Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS - Страница 9
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS
Непрочитано 15.05.2010, 18:58
Проблемы с расчетом конструкций в ANSYS
derik
Конструякер
Подмосковье
Здраствуйте уважаемые форумчане! Просьба тех кто считает в Ансисе подсказать - где у меня ошибка в схеме! Хелп перечитал, он мне уже скоро сниться будет :-( помогите пожалуйста!
вот код:
[Выделить все]
/prep7
a=4
h=2.5
b=.4
t=.2
q=100
/view,1,1,1,1
/ang,1
/rep,fast
blc5,a/2,a/2,a,a,
k,,b/2,b/2,0
k,,a-b/2,b/2,0
k,,b/2,a-b/2,0
k,,a-b/2,a-b/2,0
k,,b/2,b/2,-h
k,,a-b/2,b/2,-h
k,,b/2,a-b/2,-h
k,,a-b/2,a-b/2,-h
lstr,5,9
lstr,6,10
lstr,7,11
lstr,8,12
nummrg,all
boptn,,keep
boptn,keep,1
boptn,nwar,0
boptn,vers,rv52
btol,1e-005,
lina,5,1
lina,6,1
lina,8,1
lina,7,1
mptemp,,,,,,,,
mptemp,1,0
mpdata,ex,1,,3e8
mpdata,prxy,1,,.3
mpdata,dens,1,,2500
et,1,shell63
r,1,t,,,,,,
et,2,beam4
keyopt,2,9,9
r,2,b*b,(b*b**3)/12,(b*b**3)/12,b,b,
lsel,s,,,5
lsel,a,,,6
lsel,a,,,7
lsel,a,,,8
latt,1,2,2,
asel,s,,,1
aatt,1,1,1
allsel,all
lesize,5,,,b,1
lesize,6,,,b,1
lesize,7,,,b,1
lesize,8,,,b,1
lmesh,5,6,
lmesh,7,8,
aesize,1,b/2,
amesh,1
LGEN,3,all, , , , ,h, ,0
AGEN,3,all, , , , ,h, ,0
nummrg,all
allsel,all
/eshape,1
/replot
finish
/sol
nsel,s,loc,x,b/2
nsel,r,loc,y,b/2
nsel,r,loc,z,-h
D,all, , , , , ,ALL, , , , ,
nsel,s,loc,x,b/2
nsel,r,loc,y,a-b/2
nsel,r,loc,z,-h
nsel,s,loc,x,a-b/2
nsel,r,loc,y,b/2
nsel,r,loc,z,-h
nsel,s,loc,x,a-b/2
nsel,r,loc,y,a-b/2
nsel,r,loc,z,-h
allsel,all
acel,0,0,9.8,
solve
finish
/post1
set,first
Последний раз редактировалось derik, 30.07.2010 в 20:25. Причина: изм. названия
Непрочитано 08.08.2010, 20:02
#161
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
6pa4o, с рсу как то решил вопрос?
читай в хэлпе Creating and Combining Load Case - РСН
РСУ
aka raduntsev-nias вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2010, 20:31
#162
derik
Конструякер
Подмосковье
спасибо! я где о так и думал, но особенно не вдавался - с контактом разбираюсь :-)
Сергей Иванович, если у Вас уже закончился отпуск, не могли бы Вы посмотреть код в #156. Жду критики :-)
Последний раз редактировалось derik, 08.08.2010 в 20:44.
derik вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 06:32
#163
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
посмотрите =исправил основное.
разбирайтесь.
Тип файла: rar test808.rar (546 байт, 169 просмотров)
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 13:05
#164
derik
Конструякер
Подмосковье
________
Последний раз редактировалось derik, 29.08.2010 в 19:13.
derik вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 13:11
#165
soppr
А чем открывать файл mac?
soppr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 13:19
#166
derik
Конструякер
Подмосковье
любым текстовым редактором. scite пользуюсь
derik вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 18:43
#167
aka raduntsev-nias
tester
Все признаки несходимости контактной задачи. ответ можно найти на соседнем форуме, передирать не буду, не я отвечал, да и тренируюсь пока в WB
может Сергей Иванович повторится.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 18:55
#168
derik
Конструякер
Подмосковье
я в курсе что несходиться... :-) а что за соседний форум?
derik вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 19:07
#169
aka raduntsev-nias
tester
Форум САПР
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 30.08.2010 в 12:57.
Непрочитано 29.08.2010, 22:54
#170
СергейД
Подмосковье
форум fsapr2000.ru
но там что-то стало малоинтересно.
советы такие.
хотя все же что-то и забыл....
1. контакт узел в узел идеален и может быть реализован через тип 178
2. если сгущать, то только контакт. частая причина проблем=
когда таргет кое-где (и тем более, если много где) мельче , чем контакт.
Нужно понимать, что контакт проверяется в точках интегрирования (для прямоугольнкиа
их четыре и они по совету Гаусса в 29% от центра, если 100% размер линейный)
то есть если узел таргета попадает между точками интегрирования (ТИ) контактной поверхнгости-
он будет внедряться. и картина исказится.
3. главный критерий =величина внедрения и ее нужно всегда рисовать
etab,cont,pene. она должна быть раз в 100 минимум меньше перемещений соседних узлов.
4. контактная жесткость по умолчанию= слишком "жесткая".
вполне достаточно 0.1 и даже 0.01 для улучшения сходимости
если внимательно проверять после этого результаты по п.3
5. опция 10, 5 сглаживает сходимость
6. всегда стараюсь для отладки сначала успешно решить задачу при 12,5 bonded
6. Всегда применяю штрафной алгоритм penalty 2,1
7. нельзя решать без трения вообще.
но при реальном трении 0.2-0.3 необходим несимметричный решатель
nropt,unsym,,on
8. нужно решить с долей нагрузки (максимум 1%)
проанализировать результаты и убедиться в установлении контакта и физичности результатов
9. а уж потом приложить полную минимум за 10 шагов. или сразу ставьте Nsubst,1000,1000000,100
10. невязки часто допустимы много больше принимаемых по умолчанию CNVTOL,f,
11. всегда рисуйте мультики и графикик и записывайте промежуточные шаги.
12. обязательно весь вывод направляйте в текстовый файл. Там зачастую достаточно
подсказок в диагностике.
13. ПЕРЕЧИТАЙТЕ хелп прежде чем решать сколько нибудь новую задачу.
14. элемент можно считать плохим, если в нем неудачно расположились ТИ
скажем острые треугольники нежелательны. ТИ в них далеко от острого угла.
форма солидов здесь вторична, но чем они лучше, тем лучше для сходимотси
15. если задача не сошлась, нужно нарисовать картину распределения невязок.
(но их запись нужно заказывать nldiag,nrre,on)
иногда положение мест несходимости бывает очень неожиданным. (где-либо на границе контактной зоны)
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 23:54
#171
derik
Конструякер
Подмосковье
это все + к мануалу по контакту. Сергей Иванович, а как мне сгенерерить таргет и контакт возле отверстия в пластине (болтовое соединение, контакт головки болта с пластиной) - выбираю линии круга lsel,s,,,l1,l2,n
nsll,s,1
esln
esurf
ансис пишет, что нет поверхности для контакта...т.о. выделяются не все элементы пластины, которые контактируют с головкой болта. как вариант сделать очень грубую сетку пластины, но это исказит результат. выделять всю поверхность (я сейчас так и делаю, т.к. другова способа не нашел) расточительно - мощностя компьютера не безграничны...макрос прикладываю, просьба сильно не пинать и камни не кидать - он еще сыроват :-) первоначально попробывал решить четвертинку - тот же результат - не геерерятся элементы, только если выделить поверхность.
Тип файла: rar blt.rar (747 байт, 117 просмотров)
derik вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 07:59
#172
СергейД
Подмосковье
друзья!
очень занят.
СергейД вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 13:02
#173
aka raduntsev-nias
tester
попробую решить в WB. если разберусь с исходником в твоем mac файле. если мозгов хватит)
единственное, не пойму, как задать контакт узел в узел в WB для пластин!
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 30.08.2010 в 13:21.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 13:38
#174
derik
Конструякер
Подмосковье
^_^ там все просто...разбей пластинки на одинаковое кол-во элементов. мб нужно пластинки, которые будут контактировать, вообще моделировать отдельно, а потом сшивать узлы. тут Сергей Иванович подсобил бы...
derik вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:42
#175
aka raduntsev-nias
tester
Если сравнивать с лирой, то у тебя оси пластин не выровнены
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 17:46
#176
derik
Конструякер
Подмосковье
ээээ..нормали, вроде, направлены как по мануалу...а вот про рластины забыл начисто....чорт...ночью разберемся пасиб за "тропинку"
derik вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:47
#177
aka raduntsev-nias
tester
)))ну и ж этот apdl
6 часов убил и мало что понял
и еще. если сравнивать с wb, то болтовое задаю в 2 загружениях.
1 load
2 lock
здесь пока не понял что.
пока вижу только одну силу. 1e3
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 30.08.2010 в 17:53.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 17:54
#178
derik
Конструякер
Подмосковье
не, апдл это круть :-) Сергей Иванович прав. с ним проще...я уже мышкой практически не пользуюсь...ток чтоб покрутить модель диван...музыка спокойная, кофе с печенькой и бук на коленках...
тебе просто сначала нужно было апдл учить, потом команды сами запоминаются, я вообще был в шоке, как можно запонмить столько команд и столько параметров каждой команды...ниче запомнил и в хелп дажо лезть не нужно
нагрузка здесь одна sfa,1e3...на головку болта.самое простое
а здесь все через
type,4 и type,3
меняются только лишь реальные константы - r,10....14
выбор каждой контактной пары заканчивается esurf
Последний раз редактировалось derik, 30.08.2010 в 21:02.
derik вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 23:57
#179
aka raduntsev-nias
tester
хорошая ссылочка
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 00:08
#180
derik
Конструякер
Подмосковье
тот же хелп ток забитый в инет...имхо, встроенная справка удобней - тут непревычно! :-) вот если бы она на русском была...
derik вне форума
Нужна помощь с расчетом ж/б "клюшки" по серии 1.822.1-2/82 вып.4 Lexzus Железобетонные конструкции 4 11.12.2011 11:10
Помогите с расчетом ж/б стены прямоугольного в плане бассейна Den_13 Железобетонные конструкции 2 18.01.2010 10:41
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 Antony206 Железобетонные конструкции 6 14.12.2009 23:18
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
узлы сопряжения ж/б ригелей и стальных стоек каркаса ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2007 12:02
