Тяжелая, очень тяжелая промышленность... Регистрация: 23.11.2008
МО, ОДИНЦОВО
Вечером попробую выложить вчерашние муки. Будьте снисходительны с критикой ![]() Согласна на домик. Но где мне взять образец простейшего? Знаю, что искать... но, может, кто даст подсказку... |
Где-то
Самостоятельно идти не стоит. Надо разобраться, почему не выходит по книге. Вот тут упрямство - полезное, помимо упорства, качество. Вы учитесь, а потому не надо самой дотыкивать, чтобы лишь бы получилось. В этом случае, завтра или через час аналогичная задача опять окажется тупиковой. Путь стандартный, прочитал-сделал-отметил себе тезисы своих телодвижений. (выбрал вид, установил ПСК, выбрал инструмент, посмотрел на опции - выбрал и далее интуиция и командная строка. НО не наоборот)
Нарисуйте ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД, а на верхней грани Цилиндр. И поиграйте видами, ПСК, а потом образмерьте в разных видах - много интересного узнаете. САМАЯ часто употребляемые инструменты - панель ПСК и панель ВИДЫ. ... Эта странность м.б. связана с пропуском книжного материала (где-то пропущены настройки типа значений системных переменных, например). А лучше сначала создайте 4 видовых экрана в пространстве модели (далее НВЭ - неперекрывающиеся ВЭ) - откройте книгу на эту тему и вперед. Не забудьте именовать конфигурацию этих НВЭ. Вторая странность - сама книга. Что за книга? Последний раз редактировалось BM60, 08.12.2008 в 15:33. |
МО, ОДИНЦОВО
Книга называется "AutoCAD 2007 трехмерное моделирование", автор В. Погорелов. |
МО, ОДИНЦОВО
Неплохо. Такое любой сваяет.
Беседку не доделала. Там крыша построена с помощью сети. Ее надо преобразовать в тело? Если да, то как? Как вычесть цилиндр, торчащий из-под крыши? За похвалу спасибо. Вдохновляет. Боялась отправлять сильно. Домики рисовала только в д.саду. Где глянуть образцы можно?.. Но мне железо ближе и нужнее. На моей работе все предельно просто. Все конструкции состоят из проката и простеньких проушин, кронштейнов и проч. Сильно не натренеруешься на них. Знаю, что на форуме ленивых не любят, но может кто навскидку подскажет где можно скачать.. Последний раз редактировалось dUmka, 29.12.2008 в 19:17. |
dUmka, есть кнопка [Правка]!
Если железо ближе - никаких проблем! Его иногда даже интереснее моделировать чем что-то ажурное каменное или деревянное. Хотите кронштейны? - ну попробуйте что-нибудь из них моделировать. Хотябы даже первую попавшуюся железяку. Вот например проушина для навесного замка (первое что сейчас в голову пришло из скобяных изделий) |
А вот на такую, как кажется на первый взгляд, простую швартовную тумбу я когда-то убил несколько часов рабочего времени... И всё равно получилась кривовата (при ближайшем рассмотрении видны косяки в сопряжениях разных радиусов скруглений).
Наверно средствами каких-нибудь более продвинутых систем вроде SW это было бы можно сделать быстрее? (у меня проблема была именно в сопряжении скруглений разных радиусов) Расскажите, знатоки? |
Серёга - Bilder, а можно тоже самое, но в sat, а не dwg?
С-Пб
Последний раз редактировалось AlexV, 09.12.2008 в 00:31. |
Где-то
dUmka, если Вам железяки близки, может площадку обслуживания соорудить в 3Д?
Посмотреть в своем цехе нечто готовое, посмотреть рядом-кругом, где её не хватает и почти смело нАчить. Тут и прокат, и блоки, и выдавливание, и взаимодействие, и орбит. Много прелестей будет, от чего в глазах потемнеет, но интересно, надеюсь, будет. И в листе потом оформить. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Вот решил попробовать повторить, не так уж и сложно. За точность геометрии не пинать, строил "на глаз" глядя на образец, вроде сопряглось, хотя в спешке мог упустить что-то. Р.S. Нашел пару косяков, один поправил, второй лень уже ... Последний раз редактировалось Haos, 09.12.2008 в 10:19. |
машиностроение Регистрация: 09.12.2008
москва
Привет всем. Я первый раз на этом форуме. Пролема у меня такая. Я работаю в автокаде, но в основном по 2М (плоские чертежи). Иногда нужно выполнить изометрию сложных чертежей. Например самолет. Как я понял есть два варианта.
1. Входишь в режимы рисования, ставишь изометрическую привязку сетки и работаешь. В принуипе все нормально, но все кнопки продолжают работать в плоскости XY. Т.е перенести какой то объект в боковой плоскости невозможно с помощью переноса. Это сильно напрягает и снижает производительность. Перенос делаешь вручную мышью. Если возможность в этом режиме заставить кнопки переноса и подобия работать в разных плоскостях? 2.Можно сделать изометрию в ЗМ, но в этом случае у меня по крайней мере этот рисунок не вставляется в плоскую рамку. Он сразу превращается в в какую-то фигню. Т.е дерутся плоска и трехмерная системы координат. Может кто-нибудь присоветует, особенно по первому варианту. |
С-Пб
Сложно представить эту схватку!
![]() Ну а по п.1 - честно говоря, представить реальный самолет, что бы его изометрия была вручную прочерчена... Это ж слишком трудоемко. А почему нельзя объекты перенести? |
москва
alexV, спасибо за оперативность. Отвечаю по 1 п. у меня в плоском пространстве производительность высокая поэтому по моему первому варианту рисования изометрии я быстро нарисовал бы даже такой сложный объект как самолет если бы кнопки подобия и переноса работали в изометрических плоскостях.
москва
AlexV добавляю что- то срыв прошел. По 2 пункту рисования изометрии следующее. Ну например я нарисовал в 3м кубик. У меня на другом файле есть плоска рамка чертежа со штампом и т.д. Если я вставляю в нее трехмерный чертеж копированием то он превращается в плоскую фиговую картинку. Если я ввожу в файле где рамка чертежа 3М систему координат, то естественно рамка превращается в изометрическую фигуру а кубик в нормальную изометрию. Но мне то нужна плоская рамка чертежа со вставленной внее изометрией. Вот какая проблема по 2 варианту
- это совсем не то о чём тут (в этой теме) ведётся разговор. Я не люблю поверхноти в 3d. Только твёрдые тела. Хотя как вариант - моделирование поверхностями тоже жизнеспособно (только редактировать сложением/вычитанием/пересечением) в дальнейшем не возможно. Солидворкер: Цитата:
Это у меня криво импортируется или так и было? Я имею в виду стыки радиусов?
3D моделирование. Кто круче? :)) | Balamut | Расчетные программы | 17 | 18.03.2011 08:35 |
3d моделирование зданий. поиск наикротчайшего пути. | sasha_nt | Разное | 6 | 18.06.2008 18:24 |
3D моделирование | Кирпич | Разное | 8 | 28.05.2008 22:32 |
