Из легкоусвояемых человеческоязычных (т.е. английская документация) таковых нет простых программ, чтобы поддерживали оболочки с выдачей в них не напряжений а усилий. То есть объемники и стержневые в бесплатных представлены прекрасно, а оболочки хуже всего. Только Code-Aster и еще ряд поделий полубиблиотек типа FeliX
мой блог по некоторым вопросам |
в последней версии появидась выдача бимомента и момента свободного кручения (учет стесненного кручения был и ранее http://dwg.ru/dnl/5702 просто результаты не выдавались).
shnn, спасибо за внимание.
Что бы было понятно, я не конструктор. Строю для себя крышу. Перепроверяю результаты в нескольких программах. Плюс Рамы в том, что она показывает реакции опор, а в Базе и Эспри я этого не нашел. Может не там искал. хочешь эпюру как в base - измени схему, см. 5 - А разве это корректно? Введение ползунов в точки крепления ригеля исключает движение по вертикали и снимает часть нагрузки с опор. Вот промеделировал это же в Эспри. Изменять расчетную схему введением шарниров вместо ползунов, как Вы предлагаете на рис.1, нельзя, т.к. в нижних стержнях не будет смысла, а они компенсируют распор. Основноя вопрос вот в чем - введение ригеля увеличивает распор в нижней затяжке. Я моделировал это в разных программах и все показывают увеличение распора по сравнению с рамой без ригеля. Так ли это на самом деле, и почему так происходит? Последний раз редактировалось gramophon, 12.04.2012 в 15:24. |
shnn, Вы не правы. Верхняя затяжка вполне может быть сжатой.
gramophon, а Вы проверяли свою схему на нагрузку только с одной стороны(например с другой стороны снег подтаял и скатился с кровли)? От Вашей верхней затяжки в данной схеме довольно мало смысла. Не хватает укосов от средней опоры к узлам соединения строп. ног и верх. затяжки. |
to shnn: по поводу верхней затяжки - я рассуждаю так: внизу стропильные ноги стянуты нижней затяжкой. Под давлением снега стропильные ноги начинают прогибаться во внутрь. Вот тут вступает в действие верхняя затяжка (ригель), которая работает на сжатие. Если я не прав - поправьте меня плз.
to Dakar: да, я смотрел на ситуацию, когда снег лежит только на одной стороне. В этом случае толку от затяжки действительно мало, хотя я не понимаю почему. Если снег лежит только с одной стороны, то та стропилина будет прогибаться во внутрь и через ригель упираться в другую стропилину, которая тоже будет сопротивляться. То есть это эквивалентно двум сложенным вместе стропилам. Теперь по укосам и подпоркам. За основу я взял систему висячих стропил с нижней затяжкой, и без ригеля. Рассчитав свою схему по примерам расчетов из Шишкина, Филиппова, Отрешко и т.д. я вижу, что по прочности и по изгибам она проходит. Единственное, что смущает - это узел крепления нижней части стропилины к затяжке. Там возникает распирающее усилие в 400кг. Я решил подпереть конек арки стойкой и, таким образом, немного ослабить распор. Одно НО, место, куда я могу опереть стойку смещено от центра. После моделирования видно, что даже такая косая опора ослабляет распор почти в два раза. Для уверенности я еще добавил ригель на высоте 1.8м от нижней затяжки. Когда я попросил отзывов о моей схеме в разделе "Конструкции зданий и сооружений" (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81471) мне сказали, что конструкция неустойчива, бери стандартную схему и не парься. Почему не устойчива - никто объяснить не захотел. Может в этой ветке мне кто то добавит уверенности в себе? Еще один момент - по рез-там моделирования я заметил, что введение ригеля в висячих стропилах почему то увеличивает растягивающее усилие в нижней затяжке. Для себя ответа на этот вопрос я не нашел ![]() |
попробуйте скачать http://sourceforge.net/projects/calc4fem/
http://templates.openoffice.org/ru/node/5195 построить там схему. импорт в framework потом делается автоматом. в таких системах одно труднозаметное различие в начальных условиях может поменять всю схему работы. может также иметь значение направление распределенной нагрузке. где то она поперек стержня а где то вертикально (как должно быть для снега). преимущество "рамы" в том что там есть много функций сделать и так и эдак.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 14.04.2012 в 16:47. |
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
gramophon, я не знаю что считают Базе и Эспри. У тебя крайние опоры скользящие, при вертикальной нагрузке от снега стропила будут пытаться разъехаться в разные стороны (как корова на льду), обе затяжки думаю должны растягиваться. Вот если бы у тебя крайние опоры были просто неп. шарниры тогда да, верхняя затяжка будет сжата см. пост 149 рис. 1 и 2. Качни демо лиры/скада посмотри там. Базе и Эспри не имею, не могу посмотреть.
shnn, зачем человека в заблуждение вводишь? Ведь правильно он все написал.
При растяжении на одну условную единицу верхней затяжки нижняя затяжка должна растянуться на n единиц(n>1). Это я условно рассматриваю схему без деформаций стропил. Но нижняя затяжка достаточно жесткая, чтобы довольно скоро воспринять все необходимые растягивающие усилия оставив в верхней только незначительную часть. Теперь посмотрим, что будет при прогибе стропил. Верхняя затяжка будет поддерживать стропила от прогиба. Нижняя затяжка воспримет еще часть растягивающих усилий, а усилия в верхней перейдя через ноль будут сжимающими. Если сделать нижнюю затяжку "резиновой", то можно довести схему до работы обеих затяжек на растяжение. Вот результат из СКАДа: Усилия N - Деформации - Последний раз редактировалось Dakar, 16.04.2012 в 09:30. |
Всем спасибо. Нашел ошибку. Были неправильно введены параметры стержней - сечение, момент инерции... Сеячас все стало на свои места (вложение _framework_03).
Еще один вопрос - имеел ли право на жизнь такая конструкция (вложение _framework_04)? |
