Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 94
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 24.03.2012, 23:04
#1861
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Не подходит, так как запускает в excel файл, в то время как от и так открыт. Есть ещё варианты?
Посмотри еще раз я добавил примеры и немного функций
~'o'~
Тип файла: zip XLFIXOLIB.zip (16.1 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 27.03.2012 в 00:29.
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 13:56
#1862
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Почему так
[Выделить все]
 (setq rrr (* (- 48.69 (fix 48.69)) 100.))
  (setq rrrr (fix rrr))
Итог 68, а должно быть 69
при том же 19,29,69,79 превращаются в 18,28,68,78. С остальными все норм. Зависимость через 50.
Последний раз редактировалось Pavel_GP, 26.03.2012 в 14:14.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 14:24
#1863
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Pavel_GP Посмотреть сообщение
Почему так
[Выделить все]
Потому что, гладиолус.
(fix rrr) возвращает 68, а не 69 потому что так и должно быть, потому что rrr равно не 69.0
[Выделить все]
$ (setq rrr (* (- 48.69 (fix 48.69)) 100.))
69.0
_$ (- 69.0 rrr)
2.27374e-013 ; т. е. rrr чуть меньше 69.0, а значит (fix rrr) равно 68!!!
_$ (fix 69.0)
69
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 14:46
#1864
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
спс.
А как же мне выловить эту разницу, и добиться 69. Чтоб эта разница сама высчитывалась. Конечный результат должен быть десятая.
Pavel_GP вне форума
#1865
Дима_
Продуман
Питер
Это прикол округления (и не только округления) чисел с плавающей точкой.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 14:54
#1866
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Написал функцию, вроде робит=)
[Выделить все]
 (defun d_cel (sek)
    (setq rrr (* (- sek (fix sek)) 100.))
    (setq rrr1 (- rrr (fix rrr)))
    (setq rrr (fix (+ rrr rrr1)))
  (d_cel 48.69)
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 14:55
#1867
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
ИМХО, это больше прикол представления чисел с плавающей точкой.
cadtools
Непрочитано 26.03.2012, 14:59
#1868
Pavel_GP
Инженер-гидрограф
г.г. Ленинград
Советуете числа писать например 100.0 или 100 (без точки). Как правильнее.
Pavel_GP вне форума
Непрочитано 26.03.2012, 21:02
#1869
По округлению в библиотеке готовых функций было решение.
Непрочитано 14.04.2012, 11:11
#1870
InFlames
Посоветуйте какие команды мне нужны для написания следующего лиспа. Буду пытаться разобраться.
Необходимо выбранные объекты (заштрихованные окружности) расставить по вершинам полилиний. При этом полилиния может быть не одна, а несколько.
Спасибо.
InFlames вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 18:52
#1871
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от InFlames Посмотреть сообщение
Спасибо.
InFlames, есть готовое решение Вставка объектов под заданным углом к кривой
cadtools
Непрочитано 14.04.2012, 19:00
#1872
InFlames
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Спасибо, это я видел. Хорошая программа. Но для меня она немного нагружена лишними функциями. Написав свою программу я убью двух зайцев: найду простое решение для своей задачи и получу опыт в написании программы на лиспе. Только для начала, чтобы не тратить много времени на поиски нужных команд, хотелось бы получить совет о том, какие команды для начала нужны именно в этой задаче.
ДОБАВЛЕНО:
Нашел примеры, в чем-то сам разобрался. Как теперь это можно ускорить?
Если выбирать одну полилинию с двумя вершинами все быстро, но если вершин 100, то процесс виден невооруженным глазом.
[Выделить все]
(defun C:dots (/ x lst en)
  (setq i -1)
  (setq lst (ssget))
  (while (setq en (ssname lst (setq i (1+ i))))
    (foreach x (getCoord en)
      (command "_CIRCLE"
	       (list (atof (rtos (car x))) (atof (rtos (cadr x))))
	       "0.2"
      (command "_-HATCH" "_p" "_s" "_s" (entlast) "" "")
(defun getCoord	(pl / pl)
  (vl-load-com)
  (or (eq 'VLA-OBJECT (type pl))
      (setq pl (vlax-ename->vla-object pl))
  (if (eq "AcDbPolyline" (vla-get-ObjectName pl))
    (vlax-list->2D-point
      (vlax-get pl 'Coordinates)
    nil
(defun vlax-list->2D-point (lst)
  (if lst
    (cons (list (car lst) (cadr lst))
	  (vlax-list->2D-point (cddr lst))
Последний раз редактировалось InFlames, 15.04.2012 в 01:38.
InFlames вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 13:17
#1873
ashas-
Здраствуйте. Возник такой вопрос, буду очень благодарен и признателен, если вы поможете мне найти ответ.
Где хранится информация о группах (команда "группа"), и как ее с помощью лиспа можно достать? Объекты, имя группы, пояснение?
ashas- вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 13:32
1 | #1874
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Почитай эту тему
cadtools
Непрочитано 15.07.2012, 22:09
#1875
Никита Ремизов
Есть блок атрибутам которого присвоены определенные значения. Хочется написать лисп, который на основании этих значений вставлял бы в определенное место листа другие блоки. Подскажите пожалуйста в каком направлении копать, какие примеры глянуть и т.п.
Никита Ремизов вне форума
Непрочитано 15.07.2012, 22:53
#1876
Получить указатели на атрибуты, прочитать значения атрибутов, обработать...
Непрочитано 24.08.2012, 19:17
#1877
Никита Ремизов
Пожалуйста подскажите как сделать или дайте кусочек кода примерный. Необходимо лиспом прочитать значение атрибута у блока, и на основе этого значения вставить другой блок, для которого прочитанное значение будет названием
Непрочитано 25.08.2012, 16:21
#1878
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Никита Ремизов,
совет - ищи тему по своему вопросу: забей в поиске присвоить значение атрибуту блока и ищи, а вообще читай справку - когда научишься в ней ориентироваться, то большинство вопросов сами уйдут (тока вот она на английском)
Frigate вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 22:58
#1879
Никита Ремизов
Спасибо за совет, но вы видимо не прочитали, что мне нужно.
И о какой справке идет речь?
Непрочитано 26.08.2012, 23:25
#1880
Никита Ремизов, http://www.google.ru/cse?cx=partner-...tes&gsc.page=1
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
