Новые технологии и изобретения - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Новые технологии и изобретения
Непрочитано 17.07.2012, 12:54
#141
John_Galt
Не ну представляешь можно будет делать несущие стены любой конфигурации, чуть позже сделают возможность делать перекрытия...
А домики которые ты показал не имеют такой гибкости....
John_Galt вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 14:56
#142
Ага, распечатают тебе домик, а потом лопату в зубы и пошел выгребать из всех щелей поддерживающий песочек
Непрочитано 17.07.2012, 15:13
#143
John_Galt
Точно, вот где гастрабайтеры нужны будуть...
Непрочитано 18.07.2012, 11:49
#144
nlo740
Ну во первых, данная технология пока только отрабатывается...
Она уже лет 15 как только отрабатывается
Воз и ныне там.
nlo740 вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 15:46
#145
nlo740
ссылку мона?
а то совсем от жизни отстану
nlo740 вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 16:15
#146
John_Galt
Тут много интересных статей http://habrahabr.ru/
Непрочитано 18.07.2012, 16:18
#147
nlo740
Спасибо, в "Избранном".
nlo740 вне форума
Непрочитано 22.07.2012, 13:09
#148
John_Galt
"Умный" дом чуть не убил своих хозяев, занимавшихся сексом
Вот до чего моут довести ваши новые технологии....
Превращаем iPad в 3D мышь
Ждем такой же фишки на андроиде и винде, может быть удобно будет....
Непрочитано 25.07.2012, 15:37
#149
ГеКИР
Вопрос к Müller, как к специалисту по промпечам: недавно посмотрел в программе "Машиностроение" сюжет о создании на ижорском заводе уникальной печи для нагревания деталей длиной до 14 м и диам. 2м, а на Неметчине делают такие?
ГеКИР вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 16:19
#150
Müller
Ну а чем я сейчас занимаюсь? - Рисую печку с выкатным подом на 250 тн. Полезный объём Д14,5 х Ш4 х В2,5. Это наша почти стандартная печь. Много построили. Цена "здесь" ~ 1, евро. А вот недавно в Петрозаводск делали предложение на печь с выкатным подом, в обе стороны, 475 тн. Побольше будет.
Müller вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 16:30
#151
А в Петрозаводске год назад ремонтировали печку с выкатным подом
длиной 38,7метра и Шириной 6,4 метра, я думал она больше будет
Общий вид печки
Вход в печку
Заслонка подвижного пода
Непрочитано 25.07.2012, 16:53
#152
Müller
Спасибо T-Yoke. Вот её мы и осмотрели. Под был снаружи, печь была почти холодной. Размеры впечатляют. Фотографировать ничего не разрешили, потому как это уже "Росатом", и делают они некую другую продукцию. Печь уже старая, а главное не позволяет производить высокотехнологичную продукцию. Устарела, словом. Такие печи долго растапливаются, очень много энергии накапливается в шамоте (керамическая вата совсем другое дело), горелки и управление печью старые, расходы на ремонт очень большие, ну и т.д. А были мы там в середине Мая.
Müller вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 17:05
#153
John_Galt
Müller
Уж не на 9-е ли Мая вашу делегацию приглашали
Непрочитано 25.07.2012, 17:54
#154
Müller
Да ну что вы... Мы б постеснялись, и не поехали. Нас уж потом..., пОсле праздника.
Müller вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 18:04
#155
nlo740
Походу 9-го немцев позвать и порешили
nlo740 вне форума
Непрочитано 25.07.2012, 18:31
#156
ГеКИР
Меня отвлекли от компа, поэтому вдогон к дискуссии: на ижорском печь вертикальная, если кто не видел видео, а выкатные конечно поболее будут.
ГеКИР вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 06:16
#157
Сталкивался с _поворотной_ печью - печь промежуточного подогрева проката, метров 25, стоит в прокатной линии, но может поворачиваться как перо в железнодорожной стрелке и выдавать металл в соседнюю прокатную линию. Обычно после печи стоит поле шлепперов и метал там переталкивают, а вот тут съэкономили место. Даниэли (Италия) поставила такое чудо.
Непрочитано 26.07.2012, 14:31
#158
John_Galt
Блина вон оказывается какие у нас телевизоры выпускались....
Телевизор ''Москва'' - это проекционный телевизионный аппарат, предназначенный для просмотра те
лепередач на большом экране, для приёма радиостанций в УКВ-ЧМ диапазоне, а также для воспроиз
ведения грамзаписи. Приём телевизионных программ производится только в диапазонах первых пя
ти каналов. При приёме радиостанций используется диапазон 64,5...73 Мгц, разделенный на 3 поддиа
пазона. Весь комплект оборудования телевизора ''Москва'' состоит из приёмника на кинескопе 6ЛК1
с зеркально-оптической системой, оформленного в виде деревянной тумбы, специального выносного
экрана и малогабаритного пульта дистанционного управления. Чувствительность телевизора по кана
лам звука и изображения не менее 100 мкВ. Размеры всей установки 560х460х820 мм, выносного эк
рана 1300х1060х130 мм, высота экрана в рабочем положении 1900 мм. Вес телевизионного приёмни
ка 70 кг, экрана 30 кг. В верхней части модели расположена выдвижная деревянная рама на которой
- жёстко установлены оптический блок с проекционным кинескопом, панель блока управления и ящик для пульта дистанционного управления. Ниже, один под одним, в три яруса рас
положены блоки телевизора и высоковольтный выпрямитель. Все блоки телевизора закрыты съемной крышкой, которая пломбируется; снимать ее разрешается только технику те
левизионного предприятия. Задняя стенка приемника, как и у всех телевизоров, имеет блокировку, которая разрывает цепь питания если ее снять и, таким образом, защищает от
случайного попадания под высокое напряжение. Особенно опасен доступ к кинескопу и высоковольтному выпрямителю, напряжение там достигает 25 тысяч вольт. Поэтому вклю
чать телевизор без задней стенки категорически запрещается. Проекционная система телевизора имеет защитные дверцы, которые во время его работы, для вентиляции должны
быть открыты. На передней стенке футляра под защитной откиной крышкой расположены шесть основных ручек управления, из них три дублированные, кроме установки на панели
управления, они вынесены также на пульт дистанционного управления. Пульт дистанционного управления соединяется с приёмником гибким шнуром длиной 6 м, а подключается к
нему через разъемную колодку, расположенную внизу на задней стенке футляра. Телевизор может работать как с включенным пультом, так и без него. Сзади телевизора под вра
щающимися планками жалюзи расположены вспомогательные ручки настройки. Кроме того, с задней стороны приёмника расположены гнезда для подключения антенны и гнёзда
звукоснимателя, предохранитель, колодка переключения напряжения и ручка регулировки угла наклона оптики. Для качественного воспроизведения звука в телевизоре установле
ны пять громкоговорителей: два пятиваттных широкополосных на передней стенке футляра, два одноваттных на боковых стенках и один пятиваттный - на задней стенке. Номиналь
ная выходная мощность канала звуа состаляет 4 Вт. Диапазон воспроизводимых АС телевизора частот - 80...8000 Гц. Телевизор рассчитан на работу от сети переменного тока нап
ряжением 110, 127 или 220 В. Потребляемая мощность при просмотре телепередач 275 Вт, а при пролушивании радиопрограмм 135 Вт. Телевизор чувствителен к переменам напря
жения. Нормальная работа гарантируется при колебаниях напряжения в пределах 10 % в обе стороны. При других значениях ухудшается качество изображения и телевизор может
выйти из строя. Рекомендуется включать телевизор через феррорезонансный стабилизатор или автотрансформатор, мощностью - 400 Вт. Экран сделан из листового алюминия, яр
кость изображения на нем можно сравнить с яркостью изображения на экране кинотеатра. Размер экрана позволяет обслуживать просмотром передач аудиторию до 60 человек.
Непрочитано 26.07.2012, 22:18
#159
ГеКИР
Бауманцы порадовали своим прорывом в создании неистирающейся стали
Группа ученых из МГТУ им. Н.Э. Баумана, Института машиноведения им. Благонравова РАН и Всероссийского института авиационных материалов разработали способ сделать сталь такой прочной, что приборы не могут зафиксировать ее износа. Фактически срок механических деталей машин может быть увеличен в 10 раз, интенсивность изнашивания деталей снижается в 100 раз.
Азотирование давно применяют в промышленности: этот способ повышения прочности поверхности металла был открыт еще в начале прошлого века, но в МГТУ гордятся тем, что придали ему беспрецедентное совершенство. Секрет заключается в особом режиме ионно-плазменного азотирования и особом термическом режиме обработки. Разработчики подали заявку на патент и обнаружили, что как минимум три группы ученых работают в этом же направлении и пытаются получить в собственность патент на похожую технологию. Но сопоставимых итогов испытаний никто из них не добился.
— Два месяца назад мы заправили полученный образец в испытательную машину, где происходит длительное трение материала о специальную поверхность. Спустя три месяца он не стерся ни на микрон. В отчетах о подобных испытаниях обычно пишут, что за такое-то время произошло стирание на столько-то сантиметров, нам писать было нечего, — говорит Ступников.
Читайте далее: http://izvestia.ru/news/531419#ixzz21knNC3rA
ГеКИР вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 08:23
#160
John_Galt, У меня был телевизор с проигрывателем и радиоприемником, но такого от наших конструкторов я даже не ожидал...
Кстати, технически мы вполне могли поиметь стереозвук в телевизорах - практически во всех имелась заглушка двухречевого сопровождения - телевизор был способен принимать второй канал звука...
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО alexNAP Основания и фундаменты 3 20.09.2009 12:27
AutoCAD 2007 создает новые слои Sneginka_Clan AutoCAD 7 26.05.2009 21:09
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом a-n-g-e-l-o-k Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2009 02:40
Атестации технологии сварки на ОПО Dynamo Технология и организация строительства 1 13.03.2009 16:15
Новые технологии в строительстве REDS Технология и организация строительства 23 04.08.2007 19:49
