Искусство моделирования: далека ли истина? - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Искусство моделирования: далека ли истина?
Непрочитано 31.10.2007, 16:24
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Давно не выступал… Выжидал, когда «осветлятся» омутненные форумские воды от прежних моих сообщений.
Некоторый экскурс: мой опыт в выполнении машинных расчетов настолько велик, насколько это
вообще возможно со времени появления первых расчетных программ в СССР. Амбиции ни причем…
Из опыта знаю, насколько сложно составить реалистичную модель сооружения, чтобы результаты расчета были однозначными и достоверными. Замечу, это без учета всяких особенностей (истории возведения, физнелина, совместной работы О-Ф-З и пр.)
Т.е. здесь дается некоторый анализ построения расчетных моделей при линейно-упругих зависимостях и при условном защемлении сооружения по обрезу фундаментов. Вот, условно, несколько классов расчетных моделей:
1. Монолитный каркас при монолитных перекрытиях;
2. Монолитный каркас при сборных перекрытиях;
3. Монолитный каркас, Д/Ж и монолитные перекрытия;
4. Монолитный безригельный каркас, Д/Ж (пилоны) при монолитных перекрытиях с утолщениями по линии ригелей (или с капителями);
5. Крупно-панельные и монолитные здания (бескаркасные).
6. Каркасно-каменные и каркасы с каменным заполнением.
В каждой из моделей имеются свои особенности при моделировании, но многое общее…
Однозначных рекомендаций по моделированию сооружения в целом, нигде не встречал…Да, некоторые рекомендации имеются у Городецкого, Перельмутера и у др.
Мое видение и сомнения:
Замечу сразу, что МКЭ, применяемый в расчетных программах, изначально носит приближенный характер из-за существенных отличий численной дискретной модели от натурной континуальной.
С точки зрения максимального приближения, заманчиво моделить плоскостными и трехмерными КЭ. В такой модели имеется возможность достаточно точно численно описать геометрическую и топологическую схему с позиции оценки НДС. В такой модели колонны, ригели, перекрытия и стены точно «садятся» на натурную топологию. Но имеются существенные проблемы: во-первых, сетка триангуляции, и во-вторых, анализ локальной прочности (подбор армирования).
Известно, что умельчение сетки КЭ существенно меняет картину изолиний НДС, иногда - до абсурда... В некоторых рекомендациях советуют сетку применять не менее толщины элементов, т.е. при колоннах (ригелях) 400х400, сетка не менее 400х400. В итоге: колонны и ригели будут состоять из однорядок (плоских или трехмерок) с разбивкой по линиям сопряжений с перекрытиями и стенами (Д/Ж). При такой разбивке, получить достоверное армирование в эл-тах каркаса весьма проблематично (и только в автономном режиме). Да, в плоскостных (двумерных) элементах подобранное армирование самым реалистичным, насколько это возможно при применении МКЭ. Таким образом, для реалистичной оценки прочности одномерных элементов вынуждено применять смешанные (композитные) модели: элементы каркаса – стержни, стены (Д/Ж) и плиты – двумерные КЭ (балки-стенки, плиты или оболочки). Здесь начинаются сложности в согласовании дискретной модели с топологической. Приходится вводить жесткие вставки (АЖТ), «пауки», сдвиговые жесткости, связи конечной жесткости, объединение деформаций и пр. Для сведущего спеца понятно, что здесь имеются элементы произвола и субъективизма, пусть, даже и обоснованного… Однозначно, что у двух расчетчиков-модельеров в итоге будут два разных результата расчета…и это настораживает…Где истина? У каждого будет своя…
Если честно, то я со своим огромным опытом расчетчика, не всегда уверен в своей истине. Помогает опыт и предвидение…увы, это явно субъективный фактор.
Что делать?
Видимо, это задача, подобная квадратуре круга – точность носит приближенный характер…но точность точности рознь, по крайней мере качественная картина д.б. идентичной при строгом алгоритме моделирования. Но такие алгоритмы еще надо разработать. Думаю, актуальность в этом аспекте назрела. Что я имею в виду? Немного фантазии: кто-то должен разработать руководство, пособие или что-то в этом роде, регламентирующее действия расчетчика при моделировании указанных выше классов сооружений. Тогда и результаты расчета будут у всех в какой-то степени однозначными.
Но пока это фантазии…а проектировать нужно сегодня. Что предлагаю? Может быть на форуме тусуются настоящие методологи, способные, а может быть и знающие, как нужно моделить, чтобы не возникали в результатах расчета ребусы, тормозящие процесс проектирования. Выскажитесь…
PS
1.Безусловно, у меня с практикой выработались такие алгоритмы, но не могу считать себя методологом, да и хочется услышать соображения продвинутых и опытных спецов. Замечу, не так важно по какой проге считать, важно, как моделить. Можно и на конкретной модели – выставьте на обозрение. Обсудим…
2.Почему не затронул работу основания? Уж очень большой разброс от Винклера, Пастернака, Горбунова, Клепикова, Федоровского и др., моделей реализованных в вычислительных комплексах, осторожно рекомендующих самому пользователю выбирать модель поведения основания. Это настораживает…и напрягает…
3. Почему не затронул физнелин и МОНТАЖ? По той же причине…видимо, не созрел…
В поисках истины приходится напрягаться
Автор темы   Непрочитано 26.11.2008, 18:06
#161
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Для наглядности свожу три картинки для сопоставления при соотношении сторон примерно 2:1:
Левая - трехмерка:
Средняя - С1,С2 + законтурные;
Правая - из Горбунова (набранная из четвертушки из книги).
На этом делаю паузу - буду осмыслять, пока не завалят работой...
Извините за назойливость и неугомонность - это уже мой крест в крови и плоти.
Знаю, что существуют супергиперпрограммы типа ПЛАКСИС, АНСИС, МИКРОФЕ и др. (ЛИРА и СКАД просто рабочие лошадки в высказываниях суперюзеров). Просьба: если не сложно, крутаните выше выложенную плиту.
Заранее благодарю.
EUDGEN вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 17:04
#162
TerminatorNemo
ЖБ
ГОСПОДА!
Вы сильно всё усложняете! Почему академики не могут проектировать реальные сооружения? Да потому что они постоянно всё усложняют. Здесь сложно-напряженное сотояние, там сложнопораженный узел... Отсюда страх за неучтенный фактор высадки полосатой мухи на балкон двадцать второго этажа!...
Вот посмотрите как надо работать! Приведу текст из программы расчетной "Система анализа и расчета строительных конструкций "Base"". Считает элементы фундаментов, каркаса ЖБ/КМ и пр.
Что же тан написано... "Никакой юридической ответственности авторы программы на себя не берут."
Так что в техусловия начинаем все дружно прописывать: "Заказчик берет на себя все риски, связанные с несоответствием реального сооружения с нашей расчетной схемой."
I'll be back.
TerminatorNemo вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 19:07
#163
FOCUS
К сожалению не владею данными прогами, кто бы подсказал где проводят хорошее обучение по Plaxis (желаю обучиться) Коллеги подскажите. Где?
В Москве, в Питере или еще где?
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2008, 10:05
#164
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от TerminatorNemo Посмотреть сообщение
ГОСПОДА!
Не хочется здесь флудить, но в законе о качестве в строительстве прописано, что ответственность за окончательный продукт несут все сертифицированные участники
EUDGEN вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 15:36
#165
Cfytrr
Питер
Plaxis 3D Foundation v 2.2
Схема: Грунтовый массив 94х74х50 (ДхШхВ), плита 14х34х1, нагрузка на плиту 294.2 кН/мкв
Общий вид.
[IMG]http://s52.***********/i136/0812/3a/22d81cc63174t.jpg[/IMG]
Полные деформации 55.3 см (с учетом веса плиты) Модель грунта по Мору-Кулону
[IMG]http://s40.***********/i089/0812/31/9346625ae91ct.jpg[/IMG]
Полные деформации 50.5 см (с учетом веса плиты) Модель грунта HS (Модель упрочняющегося грунта)
[IMG]http://s40.***********/i088/0812/82/b31379f4139et.jpg[/IMG]
з.ы.
При толщине грунтового массива 20 м.
Полные деформации 40.8 см (с учетом веса плиты) Модель грунта по Мору-Кулону
[IMG]http://s47.***********/i118/0812/00/fb6ae59808f4t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Cfytrr, 21.12.2008 в 20:52.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 16:16
#166
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
EUDGEN , набрался наглости и немного модифицировал Вашу модель основания . Не трогал только саму сетку и размеры нрунтового массива в плане , хотя при Вашем желании можно и это откорректировать . Вот что у меня вышло ...
первые три картинки НДС в грунте , и деформации основания
ID:	13794  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13795  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13796  Нажмите на изображение для увеличения
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 16:26
#167
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
В продолжение предыдущего поста внутренние усилия в плите
ID:	13801  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13802  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13803  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13804  Нажмите на изображение для увеличения
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 17:19
#168
FOCUS
Cfytrr!
Ту схему, что вы крутанули подскажите версию Плаксис (и как она по дотошному называется? Ведь модификаций очень много 2D, 3D, Tunnel, Fundation). Очень прошу ответьте...
FOCUS вне форума
Непрочитано 20.12.2008, 17:28
#169
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 09:50
#170
MMV
А какие параметры по Кулону-Мору?
MMV вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 12:00
#171
Cfytrr
Питер
MMV, характеристика грунта снизу в скриншоте
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 19:23
#172
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Cfytrr , Вас не затруднит пересчитать Вашу же схему , но с такими параметрами :
1. Размер грунтового массива по высоте 11 метров
2. К модулю деформации грунта ввести коэффициент корректирующий осадки грунта К=2,25
Со своей стороны выставляю результаты расчета сделанных в Роботе .
ID:	13841  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Robot UZ+KE.jpg
ID:	13842  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Robot UZ A1.jpg
ID:	13843  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Robot UZ A2.jpg
ID:	13844  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Robot UZ A1A2.jpg
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 19:29
#173
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
А также результаты расчета сделанных в СКАДе
З.Ы. Вроде недурная сходимость результатов ...
Попозже выложу лировские расчеты (лин , нелин)
ID:	13846  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13847  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SCAD Z - 1_4.jpg
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 21:04
#174
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
результаты расчета сделанные в Лире .
ID:	13849  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13850  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Lira Z - 1_4.jpg
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 21:06
#175
Cfytrr
Питер
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
CfytrrК модулю деформации грунта ввести коэффициент корректирующий осадки грунта К=2,25.
тобишь E=2250 т/м2 ?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 21:12
#176
wyd
Simonoff
к сожалению на картинке не видны значения перемещений, могли бы вы продублировать цифрами.
интересно время расчета в СКАДЕ и в ЛИРЕ сопоставимо?
wyd вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 21:25
#177
RomanM
инженер
Simonoff,
а как Вы такую интересную КЭ-сетку в Лире получили (или это импорт откуда-нибудь)?
RomanM вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 22:18
#178
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Cfytrr
именно так . Кстати , у меня сейчас считается эта же схема с уч физ нелинейности в грунте . Так как небыло никаких данных по геологии для расчета принял следующие : с=1т/м2 , фи=17 градусов .
Сообщение от RomanM
Импорт из СКАДа .
Сообщение от wyd
В прикрепленном файле все картинки . Там вроде видно должно быть . А так по трем программам решение (максимальное перемещение) находиться в даипазоне 86 ... 88 мм .
Сообщение от wyd
На СКАДе считает за 5 минут кажется , на Лире пол часа .
З.Ы. Кому интересно могу повыкладывать сами файлы
Тип файла: rar Картинки.rar (3.84 Мб, 129 просмотров)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 22:24
#179
Cfytrr
Питер
а раньше, что считалось физически линейная модель?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 22:53
#180
Дрюха
Инженер-конструктор
Интересно
Дрюха вне форума
