кстати сервис пак 2 вышел
Robot и Хобот |
Народ, а как решаете проблему с размером спецификации, она у мена длиннее листа А0? разбивать и править неудобно!
Я пока делаю так- обновляю табличку, копирую, разбиваю и переношу в модель,а уже от туда делаю видовые окна на другом листе. Очень жаль что на листе нельзя сделать видовое окно с другого листа,это могло б решить эту проблему,ну или наконец ASDшники могли б придумать как разбивать таблицу на 2 или 3 |
Инженер САПР Регистрация: 11.11.2010
Западная Сибирь
Service Pack 2
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...inkID=12952913 При смене ракурса вида, пропала вся модель! В диспетчере все объекты присутствуют. Оба фильтра (родной и автокадовский) отключены. На экране черное поле. При наведении курсора на экран редактирования(рабочее пространство), он исчезает. Установка сервис-пака не помогла. Каковы могут быть причины? Помогло пересохранение файла под другим именем. Геометрию теперь видно, но через несколько секунд после смены ракурса вида выскакивает фатальная ошибка. Спасло наличие ранее сохраненной копии файла (за пару часов до бага). В противном случае вместо двухчасового повторного выполнения работы пришлось бы разрабатывать модель с нуля. Последний раз редактировалось BIM pilgrim, 06.12.2010 в 07:53. |
столкнулся с некоторой особенностью
в модуле "Модель" можно рисовать стены только толщиной 0, 100, 200, 300, 400, 500 и 600 мм, а промежуточные значения нельзя. Ввести свое значение можно, но стена получается нулевой толщины. Как это побороть? UPD: поборол, просто глюк, скопировал все в другой файл - все стало нормально Новый глюк: при работе в "Модель" с использованием всяких вспомогательных 2D объектов (блоков и т.п.) слетели все высоты этажей, показывает высоту, например - "1.12393E-150" Как с этим бороться? Последний раз редактировалось beginnner, 27.11.2010 в 16:27. |
оказывается это не от 2д объектов.
я опять наткнулся на высоту этажа, стремящуюся к нулю "1.10392Е-137", после того как делал нормальный шаблон. После того как зайдешь в рабочие настройки и нажмешь ок или сохранить, высота этажа сбивается и лезут прочие глюки... как починить? |
Делаю чертёж, всё ок, но шрифт текста в спецификации мелкий( не в маштабе). В другом проекте всё ок, а в этом не даёт, мож галочку где поставить надо?
Спасибо. нашёл ответ. выше было сказано, что стиль текста должен быть RBC_tab...а у меня везде стандартовсий. Причина такого явление команда purge. И выносит она очень многое. Последний раз редактировалось Ratkevich, 01.12.2010 в 12:48. |
С-Пб
Может, кто в курсе причин такого глюка.. ASD2011 win7 64 b. Подгружен с сайта Автодеска модуль VBA. Ну и при любой его инициации - alt + f8, alt + f11 - даже без загрузки или создания какого-либо проекта dvb ASD виснет, ругаясь такими словами:
Западная Сибирь
На основании пилотного проекта, выпоненного в ASD (материалы выложены в посте #175 темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=59824&page=9) возникли следующие замечания к ПО:
1. Перестали сверлиться профили. Баг программы был устранен после перезагрузки компьютера. 2. При зеркальном копировании основных конструкций модели был поврежден файл: при любых операциях в течение нескольких секунд появляется предупреждение «Фатальная ошибка» и программа закрывается. Проблему решить не удалось. Продолжение пилотного проекта стало возможным благодаря наличию ранее сохраненной копии с повторным выполнением части работ (Файл: Неработающая модель с фатальной ошибкой.dwg). 3. Исчезают кириллические шрифты в обозначении осей после открытия сохраненного файла. 4. При создании сечения а-а с вида Узел 1, в получившемся виде наименование сечения заменяется на Узел 1. В случае формирования вида сечения а-а с «Вида сбоку» группы Узел 1 линия разреза сечения будет отсутствовать в виде Узел 1. 5. Числовое или буквенное обозначение осей на видовых экранах в большинстве случаев не появляется. 6. Не удалось настроить отображение скрытых граней пунктирной линией на аксонометрических видах. 7. В процессе изучения были сбиты настройки шаблона схемы металлического каркаса, в результате чего на формирующихся видах отсутствовало отображение модели. Проблема была решена копированием модели через буфер, в шаблон, прилагаемый к тест-драйву ASD 2011 от Autodesk. Но в указанном шаблоне не удалось настроить автоматическое отображение марок конструкций, как это выполнялось в тест-драйве. 8. При копировании модели в буфер, масштаб текста аннотаций самопроизвольно изменился на 1:1 (значительно увеличился шрифт). Для продолжения работы был использован ранее сохраненный под другим именем файл. 9. Не функционирует возможность в модуле создания фильтров настроить фильтрацию одновременно для нескольких сборок, так при изоляции объектов, исчезает вся модель (например фильтр Прогоны). 10. Общее создание аксонометрических видов возможно только по заранее настроенному шаблону с уже определенным ракурсом. 11. Процесс формирования схем конструкций неудобен. Нет возможности сохранить настройки упрощенного отображения в виде шаблона. Вместо этого для каждого вида схемы металлических конструкций или разреза приходится заново определять параметры видимости групп элементов (колонны, связи и т.д.). 12. Элементы из спаренных профилей в схемах отображаются двумя параллельными линиями, вместо одной. 13. Дважды после использования функции принять стиль для разреза 2-2 исчезло отображение колонн К1. 14. Нет возможности создания наглядного аксонометрического вида узла. Приходится обрезать границы 3D вида видовым экраном на чертеже. При таком приеме отсутствует наглядное перпендикулярное рассекание профилей узла. 15. Программа не создает спецификации раздела КМ по формам 1 и 2 согласно ГОСТ 21.502-2007. Не проверено на практике, но допускается возможность решения проблемы посредством экспорта в Excel и обратного импорта. 16. Высокие требования к аппаратному обеспечению. Программа долго (20-60 секунд) обрабатывает команды формирования автоматических чертежей и видов (ПО тестировалось на ПК с конфигурацией: Intel Core i3 3.06 ГГц; 1,92 ГБ ОЗУ; NVIDIA GeForce GTS 250, 256 бит, 1 ГБ). В результате зависания системы теряется концентрация внимания и многократно падает производительность труда. При вызове функции создания спецификации материалов на весь каркас, программа задумывается как минимум минут на пять. Если какие-либо проблемы возникли по причине недостаточно глубокого освоения мною функционала программы, прошу поправить меня. |
misha, ты с темой не ошибся?
misha, ты про топик-ап слышал?
Западная Сибирь
misha, ASD больше ориентирован на деталировку строительных конструкций: метал моделируется в объеме как в Advance Steel, но функционал значительно меньше последнего, железобетон - в плоскости как в Project Studio, но в меньшей степени соответсвует ГОСТ. Третий модуль Строительные чертежи вообще не имеет Российского шаблона настроек (с аббревиатурой 070), поэтому полагаю, что разработчики софта не подразумевают его использование для тех целей, о которых Вы спрашиваете. Для этого при покупке ASD только в составе Revit Structure Suite предназначен сам Revit Sturcture. ASD они вынуждены предлагать для деталировки узлов до того момента, как Revit будет способен закрыть все потребности инженеров самостоятельно, а модуль строительные чертежи был актуален в конце 90-х. Не теряйте времени. Изучайте более современные технологии.
Главный специалист-конструктор Регистрация: 25.10.2010
Долгопрудный
да можно, почему нет. если asd2009, то через "сборные элементы"..(гемор опять же). В asd2011 команду "перемычка" доработали вроде как, там прямо без плясок с бубном все делается (я надеюсь) P.S. asd строительные чертежи стоит применять только для монолитных зданий (имхо), в остальных случаях удобства программы нивелируются и превращаются в мучение
КР, КМ, КЖ |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
С Новым Годом фуромчане !! Пробую пересесть с обычного AutoCada на ASD 2011 RUS .... обновился паком 2......сделал пробный мет. каркас согл. выложенному Руководству Steel 2009 (на этом форуме ) Английские Спецификации выходят .........хотя всё делал по Руководству ........Подскажите ,может где-то в настройках ....... промахнулся........
Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing? | AlexV | Программирование | 6 | 17.06.2015 21:17 |
Принципы работы в Revit Structure 2009 и AutoCAD Structural Detailing 2009. | Saha | Revit | 15 | 15.06.2009 14:03 |
AutoCAD Structural Det. Автоматизированная инсталляция. | cad_trainer | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 14.06.2009 22:35 |
проблемы с принтером в AutoCad | руслан | AutoCAD | 9 | 09.10.2006 05:32 |
Проблемы с установкой AutoCad 14ru. | Сергей Юшков | AutoCAD | 3 | 27.12.2004 09:50 |
