Нужен LISP для суммы длин отрезков линни - Страница 8
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен LISP для суммы длин отрезков линни
Непрочитано 26.02.2004, 10:13
ilka_t
Подскажити где можно скачать или поделитись если у кого есть такое.
Полилиния не подходит т.к. эти отрезки разбросаны по всему чертежу, а надобы выбрав несколько линий узнать их общую длинну.
Непрочитано 11.12.2009, 10:19
#141
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Shish Посмотреть сообщение
Команда: (eval vlax-ename->vla-object)
nil
Самое быстрое и простое решение в данном случае - переустановка автокада...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 11.12.2009, 10:39
#142
Shish
Руководитель проектной организации
Блин, плохо... Кнопочки, цвета, крестики, все ж опять настраивать... Можно все настройки каким-нибудь одним файлом сохранить? Понимаю, что можно и F1 нажать, но... лень.
Жень, спасибо за помощь! Переустановил, все работает. Рабочее пространство сохранил мастером переноса пользовательских настроек.
Последний раз редактировалось Shish, 11.12.2009 в 13:32.
Shish вне форума
Непрочитано 13.01.2010, 17:01
#143
Aндрeй
Как все-таки коэффициент менять, только в коде?
мм не работает...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 15:51
#144
skkkk
Андрей, нельзя ли подробнее вопрос поставить?
skkkk вне форума
Непрочитано 24.01.2010, 20:23
#145
Aндрeй
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Как задается масштаб?
Только в коде, изменением *MIP-MODEMACRO-SCALE*?
Либо есть еще какие-то варианты после запуска?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 10:23
#146
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Есть. Уточни, из какого поста скопировал код? В #104 есть команды
(princ "\nНаберите в командной строке:
\nEntLen - подсчет примитивов
\nMM - масштабный коэффициент и настройка
\nLPN - результат в новый текст
\nLPE - результат в существующий текст")
В принципе можно докопировать команду к своему коду.
VVA вне форума
Непрочитано 25.01.2010, 10:25
#147
ktstar
ПОЛТАВА
Установите Веткад... Там есть "суперкалькулятор". У него есть функция суммирование длин линий, дуг, окружностей, разбросанных по всему чертежу.... У меня стоит версия 3.3
ktstar вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 12:44
#148
DiF
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
Есть чертеж, схема сети, на ней разными слоями нанесены емкости кабелей.
Необходимо сосчитать их суммарную длину и умножить на некий коэффициент, который соответствует реальному расстоянию.
Можно это как то сделать автоматически?
На первой взяд lips, он отлично считает выбеленные отрезки, но может быть как-то можно выделить сразу все отрезки одного слоя на модели?
Спасибо большое!
DiF вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 12:55
#149
Сообщение от DiF Посмотреть сообщение
(ssget "_x" '((0 . "LINE") (410 . "Model") (8 . Имя слоя")))
Nike на форуме
Непрочитано 29.12.2010, 13:17
#150
VVA
Инженер LISP
Команда MLEN41
Остальные варианты LISP. Подсчет длины линий на определенном слое
[Выделить все]
;;;http://www.caduser.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=44&TID=20298&PAGEN_1=3
;|================== XLS ========================================
* Опубликовано http://www.caduser.ru/forum/index.php...&TID=19920
               http://www.caduser.ru/forum/index.php...&TID=31444
               http://www.caduser.ru/forum/index.php...&TID=31669
* Автор: Владимир Азарко aka VVA
* Назначение: Печать списка данных Data-list в Excell
*             Для вывода создается новый лист
* Аргументы:
              Data-list — список списков данных (LIST) вида
                            ((Value1 Value2 ... VlalueN)(Value1 Value2 ... VlalueN)...)
                            Каждый список вида (Value1 Value2 ... VlalueN) записывается
                            в отдельную строку в соответствующие столбцы (Value1-A Value2-B и .т.д.)
                  header —  список (LIST) заголовков или nil вида ("Подпись A" "Подпись B" ...)
                            Если header nil, принимается ("X" "Y" "Z")
                 Colhide —  список буквенных названий стоблцов для скрытия или nil — не скрывать
                            ("A" "C" "D") — скрыть столбцы A, C, D
                 Name_list — имя нового листа активной книги или nil — новая книга
* Возврат: nil
* TIPS!!! : При передачи функции xls числовых вещественных данных нет необходимости проверять текущий системный
            разделитель целой и дробной части ("HKEY_CURRENT_USER\\Control Panel\\International" "sDecimal")
            Функцией на время вывода отключается использование в Excele системного разделителя, разделителем
            целой и дробной части устанавливается точка. После завершения ф-ции все восстанавливается.
Пример вызова
(xls '((1.1 1.2 1.3 1.4)(2.1 2.2 2.3 2.4)(3.1 3.2 3.3 3.4)) '("Столбец1" "Столбец2" "Столбец3" "Столбец4") '("B"))|;
(vl-load-com)
(defun xls ( Data-list header Colhide Name_list / *aplexcel* *books-colection* Currsep
*excell-cells* *new-book* *sheet#1* *sheet-collection* col iz_listo row cell cols)
(defun Letter (N / Res TMP)(setq Res "")(while (> N 0)(setq TMP (rem N 26)
  TMP (if (zerop TMP)(setq N (1- N) TMP 26) TMP)
  Res (strcat (chr (+ 64 TMP)) Res)  N   (/ N 26))) Res)
(if (null Name_list)(setq Name_list ""))
  (setq  *AplExcel*     (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
  (if (setq *New-Book*  (vlax-get-property *AplExcel* "ActiveWorkbook"))
    (setq *Books-Colection*  (vlax-get-property *AplExcel* "Workbooks")
          *Sheet-Collection* (vlax-get-property *New-Book* "Sheets")
               *Sheet#1*     (vlax-invoke-method *Sheet-Collection* "Add"))
              *New-Book*     (vlax-invoke-method *Books-Colection* "Add")
               *Sheet#1*     (vlax-get-property *Sheet-Collection* "Item" 1)))
(setq *excell-cells*     (vlax-get-property *Sheet#1* "Cells"))
(setq Name_list (if (= Name_list "")
                  (vl-filename-base(getvar "DWGNAME"))
                  (strcat (vl-filename-base(getvar "DWGNAME")) "&" Name_list))
   col 0 cols nil)
(if (> (strlen Name_list) 26)
(setq Name_list (strcat (substr Name_list 1 10) "..." (substr Name_list (- (strlen Name_list) 13) 14))))
(vlax-for sh *Sheet-Collection* (setq cols (cons (strcase(vlax-get-property sh 'Name)) cols)))
(setq row Name_list)
(while (member (strcase row) cols)(setq row (strcat Name_list " (" (itoa(setq col (1+ col)))")")))
(setq Name_list row)
(vlax-put-property *Sheet#1* 'Name Name_list)
(setq Currsep (vlax-get-property *AplExcel* "UseSystemSeparators"))
(vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" :vlax-false) ;_не использовать системные установки
(vlax-put-property *AplExcel* "DecimalSeparator" ".")            ;_разделитель дробной и целой части
(vlax-put-property *AplExcel* "ThousandsSeparator" " ")          ;_разделитель тысячей
(vla-put-visible *AplExcel* :vlax-true)(setq row 1 col 1)
(if (null header)(setq header '("X" "Y" "Z")))
(repeat (length header)(vlax-put-property *excell-cells* "Item" row col
(vl-princ-to-string (nth (1- col) header)))(setq col (1+ col)))(setq  row 2 col 1)
(repeat (length Data-list)(setq iz_listo (car Data-list))(repeat (length iz_listo)
(vlax-put-property *excell-cells* "Item" row col (vl-princ-to-string (car iz_listo)))
(setq iz_listo (cdr iz_listo) col (1+ col)))(setq Data-list (cdr Data-list))(setq col 1 row (1+ row)))
(setq col (1+(length header)) row (1+ row))
(setq cell (vlax-variant-value (vlax-invoke-method *Sheet#1* "Evaluate"
    (strcat "A1:" (letter col)(itoa row))))) ;_ end of setq
(setq cols (vlax-get-property cell  'Columns))
(vlax-invoke-method cols 'Autofit)
(vlax-release-object cols)(vlax-release-object cell)
(foreach item ColHide (if (numberp item)(setq item (letter item)))
    (strcat item "1:" item "1"))))
(vlax-put-property cols 'hidden 1)
(vlax-release-object cols)(vlax-release-object cell))
(vlax-put-property *AplExcel* "UseSystemSeparators" Currsep)
(mapcar 'vlax-release-object (list *excell-cells* *Sheet#1* *Sheet-Collection* *New-Book* *Books-Colection*
*AplExcel*))(setq *AplExcel* nil)(gc)(gc)(princ))
;_Команда MLEN41
(defun c:mlen41 (/ m ss clist temp)
  (defun sort (lst predicate)
    (mapcar '(lambda (x) (nth x lst)) (vl-sort-i lst predicate))
  (defun combine (inlist is-greater is-equal / sorted current result)
    (setq sorted (sort inlist is-greater))
    (setq current (list (car sorted)))
    (foreach item (cdr sorted)
      (if (apply is-equal (list item (car current)))
  (setq current (cons item current))
  (progn
    (setq result (cons current result))
    (setq current (list item))
  (defun mlen4_1 (lst / sum_len)
    (setq sum_len 0)
    (foreach item (mapcar 'car lst)
      (setq
  sum_len  (+ sum_len
       (if (vlax-property-available-p item 'length)
         (vla-get-length item)
         (cond
        (strcase (vla-get-objectname item) t)
        "acdbarc"
      ) ;_  =
      (vla-get-arclength item)
        "acbcircle"
      ) ;_  =
      (* pi 2.0 (vla-get-radius item))
           (t 0.0)
         ) ;_  cond
       ) ;_  if
    ) ;_  +
    (if  (not (zerop sum_len))
      (princ
  (strcat "\n\t" (cdar lst) " = " (rtos (* sum_len m) 2 4))
    (list (cdar lst)(rtos (* sum_len m) 2 4))
  (vl-load-com)
  (if (null *M*)(setq *M* 1))
  (initget 6)
  (and
    (princ "\nВведите маштабный коэффициент <")
    (princ *M*)(princ ">: ")
    (or (setq m (getreal))
   (setq m *M*)
    (setq *M* m)
    (setq ss (ssget "_:L"))
    (setq ss (mapcar
         (function vlax-ename->vla-object)
         (vl-remove-if
     (function listp)
     (mapcar
       (function cadr)
       (ssnamex ss)
     ) ;_  mapcar
         ) ;_ vl-remove-if
         (setq temp (cons (cons x (vla-get-Layer x)) temp))
      ss
    (setq clist  (combine temp
       '(lambda (a b)
          (> (cdr a) (cdr b))
       '(lambda (a b)
          (eq (cdr a) (cdr b))
    (princ
      "\n\n  Общая длинна всех линейных примитивов по слоям:"
    (setq temp (mapcar 'mlen4_1 clist))
    (xls temp '("Слой" "Длина") nil "mlen41")
  (princ)
) ;_  defun
VVA вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 14:00
#151
DiF
Спасибо. Спасибо огромное. =)
DiF вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 22:03 (LISP) Подсчет отрезков по слоям и вывод в XLS файл.., Помогите пожалуйста.
#152
AutoS
Всем привет.
Нужна программа на LISP, которая будет подсчитывать количество примитивов в каждом слое и потом записывать все это в XLS файл.
Заранее Большое Спасибо.
AutoS вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 22:07
#153
_.qselect, выписать на бумажку, вбить в ексль.
Большое Пожалста.
Непрочитано 24.06.2011, 22:16
#154
AutoS
Спасибо.
Это вроде как не подходит..
Например если имеется 100+ слоев..
Нужна программка которая пере клацает все слои и впишет количество примитивов под именем каждого слоя в XLS файл..
Спасибо еще раз..
AutoS вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 22:27
#155
Есть пара встречных вопросов:
1. А как быть с примитивами, которые находятся внутри блоков или внешних ссылок?
2. Что сделано самостоятельно и на чем спотык?
Непрочитано 24.06.2011, 22:38
#156
AutoS
1- В блоках считать, в ссылках- нет (про ссылки не понял).
2- Недавний юзер AutoCAD и только только начинаю учить LISP.
В таких закидонах не силен, и потому и спрашиваю у профессионалов..
AutoS вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 23:40
#157
AutoS, нафига тебе лисп? Запусти "Извлечение данных" и сортируй по любому параметру,
Nike на форуме
Непрочитано 24.06.2011, 23:50
#158
VVA
Инженер LISP
AutoS, Команду MLEN41 из #150 смотрел?
VVA вне форума
Непрочитано 25.06.2011, 16:51
#159
AutoS
VVA, смотрел, работает классно, вот только количества для каждого слоя там нет..
Было Бы очень хорошо, чтобы после столбца со слоями шел столбец с количеством, а потом длинна..
В любом случае Большое Вам Спасибо.
AutoS вне форума
Непрочитано 16.01.2012, 11:33
#160
dew
ребята а можно переделать данный код чтобы результат можно было бы вставить в таблицу (в нужную ячейку) на чертеже
[Выделить все]
(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* 2)      ;_Округление до 2-х знаков
(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* 0.1) ;_Масштаб
(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* 2.5) ;_Высота текста
(vl-load-com)
(if (null *MIP-MODEMACRO-HTXT*)(setq *MIP-MODEMACRO-HTXT* 3.0)) ;_Высота текста
(if (null *MIP-MODEMACRO-RTOS*)(setq *MIP-MODEMACRO-RTOS* -1.0));_Округление -1-LUPREC
(if (null *MIP-MODEMACRO-SCALE*)(setq *MIP-MODEMACRO-SCALE* 1)) ;_Масштаб
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-HTXT*)
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-RTOS*)
(VL-PROPAGATE '*MIP-MODEMACRO-SCALE*)
(defun C:entLen1 (/ set:entities      int:allEntities
            int:curveEntities int:l        rea:length
  (princ "\nТекущий коэффициент K=")(princ (VL-PRINC-TO-STRING *MIP-MODEMACRO-SCALE*))
  (if (not (setq set:entities (cadr (ssgetfirst))))    ; Этот if добавлен для
    (setq set:entities (ssget "_:E:S"))            ; обработки предварительного
  ) ;_ if                  ; выбора примитивов
  (if set:entities
    (progn
      (setq int:allEntities
        (sslength set:entities)  ; количество выбранных примитивов
      int:curveEntities
        0            ; счетчик линейных примитивов
      int:l 0        ; счетчик
      rea:length
        0.0        ; общая длина линейных примитивов
      ) ;_  setq
      (while (< int:l (sslength set:entities))
  (if
    (not
      (vl-catch-all-error-p
        (vl-catch-all-apply
      'vlax-curve-getStartPoint
      (list
        (vlax-ename->vla-object (ssname set:entities int:l))
      ) ;_ list
        ) ;_  vl-catch-all-apply
      ) ;_  vl-catch-all-error-p
    ) ;_  not
      (setq int:curveEntities (1+ int:curveEntities)
      rea:length      (+ rea:length
                  (vlax-curve-getDistAtParam
              ) ;_ vlax-ename->vla-object
              (vlax-curve-getEndParam
              ) ;_ vlax-curve-getEndParam
                  ) ;_  vlax-curve-getDistAtParam
              ) ;_  +
      ) ;_  setq
  ) ;_  if
  (setq int:l (1+ int:l))
      ) ;_  while
      (setq *MIP-LENGTH* (* *MIP-MODEMACRO-SCALE* rea:length))
      (princ (strcat "\n Выбрано примитивов: "
          (itoa int:allEntities)
          ", из них линейных: "
          (itoa int:curveEntities)
          "\nПоправочный коэфиициент K="
          "\n Общая длина линейных примитивов: "
        (rtos *MIP-LENGTH* 2 (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*))
        ) ;_ strcat
      ) ;_ princ
    ) ;_  progn
    (alert "Примитивы не выбраны!")
  ) ;_  if
  (prin1)
(defun TTC_Paste(pasteStr keepText / nslLst vlaObj)
(if (setq nslLst(nentsel "\nТекст, атрибут, таблица или размер для вставки <выход>: "))
(progn (cond
((and (= 4(length nslLst))
 (= "DIMENSION"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object (cdr(assoc -1(entget(car(last nslLst)))))))
(setq oldStat (vla-get-Measurement vlaObj))
(if keepText
 (if (= (vla-get-TextOverride vlaObj) "")
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (rtos oldStat (vla-get-UnitsFormat vlaObj) (vla-get-PrimaryUnitsPrecision vlaObj))))
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextOverride vlaObj)))))
(if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-TextOverride(list vlaObj pasteStr)))
 (princ "\n Can't paste. Object may be on locked layer. "))); end condition #1
(= "ACAD_TABLE"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object(car nslLst)))
(if keepText (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextString vlaobj))))
(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-TextString(list vlaObj pasteStr)))
(princ "\nError. Can't pase text. ")(entupd (car(last nslLst))))); end condition # 2
 (= "INSERT"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(princ "\nCan't paste to block's DText or MText. ")); end condition #3
((and (= 2(length nslLst))
(member(cdr(assoc 0(entget(car nslLst)))) '("TEXT" "MTEXT" "ATTRIB" "ATTDEF"))); end and
      (vl-catch-all-apply
        '(lambda()
          (vla-put-TextString vlaObj pasteStr)
          (vla-put-Color vlaObj 3)  ;3-номер цвета
(princ "\nError. Can't pase text. "))); end condition #4
(T (princ "\nCan't paste. Invalid object. ")); end condition #5
); end cond
T); end progn
nil); end if
);_TTC_PASTE
(and (= (type *MIP-LENGTH*) 'REAL)
(TTC_Paste (vl-string-translate "." "."  (rtos *MIP-LENGTH* 2
            (if (< *MIP-MODEMACRO-RTOS* 0)(getvar "LUPREC") *MIP-MODEMACRO-RTOS*)))
 nil))
(princ))
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.01.2012 в 11:44.
dew вне форума
