Расчет вакуумной системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расчет вакуумной системы
Непрочитано 18.06.2013, 14:48 #1
offday
Объясните плизз, как проводится расчет вакуумной системы.
Ситуация слудующая:
имеются пять точек потребления технологического вакуума: 30л/мин, 30л/мин, 60л/мин, 80л/мин, 20л/мин - суммарный расход 220 л/мин
есть у меня насос производительностью 20 м3/час = 333,3 л/мин
От насоса идет труба ANSI SS 316 3/4" приблизительно 19м, от нее к точкам потребления идут ANSI SS 316 1/2"
К этой трубе мне надо сделать врезку для еще одной точки потребеления на 20л/мин. Необходимо определить хватит ли мне моего насоса с учетом сопротивления трубы. (или диаметр трубы маловат?)
Помогите рассчитать!
Непрочитано 18.06.2013, 15:12
slava217
Проектирование
Рязань
Ну, не все так просто... Нужны еще и расстояния... Воздух- он не слишком быстрый.
Не поленитесь поставить ресиверы (желательно поближе к потребителям). Много облегчает жизнь, уменьшает пульсации
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 15:27
offday
а нормативки никакой нет по расчету вакуумных систем?
offday вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 15:33
slava217
Проектирование
Рязань
Нестеров С.Б. Методы расчета вакуумных систем
Нестеров С.Б., Васильев Ю.К., Андросов А.В.
Методы расчета вакуумных систем. — М.: Издательство МЭИ,2004. — 220 с.: ил.
Но это для серьезных систем.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 15:38
offday
Нестеров С.Б. Методы расчета вакуумных систем -- я ее прочитал
у меня нет всех данных, чтобы по этой методике провести расчет
А оценить потерю потока (и давления) для трубы, нет таких формул?
offday вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 15:45
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от offday Посмотреть сообщение
Конечно, есть. Формула Бернулли
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 22:23
offday
Правильно ли будет, если считать так:
This page provides a simplified method for calculating the conductance of a tube and the resulting limitations that
the tube places on pumping speed.
Calculation of Conductance
The following formulas are for dry air at 20º C in the molecular flow region of vacuum.
Conductance of a long tube:
C = 75D3/L
C is Conductance in liters-per-second
D is the tube inner diameter in inches
L is the tube length in inches
So, for example, D is 2.0 inches and L is 20.0 inches.
C = (75 x 8)/20 = 30 liters-per-second
Conductance Limitations on Pumping Speed
The influence of tube conductance on pumping speed is calculated as follows:
1/S act = 1/S spec + 1/C tube
Where:
Sspec is the specified pumping speed of the pump
Ctube is the conductance of the tube attached to the pump
Sact is the actual pumping speed at the end of the tube away from the pump
So, for example, if Sspec is 50 liters-per-second and Ctube is 30 liters-per-second,
1/Sact = 1/50 +1/30 = 0.020 + 0.033 = 0.053, and,
Sact = 1/.0053 = 18.87 liters per second
offday вне форума
Расчет двухскатной крыши зимнего сада из алюминиевой фасадной системы rfsr Прочее. Архитектура и строительство 6 29.08.2011 08:48
Расчет системы удаления выхлопных газов Brazda Инженерные сети 1 15.02.2010 06:57
Расчет системы свай с "веерным" расположением shevtsov_maxim Основания и фундаменты 7 17.12.2009 11:52
Расчет прогона стропильной системы Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 81 30.03.2008 18:12
