Как выбрать полилинии по определенным значениям высот (Elevation)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выбрать полилинии по определенным значениям высот (Elevation)?
Непрочитано 10.06.2013, 17:31 #1
mankurt
геодезист
Есть куча горизонталей-полилиний - утолщенных, основных, дополнительных, построенных через 0.25м. Они на своей высоте - в elevation забиты значения. Надо вычленить только дополнительные, то есть оканчивающиеся на .25 и .75. Фильтром не получается с помощью*. Может есть какое-то несложное решение без лиспов?
Спасибо.
Непрочитано 10.06.2013, 18:17
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от mankurt Посмотреть сообщение
т.е. каждую вторую. Думаю, удалить надо.
Хм, выделяем все, масштабируем х2 относительно крайней (0 или 0,5) --> шаг становится 0,5; потом половину лишних, вылетевших за габарит, - удаляем.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 18:27
mamuk
Сургут
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 18:31
mankurt
геодезист
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
можно с этого места поподробнее? какой габарит имеется ввиду? они все лишние получаются..
mankurt вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 19:51
skkkk
Лисп не подойдет потому что сложным решение будет или потому что ACAD LT?
На лиспе можно, например, так:
[Выделить все]
(defun test ( / ss1 ss2 n)
(vl-load-com)
    (setq ss1 (ssget "_X" (list (cons 0 "LWPOLYLINE")))
          ss2 (ssadd)
          n 0
    (repeat (sslength ss1)
        (if (or (wcmatch (rtos (vla-get-Elevation (vlax-ename->vla-object (ssname ss1 n))) 2 2) "*.25")
                (wcmatch (rtos (vla-get-Elevation (vlax-ename->vla-object (ssname ss1 n))) 2 2) "*.75")
            (ssadd (ssname ss1 n) ss2)
        (setq n (1+ n))
    (sssetfirst nil ss2)
Только лучше добавить в фильтр ssget еще какое-то ограничение (к примеру, имя слоя), потому что выберутся ВСЕ полилинии, на уровне ХХХ.25 и ХХХ.75, а это теоретически могут быть не только горизонтали.
skkkk вне форума
Непрочитано 10.06.2013, 19:53
нужно перед этим "кинуть" все горизонтали на свой слой.
Непрочитано 10.06.2013, 20:09
skkkk
Чаще всего на топосъемках горизонтали уже лежат на своем слое или на нескольких своих слоях (допустим, толстые - целые четные, и тонкие - все остальные). Если нет, то да, лучше "кинуть".
И тогда действовать так:
1. Изолировать слой (слои) с горизонталями;
2. Из кода двумя постами выше в строке
[Выделить все]
убрать "_X";
3. Запустить код и на запрос "Выберите объекты:" указать все горизонтали рамкой.
4. Нажать Enter.
Останутся ручки только на нужных горизонталях (либо они будут подсвечены, если их много).
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2013, 23:08
mankurt
геодезист
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Лисп конечно подойдет, просто не думал, что кто-то заморочится и напишет так быстро). Надеялся, что есть какие-то стандартные средства автокада, о которых я не в курсе..
Спасибо огромное все работает). Отключить все посторонние объекты уже дело техники
mankurt вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 08:21
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
А можно ли для полной универсальности дополнить этот лисп функцией выбора кратности уровня полилинии?
- выберите объекты -
- укажите кратность (0, 0.25, 0.5, 0.75) <0>
Krovlaf вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 11:03
skkkk
[Выделить все]
 (defun test ( / kr ss1 ss2 n oldDIMZIN)
(vl-load-com)
    (defun *error*(msg)
        (if oldDIMZIN (setvar "DIMZIN" oldDIMZIN))
    (setvar "DIMZIN" 0)
    (initget 128 ".00 .25 .50 .75")
    (setq kr (getkword "Укажите кратность: [.00/.25/.50/.75]")
          ss1 (ssget (list (cons 0 "LWPOLYLINE")))
          ss2 (ssadd)
          n 0
          oldDIMZIN (getvar "DIMZIN")
        (if (wcmatch (rtos (vla-get-Elevation (vlax-ename->vla-object (ssname ss1 n))) 2 2) (strcat "*" kr))
        (setq n (1+ n))
    (if (> (sslength ss2) 0) (sssetfirst nil ss2) (princ (strcat "Нет горизонталей на ХХХ" kr)))
    (princ)
skkkk вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 11:43
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Спасибо!
Работает!
Не хочу показаться навязчивым, но подскажите как добавить выбор кратности не из существующего списка а вводя значение с клавиатуры.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 12:06
trir
угу, есть - называется Civil 3D...
trir вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 12:18
skkkk
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Так можно и с клавиатуры ввести .25 либо .50. Или так не пойдет? Тогда необходимо знать, в каком формате вводить (с точкой/без точки, два знака после точки/один; если введено 5, то это 50 или 25/75 и т.д.)
skkkk вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 12:25
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Допустим, нужно выбрать полилинии кратные 5, или 2. Вводя с клавиатуры такие значения ничего не выходит...
Например: 25.5 - выбираются все линии с высотой кратные 25.5, 5.0; 2.75; 0.25 и т.п. соответственно
Последний раз редактировалось Krovlaf, 11.06.2013 в 12:32.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 11.06.2013, 12:29
skkkk
Кратные 5 - это 5, 10, 15, 20, 25... 50, а также 00? Я правильно понимаю? Или только те, у которых в конце 5 (25, 35, 45....)?
skkkk вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 05:29
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Извиняюсь за задержку в ответах. Именно кратность - 5, 10, 15... Это для того чтобы задать одинаковый вес и тип линий уровень которых кратен 5, 0.5, 0.25.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 09:47
skkkk
Все равно не понял: если пользователь введет 5, то это должно расцениваться как ХХХ.05, ХХХ.50 или выбраться должны все из списка ХХХ.05, ХХХ.10, ХХХ.15, ХХХ.20.......? Или пользователь должен ввести непременно две цифры, а, если он ввел одну, то это воспринимается за ошибку и предлагается ввести снова?
Насколько я помню школьную математику и понимаю понятие кратности, число кратно ПЯТИ, если оно делится на 5 без остатка. Т.е. в нашем случае это понятие не совсем корректно. Или совсем некорректно. Но не соображу, как правильно это обозвать.
skkkk вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 10:02
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Тогда оставлю понятие кратности (оно здесь не пойдет) и попытаюсь объяснить так:
Если пользователь ввел число 5, то это должно расцениваться как ХХ5.0
если число 0 то ХХ0.0
если число 2 то ХХ(четные).0
если число 0.25 то ХХХ.25 и ХХХ.75
Krovlaf вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 10:28
skkkk
Я так в общем-то и предполагал, поскольку много работал с топосъемками и видел, что "четные" горизонтали в основном всегда жирнее остальных.
Хорошо, а что будет, если пользователь введет 3 или 4 или 545?
Может, все-таки пользователю не имеет смысла давать право полнейшей свободы действий, а предложить выбрать из списка, например, такого:
ХХХ.00(целые)
ХХ2.00(чётные)
ХХ5.00(кратные 5, кроме целых)
ХХХ.50(кратные 0.5, кроме целых, четных и ХХ5.00)
ХХХ.Х5(кратные 0.25 кроме ХХХ.50 и ХХХ.00).
Либо, предложить ему вводить цифры с клавиатуры, но допустимыми оставить только значения 0, 2, 5, 0.25? Тут опять-таки будет неудобным ввод 0.25 (если стоит русская раскладка и в Windows не настроена точка на циферном блоке при русской раскладке) - запятую ACAD не поймёт, за точкой придется тянуться к буквенному блоку
skkkk вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 10:37
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Думаю это правильно:
Это уже получается отдельный фильтр. А нужно что-то попроще.
При этом не обойти вниманием ни "мышечников" (с выбором из списка) ни "кнопочников" (живущих на клавиатуре)
Krovlaf вне форума
Как грамотно выбрать направление дуги у полилинии? ira228 AutoCAD 19 22.09.2012 14:47
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ Prestan AutoCAD 10 14.10.2010 22:54
