LISP. Нормализация блоков текущего файла.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Нормализация блоков текущего файла.
Непрочитано 09.06.2008, 10:30 10 | 1 #1
Небольшая вспомогательная программа по "нормализации блоков" текущего файла.
Пример вызова:
(norm-blocks bit)
Аргументы вызова:
  1. bit сумма любого количества следующих значений:
    • 1 ; слой объекта - "0"
    • 2 ; тип линии объекта - ByBlock
    • 4 ; вес линии объекта - ByBlock
    • 8 ; цвет линии объекта - ByBlock
    • 16 ; масштаб линии объекта - 1
    • nil или <1 - выход из программы
[Выделить все]
(norm-blocks 1)	; перевести все объекты всех блоков в слой "0", не меняя остальные
  ; настройки
(norm-blocks 2)	; изменить тип линий всех объектов всех блоков на "ByBlock", не
  ; меняя остальных свойств
(norm-blocks 7) ; изменить слой на "0" (1), тип линиии - на ByBlock (2); вес линии - на
  ; ByBlock (4)
Тип файла: lsp norm-blocks.lsp (5.8 Кб, 5391 просмотров)
Тип файла: lsp norm-blocks_v3.lsp (5.8 Кб, 4172 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.11.2014 в 11:34.
Непрочитано 21.06.2008, 08:47
dextron3
проектировшик
СССР
В каких случаях можно применить это?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 21.06.2008, 12:23
VVA
Инженер LISP
В тех случаях, когда слой, на котором установлен блок отключаешь, а он все равно виден. У нас этим грешат архитекторы или когда чертежи приходят со стороны, как правило с творческих мастерских.
VVA вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 11:42
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
А можно добавить возможность применить команду не ко всем блокам, а только к выбранным?
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 12:42
ButcheR
пианист
Питер
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
лисп поезный, но для такого случая, я думаю проще будет использовать команду "быстрый выбор"...ну или в крайняк с "группами" что-нибудь намутить.
ButcheR вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 12:45
ButcheR
пианист
Питер
по теме возник вопрос... X-ref тоже по сути блок... к нему тоже бы наверно полезно применять такие свойства.
Народ, кто работает с X-ref, расскажите, в какой слой его помещаете и какие свойства при этом задаёте?
ButcheR вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 15:27
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
лисп поезный
Это в смысле поездом удобно перевозить?
Чета ты совсем в дебри ушел. Причем тут быстрый выбор и группы.
Red Nova вне форума
Непрочитано 19.07.2008, 15:46
Смотрю с точки зрения изготовления подосновы из чужого (архитектурного) чертежа.
Согласен с №4. На загруженном чертеже невозможно проконтролировать результат. Кроме того, инструкцию по кодам придется записать на бумажке и приклеить на стену, так как не каждый день по 5 раз будет применятся. Либо несколько кнопок сделать. Хотя это возможно
Надо бы иметь возможность вернуть в исходное, чтобы попробовать другой бит-код
Автор темы   Непрочитано 20.07.2008, 00:12
Red Nova, #4 : такой задачи не ставилось. Но в принципе возможно (правда, придется переписывать практически наполовину )
ButcheR, #6: этот лисп исключает из обработки внешние ссылки. При чем тут "в какой слой (xref) его помещаете и какие свойства при этом задаёте" не очень понятно.
Vova, #8: стандартная команда отмены должна вернуть все обратно.
Непрочитано 20.07.2008, 00:54
Залётный
Пример вызова:
(norm-blocks bit)
Аргументы вызова:
[Выделить все]
  ; настройки
  ; ByBlock (4)
Возможно ли добавить обнуление толщины полилиний и возможность изменения свойств всех елементов блока, особенно цвета, ByLayer.
Такую задачу обычно решаем при подготовке подосновы, полученной от архитекторов. То, что для них было важно и они старались выделить, для нас становится второстепенно и должно отображаться тонкими линиями.
Было бы не плохо ещё заменять в блоках, если встречаются, ttf шрифты на какой-нибудь стандартный shx, например simplex. Особенно это актуально если внутри блока применяется Mtext и фонт прописан прямо в нём.
Залётный вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2008, 01:27
Теоретически - возможно. Практически...
1) Практически перенос толщин полилиний внутри блока в 0 проблем не составляет. Завтра только, сегодня уже силенок не хватат.
2) Установка свойств примитивов внутри блока в ByLayer лично я считаю неверным принципиально (см. аттач): слева блок с цветом примитива "ByLayer", справа - "ByBlock". Как разница, ощущается?
3) Замена только стиля (кстати, на какой? На текущий?) тоже проблем в общем-то не составит. Но вот снятие форматирования mtext'ов... Тут надо просто искать гарантированно работающий код.
Кстати, как поступать с атрибутами блоков?
P.S. Скорость работы такого лиспа будет, скорее всего, на порядок ниже, чем у исходного.
P.P.S. Я уже несколько раз убеждался, что под "нормализацией" каждый понимает что-то свое
Тип файла: dwg
DWG 2004
ByLayer_vs_ByBlock.dwg (68.1 Кб, 14400 просмотров)
Непрочитано 20.07.2008, 03:26
Залётный
Горячки тут нет. Можно и завтра и послезавтра и в любое удобное для тебя время.
Вообщем то, как мне кажется, я представляю разницу и сам испoльзую внутри блока разные премитивы с разными свойствами (ByLayer и ByBlock) для того, чтобы можно было более гибко их использовать. Однако стараюсь этим не злоупотреблять т.к. существуют смежники и для них такая штука не подарок. Часто мы используем в качестве подосновы файлы смежников (прямой XREF overlay, для того, чтобы они тоже могли использовать наши) их рабочего чертежа. Если все элементы у них выполнены с цветом ByLayer, проблем не возникает. РАботаю с VIZRETAIN - 1 и просто меняю цвет их слоёв на тот, который меня устраивает.
Для нормализации подосновы, по крайней мере у нас, требуется чтобы она была только фоном и печаталась тонкими линиями. Поскольку у нас печать производится по цвету примитива, простая замента цвета всех елементов блока (и размерных стилей) на цвет ByLayer и замена цвета всех слоёв на необходимый цвет, в принципе, решает эту задачу.
В настоящее время использую два лиспа ChStyle и StripMtext (см. атач.)
Взяты очень давно отсюда:
ChStyle
StripMtext v2.1 R15+ Copyright Steve Doman sdoman@yahoo.com 8/25/01
Полагаю замена должна производится глобально т.е. и в атрибутах тоже.
Полностью согласен. Как я понял, твой лисп предназначен для подготовки пришлых файлов для использования в своей работе.
Вполне вероятно я мог и ошибиться
Тип файла: zip ChStyle_StripMtext.ZIP (1.8 Кб, 680 просмотров)
Залётный вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 11:45
VVA
Инженер LISP
Залетный, Вариант осюда. Запроса нет, глобальная ширина полилиний принудительно устанавливается в 0
[Выделить все]
;;published by kpblc
;;http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=526
;;modyfied and published by VVA
;;http://www.cadtutor.net/forum/showthread.php?t=13295
*    Функция "нормализации" блоков активного файла. В зависимости от ответа на
* вопрос к типу ByBlock приводится либо тип линии, либо вес линии, либо цвет,
* либо все вместе (при пустом ответе, т.е. по умолчанию).
*    Обрабатываются все блоки, без исключения.
*  Не обрабатываются внешние ссылки
(defun c:normblocks (/ adoc answer lays lock lay *error* ans0 atype cnt isRus)
 (defun *error* (msg)(princ msg)
   (if lock (foreach x lock (vla-put-lock x :vlax-true)))(vl-cmdf "_.Redraw"))
  (vl-load-com)(setq cnt 0 isRus (= (getvar "DWGCODEPAGE") "ANSI_1251"))
  (setq lays (vla-get-layers adoc))
  (vla-startundomark adoc)
  (if isRus
  (initget "Типлиний Веслиний Цвет ВСЕ LType LWeight Color All _ T W C A T W C A")
  (initget "LType LWeight Color All _ T W C A")
  (if (null (setq answer
      (getkword
        (if isRus
        "\nНормализовать в блоке [Типлиний/Веслиний/Цвет/ВСЕ] <ВСЕ> : "
        "\nIn blocks to lead to norm [LType/LWeight/Color/All] <All> : "
    (setq answer "A")) ;_ end of if
  (if isRus
    (initget "поСлою поБлоку byLayer byBlock _ byLayer byBlock byLayer byBlock")
    (initget "byLayer byBlock")
  (setq atype (getkword
                (if isRus
                "\nСодержимое блока изменить на [поСлою/поБлоку] <поБлоку>:"
                "\nSet contents inside the block to [byLayer/byBlock] <byBlock>:")))
  (initget "Yes No")
  (setq ans0 (getkword
               (if isRus
               "\nИзменить слой примитивов на 0? [Yes/No] <No>:"
               "\nChange entities layer's to 0? [Yes/No] <No>:")))
  (vlax-for item (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (= (vla-get-IsLayout item) :vlax-false)
             (= (vla-get-IsXRef item) :vlax-false))
      (progn
      (setq cnt (1+ cnt))
      (grtext -1 (strcat (if isRus "Изменяется " "Modyfied ") (vla-get-name item)))
      ;(print (strcat (if isRus "Изменяется " "Modyfied ") (vla-get-name item)))
   (vlax-for   sub_item item ;(vla-item (vla-get-blocks adoc) (vla-get-name item))
   (setq lay (vla-item lays (vla-get-layer sub_item)))
   (if (= (vla-get-lock lay) :vlax-true)
   (progn (vla-put-lock lay :vlax-false)(setq lock (cons lay lock))))
   (if (= ans0 "Yes")(vla-put-Layer sub_item "0"))
   ;;;Ширина полилиний в 0
   (if (vlax-property-available-p sub_item "ConstantWidth")
   (vl-catch-all-apply
        '(lambda ()
           (vla-put-ConstantWidth sub_item 0.)
           ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of vl-catch-all-apply
   (cond
     ((= answer "W")
      (vla-put-LineWeight sub_item (if (= atype "byLayer") acLnWtByLayer aclnwtbyblock))
     ((= answer "T")
      (vla-put-linetype sub_item (if (= atype "byLayer") "ByLayer" "ByBlock"))
     ((= answer "C")
      (vla-put-color sub_item (if (= atype "byLayer") acByLayer acByBlock))
     (t
     ) ;_ end of cond
   ) ;_ end of vlax-for
      ) ;_ end of if
  (vla-regen adoc acallviewports)
  (vla-endundomark adoc)(vl-cmdf "_.Redraw")
  (princ (if isRus
           (strcat "\nИзменено " (itoa cnt) " блоков")
           (strcat "\nModyfied " (itoa cnt) " blocks")
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось VVA, 22.09.2008 в 16:44. Причина: орфография
VVA вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 11:50
VVA
Инженер LISP
По поводу смены текстового стиля есть хорошая функция, опубликованная T.Willey здесь
[Выделить все]
;;Posted by T.Willey
;;http://www.theswamp.org/index.php?topic=14247.15
;;Обработка всех примитивов рисунка через VLA
;;Doc - указатель на объект документа
;;StyName - string. Имя текстового стиля. Стиль должен существовать
(defun ChangeAllTextObjectsStyle (Doc StyName / tempObjType IsLo ColCnt RowCnt)
(vlax-for Blk (vla-get-Blocks Doc)
 (setq IsLo (if (= (vla-get-IsLayout Blk) :vlax-true) T nil))
 (if (= (vla-get-IsXref Blk) :vlax-false)
  (vlax-for Obj Blk
   (setq tempObjType (vla-get-ObjectName Obj))
   (cond
    ((vl-position tempObjType '("AcDbText" "AcDbMText" "AcDbAttributeDefinition"))
     (vla-put-StyleName Obj StyName)
     (if (not IsLo)
      (vla-put-Layer Obj "0")
    ((wcmatch tempObjType "AcDb*Dimension")
     (vla-put-TextStyle Obj StyName)
    ((= tempObjType "AcDbBlockReference")
     (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetAttributes)
      (vla-put-StyleName Att StyName)
     (foreach Att (vlax-invoke Obj 'GetConstantAttributes)
    ((= tempObjType "AcDbTable")
     (setq ColCnt 0)
     (repeat (vla-get-Columns Obj)
      (setq RowCnt 0)
      (repeat (vla-get-Rows Obj)
       (vlax-invoke Obj 'SetCellTextStyle RowCnt ColCnt StyName)
       (setq RowCnt (1+ RowCnt))
      (setq ColCnt (1+ ColCnt))
PS. Все это вылилось в набор команд: LISP. Замена текстового стиля
Последний раз редактировалось VVA, 24.09.2009 в 18:18.
VVA вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 18:24
Залётный
Залетный, Вариант осюда. Запроса нет, глобальня ширина полилиний принудительно устанавливается в 0
Вроде работает. Одна проблема - атрибуты. Требуется отдельный BATTMAN для каждого блока с атрибутами. Возможно ли это добавить в код?
Залётный вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 18:31
VVA
Инженер LISP
Залётный,
COLORX видел?
А про BATTMAN поподробнее.
VVA вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 20:33
Залётный
Залётный,
COLORX видел?
Это не то, что надо.
ЗалётныйА про BATTMAN поподробнее.
NORMBLOCKS всё переопределя в цвет, для меня, ByLayer. Если в чертёж вставлять блок, то он будет цветом ByLayer. Однако атрибуты блоков уже имеющиеся в чертеже сохраняют свой цвет. Поэтому их требуется синхронизировать, что выполнняется при помощи команды BATTMAN. Просто открывается этот блок в BATTMAN и нажимается кнопка Sync. Возможно ли выполнить такую синхронизацию при помощи LISP и если да, то добавить её к коду NORMBLOCKS.
Залётный вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 22:48
Так дело в том, что "нормализуются" описания блоков, а не их вхождения. Атрибуты - отдельная головная боль. Пользователь может каждому конкретному атрибуту выставить свой слой, тип, вес и цвет линии, текстовый стиль. И чего и в какой вид приводить?
Непрочитано 23.07.2008, 06:27
Залётный
Вот вот. Как я понимаю, BATTMAN приводит атрибуты вставленных блоков к тому виду, чтобы они соответствовали "нормализованному" описанию. В случае когда они нормализовались в цвет ByLayer, они сразу принимают цвет слоя, что и требовалось в начале.
Залётный вне форума
Непрочитано 23.07.2008, 06:44
ShaggyDoc
Алексей прав - надо отделять мух от котлет. Нормализация определений блоков одно, вставок (в т.ч. атрибутов) - другое.
При этом надо определяться с понятием "нормализация". Блоки-то разные бывают. Например, другой чертеж вставленный в виде блока скорее всего не надо нормализировать. А вот различные блоки условных обозначений - надо. Особенно если они сделаны черт знает кем и когда.
У меня для нормализации используется 16 функций, которые применяются в разных сочетаниях.
Что нормализуется:
1. Все примитивы блоков переносятся на слой 0.
2. Большинству примитивов назначается цвет ByBlock. Исключения - когда элементу задан конкртеный цвет, который должен быть постоянным всегда и в любых условиях.
3. Особые сложности с шириной и весом линий. Если задан вес 0, то он переводится в LwDefault - иначе могут быть пробемы с печатью. Если у полилиний не постоянная физическая ширина - она не изменяется. Для полилиний с постоянной физической шириной - вес ByLayer.
Если у полилиний уже есть Lw, и он не 0 и не Default - устанавливается ByBlock. Ну и другие варианты есть.
4. Вес линий для текстов и атрибутов LwDefault или зависящий от высоты текста - чтоб "большие" буквы выглядели жирнее, как по ЕСКД.
Что касается атрибутов во вставках, их надо приводить к действующему определению стиля. Во вставленных блоках при изменении параметров текстового стиля (наклон, сжатие) вид атрибутов не изменяется. Чтобы их причесать используется специальная функция.
ShaggyDoc вне форума
Импорт палитры блоков при помощи LISP TwoZero LISP 13 31.01.2019 17:38
Lisp. Расстановка блоков на пересечении линий. wetr LISP 22 03.04.2018 10:54
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл Vavan Metallist AutoCAD 14 25.05.2009 19:37
Удаление не используемых блоков из файла Гузалия AutoCAD 3 13.12.2007 10:06
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
