Вычисление расстояния от точки до точки:
(distance <точка1> <точка2>)
Аргуметы в виде списков (X Y Z)
В книге Н. Н. Полещука "AutoLISP и Visual Lisp в среде AutoCAD" в этой функции опечатка.
... Если точки трехмерные, то функция рассчитывает угол между осью Х и проекцией вектора, идущего из первой точки во вторую точку, на текущую плоскость построений. ...
Весь этот текст следует просто зачеркнуть. Остальное правильно.
Получение координат точки, лежащей на середине расстояния по прямой, между двумя точками:
Получение координат точки лежащей от точки P1 на расстоянии L в направлении точки P2:
Получение единичного вектора по двум точкам:
Функция EULER-XY
Вычисление углов Эйлера, определяющих разворот ПСК относительно МСК.
по двум векторам направления осей X и Y ПСК.
Функция EULER-Z
по направлением оси Z ПСК.
Функция ORT
Вычисляет орт двумерного или трехмерного вектора из точки 0,0,0 в указанную точку
Функция VXV
Вычисляет векторное произведения векторов.
Возврат: список из трех координат результирующего вектора.
Функция VAV.
Определяет взаимное направление 2х векторов. (к сожалению, вектора задаются как направление
из точки 0,0,0 в указанную точку)
Возврат: число - угол между векторами в радианах [0 ; Pi].
Функция GET-UCS-MATRIX
Вычисляет матрицу прямого или обратного преобразования для использования в ActiveX методе TransformBy.
Аргументы.
Функция получает в качестве 1-го аргумента точку начала мысленной ПСК (ПСК не обязана реально существовать).
В качестве второго и третьего аргументов - векторы осей X и Y ПСК.
Получение векторов Z, -Z, X, -X, Y и -Y ПСК объекта по его нормали и углу поворота
Функция по получению точки вставки и трех векторов объекта
Скалярное произведение векторов, однако!
Вычисление точки, лежащей на прямой, пересекающей плоскость.
Функция вычисления угла между векторами (в градусах и от 0 до 180).
Последний раз редактировалось Supermax, 07.12.2009 в 18:22.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 14:51
#141
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
А я тупой. Вот никак не могу понять, какого фига мне таскать за каждой лиспиной целую библиотеку. И мне не понятно, почему нельзя сделать такую библиотеку, чтобы я мог просто черпать идеи, а не готовые простыни, где текста порой больше самого кода. Все равно при компиляции весь этот мусор выбрасывается.
И погодите, такое складывается впечатление, что это я администратор форума и главный распорядитель библиотеки функций. Что вы меня обвиняете, что идея с библиотекой не пошла как следует?
Она пошла, но не так как хотелось бы. И это не я ее загубил. Просто было несколько подпорок, а они почему-то время от времени куда-то отлучаются и конструкция шатается. Она не упала. Это я малость передернул.
Вот классический пример:
VVA написал функцию, которая считает все в треугольнике.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15697
А мне не надо это все, мне только один угол надо.
И то, я его вместе с другими задачами решаю. Мне надо принцип понять и свои задачи решить более совершенно.
А тут функция а ссылается на функцию б, та на с, та на д и т.д.
Смотрю на код и не понимаю как он работает.
И вообще, мое мнение, это мое мнение. Причем тут библиотека?
Supermax вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 16:12
#142
Елпанов Евгений
программист
Supermax, я в свое время, тоже предлагал сделать не библиотеку функций, а библиотеку алгоритмов...
ps. несколько функций из библиотеки:
проверка двух поверхностей, что они лежат на одной плоскости (совпадают)
[Выделить все]
(defun eq-plane (p1 p2 v1 v2)
 ;; ElpanovEvgeniy
 ;; 10.01.07
 ;; проверка двух поверхностей, что они лежат на одной плоскости (совпадают)
 ;; проверка производится на пересечение нормалей
 ;; и расстояние между плоскостями
 ;; p1 - точка на первой плоскости
 ;; p2 - точка на второй плоскости
 ;; v1 - вектор нормали первой поверхности
 ;; v2 - вектор нормали второй поверхности
 ;; (setq fuzz 1e-6)
 ;;(eq-plane '(0. 0. 1) '(1. 1. 1) '(0. 0. 1) '(0. 0. 5))
 (and (null (inters '(0. 0. 0.) v1 '(0. 0. 0.) v2 nil))
      (equal (- (caddr (trans p2 0 v1)) (caddr (trans p1 0 v1))) 0. fuzz)
 ) ;_  and
) ;_  defun
функция пересечения прямой и плоскости, прямая задается двумя точками
[Выделить все]
(defun inters_w-line-2p (P1 P2 V VP / P)
 ;; ElpanovEvgeniy
 ;; 10.01.07
 ;; функция пересечения прямой и плоскости, прямая задается двумя точками
 ;; P1 P2 - прямая
 ;; V     - вектор нормали плоскости
 ;; VP    - точка на плоскости
 ;;(inters_w-line '(5. 5. 5.) '(10. 10. 10.) '(1. 0. 0.) '(0. 0. 2))
 (if (setq p ((lambda (a b)
               (inters a
                       b
                       (list (car a) (cadr a) (caddr vp))
                       (list (car b) (cadr b) (caddr vp))
                       nil
               ) ;_  inters
              ) ;_  lambda
              (trans p1 0 v)
              (trans p2 0 v)
     ) ;_  setq
  (trans p v 0)
 ) ;_  if
) ;_  defun
функция пересечения прямой и плоскост, прямая задается точкой и вектором
[Выделить все]
(defun inters_w-line-vp (PL VL V VP / P)
 ;; ElpanovEvgeniy
 ;; 10.01.07
 ;; прямая задается точкой и вектором
 ;; PL    - точка на прямой
 ;; VL    - вектор направления прямой
 ;;(inters_w-line-vp '(5. 5. 5.) '(1. 1. 1.) '(1. 0. 0.) '(0. 0. 2))
               (inters a
                       b
                       nil
               ) ;_  inters
              ) ;_  lambda
              (trans pl 0 v)
              (trans (mapcar (function +) pl vl) 0 v)
     ) ;_  setq
  (trans p v 0)
 ) ;_  if
) ;_  defun
функция вычисления единичного вектора по двум точкам
[Выделить все]
(defun pp-edv (p1 p2 / d)
 ;; ElpanovEvgeniy
 ;; 10.01.07
 ;; функция вычисления единичного вектора по двум точкам
 ;;(pp-edv '(5. 5. 5.) '(1. 1. 1.))
 (cond ((zerop (setq d (distance p1 p2))) nil)
       ((mapcar (function (lambda (a b c) (/ (- a b) c))) p2 p1 (list d d d)))
 ) ;_  cond
) ;_  defun
функция вычисления единичного вектора из вектора
[Выделить все]
(defun v-edv (v / d)
 ;; ElpanovEvgeniy
 ;; 10.01.07
 ;; функция вычисления единичного вектора из вектора
 ;; V - вектор
 ;; (v-edv '(5 5 5))
 (cond ((zerop (setq d (distance '(0. 0. 0.) v))) nil)
       ((mapcar (function /) v (list d d d)))
 ) ;_  cond
) ;_  defun
Функция вычисления вектора нормали по двум векторам
[Выделить все]
(defun v_norm_2v (v1 v2)
 ;; ElpanovEvgeniy
 ;; 10.01.07
 ;; Функция вычисления вектора нормали по двум векторам
 ;; (v_norm_2v v1 v2)
 ;; (v_norm_2v '(5. 10. 0.) '(1. 2. 3.))
 ((lambda (a b)
   (mapcar (function (lambda (a1 b1 a2 b2) (- (* a1 b1) (* a2 b2))))
           a
           (cdr b)
           b
           (cdr a)
   ) ;_  mapcar
  ) ;_  lambda
  (list (cadr v1) (caddr v1) (car v1) (cadr v1))
  (list (cadr v2) (caddr v2) (car v2) (cadr v2))
) ;_  defun
функции из библиотеки Григория Черевкова (Элекран)
[Выделить все]
(defun 3d_wnorm (W1 W2)
 ;; функции из библиотеки Григория Черевкова (Элекран)
 ;;(v_norm_2v '(5. 10. 0.) '(1. 2. 3.))
 (list (- (* (cadr W1) (caddr W2)) (* (caddr W1) (cadr W2)))
       (- (* (caddr W1) (car W2)) (* (car W1) (caddr W2)))
       (- (* (car W1) (cadr W2)) (* (cadr W1) (car W2)))
 ) ;_  list
) ;_  defun
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 08.12.2009 в 16:31.
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 17:12
#143
Supermax
Руководитель фирмы
Как нибудь соберусь с духом и подправлю первый пост. Что-то очень много одинаковых по назначению функций собралось. Надо выбрать самые красивые.
А библиотеку функций надо просто модернизировать. Как? - пока не знаю.
Есть очень интересная задача, связанная, между прочим, с 1 DXF кодами солидов да, да. Спасибо тебе Евгений, за подарок.
Есть пространство, в нем куча точек, точнее мы имеем список списков точек с их координатами. Надо найти две самые удаленные друг от друга точки. Если таких больше двух - nil
Supermax вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 17:25
#144
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
опять применительно к частностям? Если есть облако точек и три находятся на одинаковом и максимальном расстоянии, то надо либо вернуть одну пару, те. только две точки, либо все три пары! Случай, когда информация уже не нужна - частный случай, который подходит для твоей конкретной задачи. Хотя, на основе основного кода, можно сделать функцию проверки - сколько пар найдено...
Какой подарок?
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 19:44
#145
Supermax
Руководитель фирмы
Да я скромно, так, чтобы не наглеть. Стал писать про вектора, анализ, и понял - пошлют. Остановился на двух точках.
А про подарок - http://dwg.ru/dnl/4451
Забыл? А я расколупал. Сделал функцию, которая считает длинну цилиндра, даже если ты его порезал с обеих концов и дырок в нем насверлил.
Правда я дырок не сверлю, и наискосок почти никогда не режу, но солидами трубы делаю. Мне надо для исполнительной длинну каждой. И оси в них линиями делать. Вот тут ты мне помог! Низкий мой поклон. Без этой инфы - как без рук был.
Могу выложить в новой теме для освистания.
А смысл следующий. Есть установка, что облако точек делится на две группы. Одна - все точки в одной плоскости, а другая - в другой. Расстояние между этими плоскостями и есть искомый результат.
Надо определить наличие таких плоскостей, а они есть и даже вектора к ним есть, все точки к ним уже приписаны. Осталось только как-то расстояние между плоскостями замерить. Точки по плоскости разбросаны, но каждая имеет пару на противоположной.
Грубо говоря, солид имеет несколько плоскостей и надо замерить длинну у тех, которые самые маленькие по площади, или площадь уже известна, в виде аргумента функции дается.
Последний раз редактировалось Supermax, 08.12.2009 в 19:52.
Supermax вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 19:52
#146
Елпанов Евгений
программист
Ааа, ну тогда ладно...
Просто все представленные мной, в этой теме, функции - настоящий оффтоп! Там никакой тригонометрии и даже линейной алгебры. Максимум - перемножение векторов...
/Сунь Цзы/
Непрочитано 08.12.2009, 20:09
#147
zamtmn
КИПиА
Tyumen
и
совсем разные вещи.
дергать информацию из солидов - всеравно что распечатать чертеж а потом оцифровывать и мерить длины. охота объемных труб - добро пожаловать в МЕП
zamtmn вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 20:16
#148
Елпанов Евгений
программист
Спасибо zamtmn, я понял про облако точек. Supermax, ты что, не стал разбираться с солидами, а просто вытащил оттуда точки и пытаешься восстановить размеры цилиндров? Я то думал, ты действительно разобрался с описанием трехмерных тел - там не так сложно, тем более, если только цилиндры, а получилось, ты научился извлекать точки и придумал, что делать дальше. Если ты действительно разберешься с описанием формата - будет проще и точнее. А задачку про облако точек - оставим студентам...
/Сунь Цзы/
Автор темы   Непрочитано 08.12.2009, 20:55
#149
Supermax
Руководитель фирмы
Вы как террористы. Народ конкретикой озабочен (я в смысле), а вы его на научные подвиги толкаете.
Вот стала у меня задача колом в горле, я ее и решил. Да что там решать?
В цилиндре всего две плоскости с радиусом
[Выделить все]
("ellipse-curve $-1 -1 $-1 148.07186247359115 77.578418280957393 -2.3205436570539785e-030
                           -0.91537347899412247 0.4026057549938859 -0
                           -6.7629448227472997 -15.376383108923761 -3.9464094645501665e-015
                           0.95249809790483786 I I #"
"ellipse-curve $-1 -1 $-1 273.40350000000001 64.382500000000022 3.5045967281109811e-030
                           0.99450287985200081 -0.10470922579255794 4.622231866529366e-032
                           -1.675347612680927 -15.912046077632013 -3.9464094645501665e-015
                           1 I I #")
Первых три - x,y,z центра плоскости
Вторые три - x,y,z нормали плоскости
Третьи три - x,y,z вектор-радиуса
потом коофициент элипсности (или как там его)
А все остальное - пока подождет.
Если в трубе "штаны" не вырезать и прямоугольным профилем пазы не резать - больше ничего колупать не надо.
Если трубу сделать полую, то четыре ellipse-curve. Два с одним радиусом, а два с другим. Посортировал по радиусам и баеньки.
Все остальное - ЕГОР и на помойку.
Если я буду в эти английские письмена тщательно вчитываться - помру.
p.s. Между прочим, я не для себя хочу задачку решить, а для народа, который прокатом озабочен.
p.s.2 Изучая эти ...curve заметил интересную особенность. Оказывается есть 0 и есть -0 и это не спроста. Вот тут и почитать не грех.
Последний раз редактировалось Supermax, 08.12.2009 в 21:17.
Supermax вне форума
Непрочитано 08.12.2009, 22:22
#150
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>0 и есть -0
очень маленькое положительное и очень маленькое отрицательное. считай 0
zamtmn вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Определение высот рельефа по близлежащим точкам dextron3 Программирование 21 10.11.2011 13:14
Интерполяция между двумя точками postbudka Программирование 27 21.05.2009 10:00
Координаты точки, лежащей на полилинии Al_Taron Программирование 1 27.11.2006 09:45
