Потому что в выпадающем списке возвращается не значение, а индекс выбранного элемента, насколько я помню.
И, кстати, построение текста будет выполняться некорректно, если у текущего текстового стиля установлена фиксированная высота.
Инженер-гидрограф Регистрация: 15.09.2011
г.г. Ленинград
pt, h, ang, - мне известны p - нет, тут должно быть значение текста. Поэтому мне и не понятно, что мне сюда вставить. Я перебрал все значения по вашему коду, выдает ошибку не правильный тип. |
г.г. Ленинград
Здравствуйте Ув.
Подскажите , как объединить в Lisp коде, если несколько окон в DCL-коде и setq pt будет иметь другие координаты Пример (составитель fixo) Код:
Спс. сам разобрался =) Последний раз редактировалось Pavel_GP, 15.03.2012 в 11:49. |
Не только указывать
У меня получается код примерно такого вида:
Может быть просто вынести переменную "a" в глобальные? |
Не советую использовать глобальные переменные, особенно с такими "информативными" названиями. Ее переопределить - как нефиг делать.
Любой даже самый простой код можно сделать запутанным, а самый сложный - достаточно легко читаемым. Ну, например: Код:
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Я никак не могу понять почему аболютному большинству программирующих проще "насовать" абсолютно ненужных переменных - вот зачем в этом примере d??? Надо прибавить 4 - ну так что может быть проще - возьми и прибавь 4 - (defun c:cfun (a) (+ a 4)) - ВСЕ. Суть не в конкретном примере - а в "дурной традиции" что-ли.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Дима_, лично я вполне допускаю мысль, что приведен намеренно упрощенный пример. Возможно, даже "переупрощенный"
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
