Варанчик
Чё ты фигню порешь то? Сетку рулонную можно укладывать, в бухтах есть! Тебе уже объясняли у блочных зданий другие проблемы. Причём тут говнобетон, если в качестве фибры можно использовать синтетические нити?
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось Солидворкер, 16.09.2014 в 20:16. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Кто будет укладывать? 3D-принтер? А а опалубку под перекрытия и под оконные и дверные проемы тоже будет закладывать 3D-принтер? А крышу кто будет делать? Тоже он?
Или ваша фибра с синтетическими нитями все это держать будет? От плевка... Может еще скажете, что дом будет вращаться во всех плоскостях на столешнице у 3D-принтера? ![]() Последний раз редактировалось Варанчик, 16.09.2014 в 20:52. |
Или парень из штатов?
Это что за такой закрученный специалист без определенного места жительства? Он будет нас учить как дома печатать реально, или продаст нам 3D-принтер, или просто поумничает в тему?
Воскресе |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
а в Китае ни у кого кентов нет? Там ребята покруче продвинулись
stoper
Чего круче то??? Я тему мониторю, и видел пока у китайцев дома собирались из элементов которые были напечатаны на 3-d принтере. Грубо говоря печатали раму на плоскости, потом устанавливали её вертикально. То что показано на видео, показывает лишь часть процесса, и не показано как все таки "распечатывается" дом полностью. Возможно стоит и как то объединить технологии блочного строительства и 3d принтера, тогда бы получилась более продвинутая система строительства. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Ильнур Парень россиянин, работает сейчас в штатах, по части гражданства не знаю. Доделаю тут одну работку и попытаюсь написать письмо...
Мастерская СПДС |
Воскресе |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
видимо плоды из предыдущего поста
http://www.3ders.org/articles/201507...ree-hours.html |
Москва и МО
http://www.specavia.pro/catalog/stro...ex_printer_rsy
Москва и МО
http://www.apis-cor.com/index_ru.html#
бетононасос как принтер..почему бы и нет? |
Москва и МО
http://realty.rbc.ru/articles/23/01/...86402321.shtml
красиво..итальянцы.. по сути это все - монолитный пескобетон (полимербетон?) ,как монолитная керамика,без армирования. |
Юг России
- армирование бетона, вплоть до полной замены армокаркаса на фиброволокно, обеспечивая тем самым жёсткость и прочность конструкции, уменьшая её вес и снижая расходы на создание армокаркаса; - увеличение устойчивости изделий к изгибу при длительном воздействии высоких температур. При нагреве бетона вплоть до 1100°С фиброволокна повышают устойчивость бетонных элементов к раскалыванию; Коалиновая смесь для малоформатных принтеров Больший интерес представляют высокопрочные смеси с модифицирующими и минеральными добавками позволяющими получить высокопрочные водостойкие и трещиностойкие изделия. Применение таких составов для печати элементов зданий обеспечивает достаточную несущую способность, морозостойкость и сопротивление паропроницаемости. Лабораторные испытания напечатанных контрольных образцов из высокопрочных смесей показали, что прочность при сжатии в возрасте 28 суток достигает 10 МПа, а прочность на растяжение при изгибе 3,5 МПа. При этом морозостойкость обеспечивается на уровне 35-40 циклов. Гидроскопичность изделий лежит в пределах 10%. |
Москва и МО
а криминально ли это? кмк,и фиброволокно не нужно - этот материал аналог не жб и бетона, а керамики,кирпича....мы же не боимся кирпичных стен без армирования?
да,ну а цена? |
Юг России
Аналог керамики? Ну ну... Цитата:
Люди знакомы с бетонами по интернету, пишут с грамматическими ошибками. Создать некий пространственный манипулятор с ЧПУ-управлением сейчас может продвинутый студент, собственно все эти 3Д-принтеры и крутятся вокруг в различных вариантах исполнения. Честно говоря, думал что на форуме инженеры с дипломами не из перехода |
Москва и МО
![]() это из другого перехода? |
какой раствор нужен для кладки кирпича | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 48 | 29.01.2010 02:46 |
Нужен weld (collapse) вершин примитивов всего чертежа, аналогично как это делается в 3D Max | xaoc25 | AutoCAD | 6 | 27.11.2009 13:01 |
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.08.2008 02:55 |
AutoCAD 2009 нужен ли Direct 3D | Grishanovich_din | AutoCAD | 4 | 23.06.2008 22:45 |
Нужен 3D чертеж метромоста (Лужники) | Геннадий aka PG | AutoCAD | 2 | 20.11.2003 09:36 |
