Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 99
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 08.11.2012, 13:39
#1961
papelard
Ребят, пожалуйста, помогите разобраться. Сам я человек от программирования далекий - неделю разбирался как в лиспе заштриховать кружок и шрифт у текста поменять .
По поводу отмены введеной точки могу только догадываться что надо разбираться с функциями vla-startundomark и vla-endundomark которые в этом лиспе уже есть но я не совсем понимаю как они работают.
По поводу выноски догадываюсь что в этот фрагмент лиспа
[Выделить все]
(setq blk_def (vla-add (vla-get-blocks adoc) (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) blk_name)
	             circle  (vla-addcircle blk_def (vlax-3d-point '(0. 0. 0.)) 1.)
	             att     (vla-addattribute blk_def
	                                       2.5
	                                       acattributemodepreset
	                                       "Номер точки"
	                                       (vlax-3d-point '(1. 1. 0.))
	                                       "PointNumber"
	                                       ) ;_ end of vla-AddAttribute
	             ) ;_ end of setq
надо вписать функцию vla-addleader, как работает которая я опять же не разобрался, и как связать выноску с атрибутом тоже не понимаю.
Может кто из старожилов форума подскажет тему (если такая есть на форуме) которая поможет мне с этим разобраться
papelard вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 23:02
#1962
Со временем абсолютный "затык", поэтому попытаюсь объяснить кратко:
#1957 - это создание описания блока и его наполненности, не более того. Чтобы сделать то, что хочется, надо переделывать кусок
[Выделить все]
   (while (= (type (setq pt (vl-catch-all-apply
                             (function
                               (lambda ()
                                 (trans (getpoint "\nУкажите точку <Хватит> : ") 1 0)
                                 ) ;_ end of lambda
                               ) ;_ end of function
                             ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                        ) ;_ end of setq
                  ) ;_ end of type
            'list
            ) ;_ end of =
    ) ;_ end of while
Причем переделывать надо именно условие while в части получения точки.
Непрочитано 09.11.2012, 09:17
#1963
papelard
да уж, дело ясное что дело темное
papelard вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 18:36
#1964
Alevtina R
инженер
Казань
добрый вечер! Недавно начала осваивать лисп, возникла вот такая загвоздка: как сделать, чтоб программа создавала блок, если его нет в чертеже, а если есть, то использовала то что есть? тут вроде как нужна функция if. как узнать есть ли описание блока в чертеже?
вот она програмка, писала сама, только не смейтесь
(defun C:ci (/ sc1 rad1 ci1)
(setq sc1 (getdist "\nМасштаб <100>: "))
(if (= sc1 nil)
(setq sc1 100)
);if
(setq rad1 (* 0.8 sc1))
(command "._CIRCLE" "0,0" rad1)
(setq ci1 (entlast))
(command "._BLOCK" "v" (list 0 (- rad1)) ci1 "")
(command "._MEASURE" pause "_B" "v" "" pause pause)
(command "._GROUP" "" "*" "" "_p")
Alevtina R вне форума
Непрочитано 17.11.2012, 22:58
#1965
Для поиска описания блока можно воспользоваться (tblsearch "block" <Имя блока в кавычках>)
Непрочитано 18.11.2012, 13:00
#1966
Alevtina R
инженер
Казань
Не получается..
точнее когда описание блока есть в файле программа работает, а когда описания блока нет выдает:
Масштаб <100>:
; ошибка: неверная функция: ""
в чем может быть ошибка?
(defun C:ci (/ sc1 rad1 ci1 vs1)
(setq s1 (tblsearch "block" "v"))
(if (= s1 nil)
((setq sc1 (getstring "\nМасштаб <100>: "))
(if (= sc1 nil)
(setq sc1 100)
);if
(setq vs1 (list 0 (- rad1)))
(command "._BLOCK" "v" vs1 ci1 "")
);if
(command "._GROUP" "" "*" "" "_p" "")
(princ)
Непрочитано 18.11.2012, 13:18
#1967
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Alevtina R Посмотреть сообщение
Не получается..
и не получится, потому что надо знать что делаешь!
Здесь сразу 2 ошибки
[Выделить все]
 (defun C:CI (/ sc1 s1 rad1 vs1 ci1)
  (setq sc1 (getreal "\nМасштаб <100>: "))
  (or sc1 (setq sc1 100.))
  (if (not (setq s1 (tblsearch "BLOCK" "v")))
    (progn
	    vs1	 (list 0. (- rad1))
  (princ)
вот так чет там рисует
gomer вне форума
Непрочитано 18.11.2012, 14:27
#1968
Alevtina R
инженер
Казань
спасибоздорово, все рисует!
Ну да, я не совсем знаю что делаю.. потому что я только учусь..
Непрочитано 18.11.2012, 17:48
#1969
gomer
строю, ломаю
Украина
объясняю, вы спрашиваете строку (getstring), потом используете ее как вещественное число, ну и со скобками запутались
gomer вне форума
Непрочитано 24.11.2012, 19:36
#1970
Alevtina R
инженер
Казань
Добрый вечер! При вставке блоков через программу блоки поворачиваются на некоторый угол, (правда не все, а только некоторые). Не пойму это у меня программа с косяком или сами блоки?
Снова не пойму где я не так делаю..программу и файл прилагаю.
Программа:
[Выделить все]
 (defun errorinsc (message)
  (command)
  (setvar "CMDECHO" cm1)
  (setvar "CECOLOR" cc1)
  (setvar "CELTYPE" clt1)
  (setvar "CELWEIGHT" clw1)
  (setvar "CLAYER" la1)
  (setq *error* existError)
  (prompt "\nСистемные переменные восстановленны: ")
  (princ)
);defun errorinsc3
(defun C:INA (/ existError in1 cm1 cc1 clt1 clw1 la1 er1)
  (setq existError *error*)
  (setq *error* errorinsc)
  (setq cm1 (getvar "CMDECHO")
	cc1 (getvar "CECOLOR")
	clt1 (getvar "CELTYPE")
	clw1 (getvar "CELWEIGHT")
        la1 (getvar "CLAYER")
  );setq
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (command "._UNDO" "_be")
  (command "._INSERT" "библиотека блоков оформления.dwg" "0,0" "" "" "")
  (setq er1 (entlast))
  (command "._ERASE" er1 "")
  (command "._LAYER" "_N" "В-ОФОРМЛЕНИЕ" "_C" "250" "В-ОФОРМЛЕНИЕ" "_Lw" 0.20 "В-ОФОРМЛЕНИЕ" "_S" "В-ОФОРМЛЕНИЕ" "")
  (setvar "CECOLOR" "BYLAYER")
  (setvar "CELTYPE" "BYLAYER")
  (setvar "CELWEIGHT" -1)
  (or sc1 (setq sc1 (getreal "\nМасштаб: ")))
  (setq in1 (getpoint "Точка вставки: "))
  (while in1
    (command "._INSERT" "фигурная скобка" in1 sc1 sc1 "0")
  );while
  (command "._UNDO" "_end")
  (princ)
);defun ina
DWG 2010
файл с косяками.dwg (100.3 Кб, 5780 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.11.2012 в 20:44.
Непрочитано 24.11.2012, 20:11
#1971
gomer
строю, ломаю
Украина
OSMODE отключить забыла
gomer вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 09:49
#1972
Alevtina R
инженер
Казань
Всё равно поворачивает эти 2 блока "линия разрыва" и "фигурная скобка", все остальные еще 10 штук вставляются нормально с привязкой и в любом варианте команды "._INSERT".
Пробовала значения 0, 20535, 16384 и через кнопку отключать. Попробовала разные варианты команды "._INSERT"
на варианты:
(command "._INSERT" "фигурная скобка" in1 sc1 sc1 "")
вставляет и поворачивает
на вариант:
(command "._INSERT" "фигурная скобка" in1 sc1 sc1 pause)
1 раз вставляет, а дальше пишет:
"Точка вставки: Точка вставки:
Неверное определение рамки.
Системные переменные восстановленны:"
Последний раз редактировалось Alevtina R, 25.11.2012 в 11:18.
Непрочитано 25.11.2012, 11:37
#1973
gomer
строю, ломаю
Украина
1. Поспешили вы, Алевтина, глушить вывод в командную строку, дело то не в привязках оказалось
2. Учитесь разбивать программы на фрагменты и выстраивать их логику
3. Ну вот так у меня получилось:
[Выделить все]
  (end_cmd)
(defun start_cmd ()
  (setq
    osm	 (getvar "OSMODE")
  (setvar "OSMODE" 0)
(defun end_cmd ()
  (prompt "\nСистемные переменные восстановлены")
  (princ)
(defun C:INA (/ in1 osm cm1 cc1 clt1 clw1 la1 er1)
  (start_cmd)
  (if (not (tblsearch "BLOCK" "библиотека блоков оформления"))
   (progn (command
      "_.INSERT"	    "библиотека блоков оформления.dwg"
      "S"		    1			  "0,0"
      0
    (command "_.ERASE" (entlast) ""))
  (if (not (tblsearch "LAYER" "В-ОФОРМЛЕНИЕ"))
    (command
  (if (or *sc1* (setq *sc1* (getreal "\nМасштаб: ")))
    (while (setq in1 (getpoint "Точка вставки: "))
      (command "_.INSERT" "фигурная скобка" "_S" *sc1* in1 0)
  (end_cmd)
Последний раз редактировалось gomer, 25.11.2012 в 17:34. Причина: ошибка: блок библиотеки должен удаляться при вставке, а не вместо
gomer вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 15:33
#1974
Alevtina R
инженер
Казань
А можно пояснить как это делается, хотя бы на примере этой программы?
что значит "_S" ?
Последний раз редактировалось Alevtina R, 25.11.2012 в 15:43.
Непрочитано 25.11.2012, 17:28
#1975
gomer
строю, ломаю
Украина
попробуйте вручную ввести -INSERT, и посмотреть опции команды, это масштаб вставки блока
Важно понимать какие события происходят в команде, следовательно какие режимы можно выделить в отдельные функции. Их можно унифицировать и использовать в других командах
Ну вот, так получилось, чуть посложнее:
[Выделить все]
  ;; тут желательно добавить обработчик ошибок
  ;; по нажатию ESC
  (end_cmd)
(defun start_cmd ()
  ;; начинаем нашу команду
  (vl-load-com)
  (if (logand 8 (getvar "UNDOCTL")) ; заканчиваем предыдущую группу UNDO
    (vla-EndUndoMark
      (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-StartUndoMark adoc) ; начинаем новую группу UNDO
  ;; настраиваем вывод служебных сообщений
  (if (setq *NOMUTE* T)
    (princ "\nСохранение системных переменных")
  ;; сохраняем системные пременные
  (setq
    existError *error* ; и 'системный' обработчик ошибок
    *error*    errorinsc
(defun end_cmd ()
  ;; возвращаем системные пременные
  (if *NOMUTE*
    (princ "\nСистемные переменные восстановлены")
  (vla-EndUndoMark adoc)		; заканчиваем команду
  (princ)
(defun set_ui_mode ()
  (setvar "CMDECHO" 1)			; отображаем пользовательский ввод
  (setvar "OSMODE" osm)			; здесь устанавливаем значение по вкусу
  (setvar "CLAYER" la1)			; делаем незаметным именение слоя
(defun set_insert_mode ()
  (setvar "CMDECHO" 0)                         ; глушим вывод в командную строку
    (command				; создаем слой, если его нет
    (setvar "CLAYER" "В-ОФОРМЛЕНИЕ")	; или устанавливаем текущим
  (setvar "OSMODE" 0)			; убираем привязку
(defun insert_blklib ()
   (progn
    (command
      ;; здесь еще желательно добавить проверку существования
      ;; файла библиотеки. Как по мне, лучше хранить блоки в
      ;; отделном файле
      "S"		    1			  "0,0"
      0
    (entdel (entlast)) ; удаляем блок
(defun C:INA (/ adoc in1 osm cm1 cc1 clt1 clw1 la1 er1)
  (start_cmd)				; сохраняем системные переменные
  ;; выбираем масштаб или завершаем команду
  ;; это первый источник возможной ошибки
    (progn
      (set_ui_mode)			; включаем режим пользовательского ввода
      ;; получаем точку вставки блока
      ;; это второй источник возможной ошибки
      (set_insert_mode)			; перключаемся в режим вставки блока
      (insert_blklib)			; вставляем библиотеку, если ее нет в файле
      ;; вставляем блок, можно было бы объединить с предыдущей функцией,
      ;; но иногда приходится вставлять несколько блоков сразу
      ;; повторяем действия
      (while (progn (set_ui_mode)
	(set_insert_mode)
  (end_cmd)
Offtop: ps ох, чет я не соображаю, видимо ноябрь...
Последний раз редактировалось gomer, 25.11.2012 в 17:35.
gomer вне форума
Непрочитано 25.11.2012, 18:23
#1976
Alevtina R
инженер
Казань
Спасибо пойду изучать
Непрочитано 28.11.2012, 15:19
#1977
Alevtina R
инженер
Казань
Можно поподробнее про проверку существования файла библиотеки или ссылочку какую-нибудь
я чего-то ничего не нашла..
Непрочитано 28.11.2012, 18:33
#1978
gomer
строю, ломаю
Украина
самый простой способ:
[Выделить все]
 (if (setq fn (findfile "blklibpath/blk_lib.dwg"))
  (command "_.INSERT" fn nil)
gomer вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 08:45
#1979
dirge
Ребята, всем привет! Подскажите можно ли из лиспа вытащить имя свойства объекта?
dirge вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 16:31
#1980
papelard
У меня вопрос к знатокам.
Мне необходимо чтобы лисп создавал *.CSV файл в котором помимо координат и номеров точек должен присутствовать текст с формулой которая содержит символы и Δ.
Так вот если лисп сохранен в кодировке ANSI то эти символы в CSV заменяются на “v” и “?” и приходится в Notepad++’е конвертировать CSV в UTF-8 а после уже делать замену символов.
Если же лисп сохранить в кодировке UTF-8 то весь русский текст лиспа в AutoCAD-е превращается в набор иероглифов, а полученный CSV если его открывать в Notepad++ выглядит вроде как и надо бы, но если открывать его в excel’е весь русский текст превращается в иероглифы. И программа для которой по идее и создается этот CSV не хочет импортировать данные из него.
Так вот собственно вопрос. Как сделать так, чтобы символы √ и Δ и русский текст отображались корректно в экспортированном CSV-файле, а русский текст не превращался в иероглифы в AutoCAD’е и вообще возможно ли это?
papelard вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
