Добавление символов в шрифт - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Добавление символов в шрифт
Непрочитано 19.01.2006, 13:18
Александер
Думаю я не первый кто задумался об этом.
Проблема такая:
использую стандартный шрифт автокада ROMANS всем устраивает, вот только не хватает нескольких символов, № например и прочие, как их можно добавить в стандартный шрифт ROMANC.
Непрочитано 21.01.2010, 17:07
#141
VVA
Инженер LISP
cancercat, Попробуй сделать так:
1. Открыть чистый чертеж, где все выводится
2. В этот чертеж вставить глючный как блок с последующим расчлелением
VVA вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 23:38
#142
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Продолжаем дальше... В 2008-й и 2010-й полных версиях всё нормально (знак диаметра выводится). Завтра на работе попробую совет VVA. Только вот в чём вопрос - от чего это может быть и как часто проявляться? И как с этим бороться? Вопрос далеко не праздный, потому как я планирую предложить данный шрифт в качестве общепринятого для всей конторы. И, если выяснится, что знак диаметра не ставится достаточно часто, на меня все шишки и посыплются...
cancercat вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 03:36
#143
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
сталкивался, с такой проблемой. Но были у меня другие *.shx шрифты. Мне кажется это баг автокада, а не проблема шрифта.
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 07:40
#144
saa
У меня тоже была такая проблема, диаметр отображался вопросом и на "%%c", и на "\u+2205", в ком. строку выводилось "потеря шрифтового стека". Но происходило это только во вновь создаваемых файлах, а после сохранения и перезагрузки автокада проблема исчезала сама собой.
saa вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 09:58
#145
VVA
Инженер LISP
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Мы этот шрифт используем достаточно давно (еще с доюникодовской эры). Пробовали на Автокадах, начиная с 2002. Правда LT не использовали. В свете появления mleader'a и проблемы "прилипания" шрифтов к полке есть переписанная версия. Основные изменения:
1. Не используются дуги (идет аппроксимация)
2. Шрифт чуть шире за счет расстояния между буквами (на 1/14 высоты шрифта)
3. Написание букв идет с небольшим смещением по X. (В редакторе текста курсор не на букве, а перед ней)
Ссылка на шрифт приведена в #132 Я обновил последнее состояние (на 13.11.2009) В общем этот шрифт пока находится на тестировании (в свете большой загрузки на работе просто пока заброшен )
VVA вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 10:45
#146
cancercat
VVA, новый шрифт скачал, сейчас попробую.
Сегодня попробовал открыть приложенный файл на работе в той же версии Автокада, что и вчера (2008 LT). Диаметр прекрасно ставится. Самое что интересное, я открывал дома в полных версиях, но не сохранял файл. Видимо, это глюк Автокада, причём проблема, и правда, снимается перезагрузкой системы (не Автокада, я вчера пробовал, а систему не перегружал).
Непрочитано 26.01.2010, 00:31
#147
Reltsid
Аналогичная проблема. Диаметр в шрифте mipgost в половине файлов отражается в виде знака "?". Пока получается добиться правильного отражения переброской всего чертежа через буфер обмена в чистый файл. После некоторого количества открытий и в этом файле знак диаметра заменяется на "?".
Reltsid вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 10:25
#148
VVA
Инженер LISP
cancercat, Reltsid, А другие знаки (плюс-минус, градус) как себя ведут?
В качестве предположения:
Раньше (до юникода) стандартным символам (диаметр, градус, плюс-минус) присваивались имена. Т.е в шрифте это выглядело так:
*Degree_Sign,13,kdeg
2,8,(-2,14),1,10,(2,040),2,8,(8,-14),0
*Plus_Or_Minus_Sign,29,kpls-min
2,8,(0,7),1,8,(6,0),2,8,(-3,3),1,8,(0,-6),2,8,(-3,-2),1,8,(6,0),2,8,(4,-2),0
*Diameter_Symbol,27,kdiam
2,8,(2,0),1,8,(4,14),2,8,(2,-7),1,13,(-8,0,127),(8,0,127),(0,0),2,8,(4,-7),0
Я оставил и старый вариант и новый (юникод).
Попробуйте удалить эти строки из shp файла и перекомпилировать наново.
VVA вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 10:56
#149
cancercat
VVA, другие знаки ведут себя прилично. Глюк только у диаметра. Кстати, почему новый шрифт шире, чем старый? И я не умею компилировать...
Непрочитано 26.01.2010, 11:16
#150
VVA
Инженер LISP
почитай п.2 из #145. При печати букв высотой 2, 2.5, 3 мм с наклоном буквы сливались. Поэтому решил сделать чуть шире. Вернуть ширину назад дело пары секунд (поиском и заменой).
Команда Автокада _COMPILE
VVA вне форума
Непрочитано 26.01.2010, 11:23
#151
cancercat
VVA, ага... Учитывая, что у меня LT версия... А вообще, мне старый шрифт больше нравится.
Непрочитано 26.01.2010, 11:26
#152
saa
А я разницы практически не вижу, только апроксимация дуг заметна, да и то только при близком рассмотрении.
saa вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 17:21
#153
Reltsid
Все знаки кроме диаметра ведут себя нормально. Попробую перекомпилировать SHX.
Reltsid вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 02:03
1 | #154
Kostikus
Инженер-проектировщик
Киев
Да, похоже проблема со знаком диаметра у многих при использовании определённых шрифтов. Перечитал кучу тем, но решение данной проблемы мало где увидел. Использую ACAD2008, проблемный шрифт - WWCAD (вместо знака диаметра буква Ш появляется).
Найденные решения:
1. У некоторых, в том числе у меня, знак диаметра начинал работать как надо после "взрыва" всех таблиц, выполнения комманды Purge, сохранения и повторного открытия файла dwg. Но выполнять нужно данные действия для каждого файла с таблицами.
2. Второй способ, который мне также помог, заключается в правке файла шрифта *.shx . Как уже заметили, при комбинации %%С или \U+2205 вместо знака диаметра появлялся символ с кодом 00D8 (десятиричный код - 216). У меня это код соответствовал букве "Ш", которая дублируется по коду 0428. В итоге, с помощью SHXViewer'а сохранил файл SHX в формат SHP и в текстовом редакторе заменил описание символа с кодом *216 на описание символа *02205. Откомпилировал в Автокаде и вложил откомпилированный файл SHX в папку со шрифтами. Перезапустил Автокад. Знак диаметра вернулся, буква Ш не пострадала.
PS Прошу поправить меня, если я в чём-то не прав, так как со шрифтами возился первый раз.
Последний раз редактировалось Kostikus, 02.02.2010 в 15:27.
Kostikus вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 13:40
#155
cancercat
Kostikus, что за зверь такой SHXViewer? Где найти и с чем едят?
Непрочитано 02.02.2010, 13:42
#156
http://www.google.com/cse?q=SHXViewe...TF-8&sa=Search ?
Непрочитано 02.02.2010, 14:00
#157
Kostikus
Киев
cancercat, мне нечего добавить по вашему вопросу, всё уже сказано в предыдущем посте (#156).
Последний раз редактировалось Kostikus, 02.02.2010 в 14:07.
Kostikus вне форума
Непрочитано 02.02.2010, 15:17
#158
cancercat
Кулик Алексей aka kpblc, там всё по-нерусски, а я ни бум-бум! Есть хоть какое-то русскоязычное описание?
Непрочитано 02.02.2010, 15:29
#159
shnn
Инженер
Самара
>cancercat
Тип файла: zip SHX Viewer.zip (270.1 Кб, 379 просмотров)
shnn вне форума
Непрочитано 05.02.2010, 09:42
#160
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Kostikus Посмотреть сообщение
В любом случае молодец, что нашел решение своей проблемы. По поводу шрифта mipgost - символа 00D8 у меня нет. Буква Ш на положенном ей месте. Но у меня появились смутные сомнения, что в шрифте WWCAD появлялась Ш, так как там по адресу 00D8 было описание этой буквы, а в mipgost по этому адресу ничего нет и поэтому появляется знак ?.
В общем ко всем, задававшим здесь вопросы про знак ? вместо диаметра просьба проверить мое предположение. В архиве шрифты с добавленным по адресу 0D8 знаком диаметра
PS Сомнения подтвердились. Описание символа диаметра должно быть в 2-х местах. По адресу \U+00D8 и \U+2205
Тип файла: rar MIPGOST.rar (29.6 Кб, 645 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 10.12.2013 в 13:42.
VVA вне форума
