gomer, у тебя код какой-то странный... Часть кода универсальна, часть - только для английской версии.
Механик-конструктор Регистрация: 13.10.2012
Everett, WA, USA
И еще вопрос.
Создаю новый слой: (COMMAND "_layer" "_n" "MH-Hidden-Medium" "_c" "55" "MH-Hidden-Medium" "") или: (COMMAND "_layer" "_n" "MH-Center" "_c" "115" "MH-Center" "") В первом случае нужна линия hidden, во втором - center. Как это записать, чтобы заработало? В выделенным красным цветом местах пытался писать "_h" "_hidden" "hidden" "_c" "_center" "center" - ничего не получилось. А таки да - у меня английская версия автокада. |
Everett, WA, USA
Everett, WA, USA
Еще вопрос, будьте добры, пожалуйста.
В списке слоёв имеется слой: (command "_layer" "_n" "Worklines" "_c" "53" "Worklines" "_l" "continuous" "Worklines" "") Его нужно запретить для печати. Как это записать в Лиспе? |
А вот не проще ли создавать / модифицировать слой без командных методов?
Everett, WA, USA
"без командных методов". Один слой создать можно. Да и несколько не проблема. Я делаю заготовку шаблона из 50-ти, который будет загружаться при начале работы. Последний раз редактировалось Кот Пушок, 16.10.2012 в 23:21. |
А потом к файлу, с таким трудом подготовленному, будет применен _.purge. И все, аллес!
Как один из вариантов: http://kpblc.blogspot.com/2009/07/txt.html
Everett, WA, USA
Любая информация будет мне на данном этапе полезна - грЫзём гранит науки. Сейчас записал так: (command "_layer" "_n" "Worklines" "_c" "53" "Worklines" "_l" "continuous" "Worklines" "_plot" "no" "Worklines" "") Заработало. Уря! Дальше буду изучать, как защитить созданный список слоёв от редактирования. |
Вариант 1: поместить его напрямую в код.
Вариант 2: поместить настройки в сторонний текстовый файл, располагаемый на сервере, и файл закрыть от редактирования. Вариант 3: поместить настройки в сторонний dws-файл, располагаемый на сервере, и файл подключать автоматически Вариант 4: поместить настройки в сторонний dwg-файл, и-далее-все-то-же-самое Вариант 5: ...
Everett, WA, USA
Да, тут есть над чем работать.
Я видел список слоёв, под которым помещен отдельный "список комманд", запрещающих редактирование. Не пробовал еще, как он работает, да и прочитать эти команды я пока не могу. Ну, да что-то будет сделанно. Даже если и применить Purge All , можно потом перезагрузить лисп, и слои вернутся на место. Так што - буду работать... |
Украина
важно не столько знать как, а понимать что ты хочешь + курить мануалы
Кот Пушок, ну вот ты уже знаешь как создавать слой с опциями, даже несколькими, как их добавлять в конец лисп-выражения, печатаемость слоя - тоже опция, чтоб ее применить, ее также надо добавить как и цвет, тип линии... Просто вызови команду -layer и смотри последовательность ввода, чтоб сделать слой непечатаемым |
Everett, WA, USA
Я знаю, как работать с коммандной строкой. А вот как записать - не сразу понял. Писал "_No plot" "N" "plot", еще чего-то, пока не додумался до "_plot" "no" Не, я ж конешно, понимаю, што гуру любят повыделоваться над новичками, тута ничего не поделаешь. Но вот почему я такой дурной - если меня что-то спросят, я возьму, да и расскажу. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
