Спасибо огромное. Дай Бог вам здоровья. Удачи и всех благ!
На работе 2011 AutoCad но прошивка от 2010 встала и всё работает. Правда не сразу догадался что нужно в командной строке автокада прописать EXPLODEALLPROXY и выбрать приложение. Но потом дошло. Спасибо ещё раз огромное!!! |
Александр Ривилис
В прилагаемом файле, сохраненном в dwg-2004, почему-то команда "Расчленение и удаление proxy-обьектов" зависает после положительного (и даже после отрицательного) ответа на вопрос "Очистить список масштабов ... ?" в AutoCAD 2008, 2009, 2010. А в 2014-ом - всё в порядке. В других autoCAD-ах не пробовал... Пользовался последним вариантом команды от 2016-03-20. пысы. Файл даже очищен от примитивов. |
После REAMOVEALLPROXY нужно выполнить _PURGE, так как появляется огромное количество блоков. Результат работы в AutoCAD 2008 прикладываю.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Ну наверное не каждый чертеж создан не в AutoCAD и не в каждом чертеже пару сотен тысяч непонятных прокси.
Мда, словари.....
LineStyle DGN удаляем с помощью (DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP") ... с последующим сохранением файла и его перезагрузкой... А потом и "Расчленение и удаление proxy-обьектов" работает быстро. SlavaLu Demanload=0 Спасибо, попробуем. |
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Тюмень
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, люди добрые, куда нужно тыкать или какую переменную изменить, чтобы при удалении прокси-объектов (removeallproxy) у меня снова появлялась менюшка с возможностью выбора удаления неиспользуемых аннотативных масштабов. Пытался сбросить настройки, поменять профиль, но не помогло... В Civil 2015 проблем нет, в Autocad 2016 до переустановки системы тоже проблем не было, а сейчас что-то не то. |
puton
Убедись, что у тебя установлена последняя версия ExplodeProxy. Появление меню не зависит ни от каких системных переменных.
Добрый день.
У меня несколько странная проблема при использовании утилиты Explodeproxy. Мы работаем в AutoCAD 2012 (64-битный) в Windows 7x64. На одном из компьютеров при выполнении команды REMOVEALLPROXY почему-то отображается сообщение: "Всего найдено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0. Всего удалено proxy-объектов: 0. Из них proxy-примитивов: 0." Таким образом не получается уменьшить размеры чертежа. При том, что на других компьютерах на этом чертеже прокси-объекты обнаруживаются: "Команда: REMOVEALLPROXY Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <551D3> Всего найдено proxy-объектов: 212832. Из них proxy-примитивов: 0. Всего удалено proxy-объектов: 212832. Из них proxy-примитивов: 0. Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT" Версии автокада одни и те же, система одинаковая. Подскажите, пожалуйста, что мы делаем не так. |
demandload поставить в 2 и перезапустить ACAD.
Здравствуйте!
Работаем В ModelStudio ЛЭП. Требуется разбить профиль на примитивы. Раньше это как то получалось стандартными командами (расчленить разбить). а теперь пишет "Не удалось расчленить ALLINKSKETCH" при применении команды (explodeproxyentity (car (nentsel))) возвращает -2. Поиском подобного не нашел. |
1. Файл создан не в приложении, лицензированным Autodesk
2. Лог очистки: Код:
P.S. На всякий случай прикладываю почищенный файл, но я бы пошел по пути, описанном в http://autolisp.ru/2012/02/03/o-chistke-fajlov/
Извините, что вмешиваюсь, знания в автокаде на очень очень начальном уровне, по этому могу в терминах и понятиях ошибаться. Получилось восстановить ваш файл. При открытии в ЛЭП", если вбить команду PROXYGRAPHICS, будет установлено значение 0, на сколько я понимаю должно быть 1. Выставляем 1, сохраняем чертеж. И теперь в чистом автокаде данный объект отображается нормально и его можно разбить.
Всегда пользуюсь этой прогой. Но недавно обнаружил, что она перестала справляться. Как так? Обнаружил после установки 2017 када. Прогу загрузил тоже для 2017. Я правильно понимаю, что после ее очистки при новом открывании файла не должно появляться сообщения об обнаружении объектов прокси? Или может я чего недопонял? DEMANDLOAD у меня стоит равный 2.
Удаление объектов из пространства листа | paradoxvaha | Программирование | 9 | 24.08.2007 14:25 |
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. | жертва нашизма | AutoCAD | 11 | 25.07.2006 09:37 |
Удаление дублируюшихся объектов | Арлинг | AutoCAD | 2 | 25.04.2004 13:56 |
