Инженер Регистрация: 21.08.2007
Вот блин. Точно. Куда только глаза смотрят. спасибо!!!
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
AlphaGeo, у тебя было лишнее "", надо так.
Последний раз редактировалось Makswell, 03.02.2009 в 11:34. |
Спасибо большое!
![]() Цитата:
Киров
Добавлю ещё.
Анализ макросов с использованием defun я рекомендую делать так. Скопировать макрос в блокнот. В блокноте преобразовать макрос ^C^C(defun C:Имя_Псевдокоманды () <код_лиспа>);Имя_Псевдокоманды в строку (progn <код_лиспа>) и запустить это выражение в ком. строке Автокада. Для твоего случая: Цитата:
Добавлено: Цитата:
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Не получается!
Хочу написать макрос для динамического ввода проката используя программу В. Кондрата "Прокат". С ком-строки работает - _prokat;_explode;?;последний;;выдавить;?;последний; Начинаю прописывать и пробовать и на этапе - ^C^C^_prokat;\\_explode;?;Последний; - глохнет. пишет: Команда: prokat Точка вставки : Угол поворота : Команда: _explode Выберите объект: ? *Неверный выбор* Требуется точка или Последний/Все/Группа Подскажите пожалуйста! |
Такие вещи надо делать самому. Как? Начни с http://dwg.ru/art/2 , есть книжка на эту тему в DL
Вставка блока обсуждалась в 150-х постах. И где-то здесь был хороший совет: вот ежели не получается, тогда сюда с вопросами |
Господа проектировщики подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
Макрос для поворота атрибута в блоке не работает (прерывается автовыполнение после выбора атрибута и дальше уже необходимо забивать руками) на 2009 Acad'e хотя на 2006-2008 все работало. Вот сам макрос: -Attedit;;;;;\_a;0;_n; |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
Повторение выполнения макрокоманды по циклу. КАК? | Kostinok | AutoCAD | 12 | 05.12.2007 15:40 |
Мои проекты | Vova | Разное | 10 | 08.10.2007 23:18 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
