Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 92
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 29.02.2012, 09:57
#1821
trulder
инженер-проектировщик
Белгород
Ну кое что можно и ручками сделать....
поподробнее пожалуйста можно?
В голом автокаде вы вообще фиг получите какие ведомости...
связав с голым экселем можно немного автоматизировать расчеты
trulder вне форума
Старый 29.02.2012, 10:31
#1822
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
trulder, Ведомость расхода стали (для проката надо будет сделать...) но для арматурной стали ФСЁ уже сделано
https://sites.google.com/a/autodeskc...edirects=0&d=1
это ссылка для скачивания... в архиве есть шрифты по ГОСТ (но можно их и не устанавливать, тогда спецификация в строчки попадать не будет...) на сама спецификация хавает арматуру при активации у арматуры параметра "СА_Нахлест" это для учета нахлеста стержней (если хотите дать арматуру без раскладки - просто погонными метрами) Этот параметр надо обязательно активировать... или снять галку или поставить, и в Ведомости расхода стали соответственно арматура появится с учетом нахлеста или без. Ведомость расхода стали находится на одном из листов КЖ...
ILYAz_84 вне форума
Старый 29.02.2012, 11:12
#1823
Dyuk
ПГС
Сообщение от ILYAz_84 Посмотреть сообщение
Начать очень просто. Читайте Руководство пользователя и руководство по семействам (есть на сайте Автодоски). Вспомните как СКАД и (или) Лиру учили...
Да, действительно СКАД сначала мне казался вообще не осваиваемым, но со временем изучил его.
trulder в голом автокаде с 2d чертежей можно получать спецификации, вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=jXDRa...ayer_embedded#!
Dyuk вне форума
Старый 29.02.2012, 11:33
#1824
Дрюха
Инженер-конструктор
A AutoCAD+VBA считается голым автокадом?
Дрюха вне форума
Старый 29.02.2012, 11:48
#1825
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Хочу ещё раз спросить.Как подстраиваете высоту спецификаций??Шапку насколько ,я, понял ручками делаем или может есть другой вариант.Нормоконтроль не проходит,вот поэтому и спрашиваю.
Vintorez вне форума
Старый 29.02.2012, 12:14
1 | #1826
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Vintorez, пост 1822 скачали шаблон? шрифты установили? что до сих пор строчки не по 8 мм? А шапка и собственно сама сетка таблицы отдельным семейством...
ILYAz_84 вне форума
Старый 29.02.2012, 12:17
#1827
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо ILYAz_84 !!Щас попробую!!
Vintorez вне форума
Старый 29.02.2012, 12:34
#1828
trulder
Белгород
ILYAz_84, спасибо, интересный шаблон...
вот про эту ведомость я и говорил "танцы с бубном", для того кто её соорудил. Рядовому пользователю (к коим себя причесляю) такое бы и в голову не пришло. А теперь еще придется прыгнуть выше головы и придумать как туда прикрутить закладные с их "прокатом"))
trulder вне форума
Старый 29.02.2012, 12:40
#1829
morozz
ILYAz_84, ты ссылку только на скачивание дал, а есть форум или что-то подобное, где автор объясняет как он это сделал????
morozz вне форума
Старый 29.02.2012, 12:50
#1830
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
morozz, а этот форум чем плох? а авторство за собой пока оставлю... тут использованы идеи нескольких хороших людей (себя к ним причисляю).. ну а так как я выложил, то и мне отдуваться. там всё просто.... В ведомости расхода стали всего один параметр выбора IF... остальное бантики... если без нагромождения перехлеста арматурный стержней, то всё было бы намного проще... да чего там... Лёха, если интересно, вечером в гости заходи расскажу...
ILYAz_84 вне форума
Старый 29.02.2012, 12:53
#1831
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
ILYAz_84, Шаблон скачал, шрифты подгрузил, а нельзя что бы высота букв 2.5 мм.,а не 3 мм.? И на этом спасибо!!!А trulder, прав придётся прыгать выше головы.
ЗЫ "да чего там... Лёха, если интересно, вечером в гости заходи расскажу..." я думаю многим интересно узнать как это сделано может и зашли бы ,но как то далекова-то .
Vintorez вне форума
Старый 29.02.2012, 12:58
#1832
morozz
ILYAz_84, по шрифтам вопрос, как сделали? В мае сопряжение у нас будет до мая не разберусь приду))) А то ты далеко живешь метрах в 200)))
morozz вне форума
Старый 29.02.2012, 13:00
#1833
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Vintorez, можно.. есть точно такой же шаблон... там высота в спецификации 3,5мм , но его чистить надо чтобы выложить... этот было быстрее, поэтому дал его. А текущий шаблон вообще весь на Arial переделал, т.к. корпоративный стандарт! против него не попрешь... вообщем среда гибкая... чего хош, того и можно изобразить...
ILYAz_84 вне форума
Старый 29.02.2012, 13:08
#1834
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
ILYAz_84,если не трудно , напиши по пунктам создания спецификации(видеоролик лучше) на простом примере - от шаблона до готовой, а там дальше сами пробывать будет.Ведь спецификации разные нужны и не будеш просить на форуме "Выложите нужную Спецификацию", как говориться совесть нужно иметь.
Vintorez вне форума
Старый 29.02.2012, 13:19
#1835
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
Vintorez, уточнить можешь, что именно интерес вызывает? Как собрать элементы в спецификацию - то это при помощи фильтров (например по маркировкам самих конструкций)? Или как создавалась эта спецификация (т.к. второй раз её делать незачем, просто попируй и устанавливай новый фильтр для сбора нужных элементов)? Видео, так видео.. чего конкретно надо? И какая спецификация интересует? КМ или КЖ или КМД? Там почти у всех принцип одинаковый...
ILYAz_84 вне форума
Старый 29.02.2012, 13:28
#1836
morozz
ILYAz_84, думаю помимо всего прочего Vintorezа интересует как сделать, чтоб шрифт был 2,5 мм, а строка 8. Т.е. каким средствами шрифт редактировал? Еще вопрос поставил галочку в СА_Нахлест строка исчезла, как вернуть?
morozz вне форума
Старый 29.02.2012, 13:31
#1837
trulder
Белгород
ведомость расхода стали с закладными)))
trulder вне форума
Старый 29.02.2012, 13:34
#1838
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Ну дык если к Ревиту дополнительную сделать приложение, чтобы оно потом создавало ТС-ку будет ли это чистым Ревитом?
Просто сейчас мало кто занимается программированием под Ревит вот пока и не очень удобно работать. Думаю скоро начнут ребята этим заниматься.....
Может наконец то СИ-софт проснется да сделает аналог СПДС-графикс под Ревит..
Вот это было бы уже здорово, но пока не хотят делать.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 29.02.2012, 14:09
#1839
ILYAz_84
Инженер-конструктор
г.Новосибирск
DEM, что такое ТС?
morozz, где пропала строчка? в ВРС-ке? или в спецификации на конструкцию ? Если на конструкцию, то смотри фильтры в спецификации (там для погонных метров своя спецификация). Что бы арматура попала в спецификацию этот параметр должен быть или с галкой или без галки (в заГРЕННОМ состоянии арматура не будет считаться)
ILYAz_84 вне форума
Старый 29.02.2012, 14:13
#1840
DEM
YngIngKllr
ТС-техническая спецификация стали...
Для комплекта КМ.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
