Расчет шарового газгольдера
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет шарового газгольдера
Непрочитано 28.06.2013, 01:36 #1
Veronika4351
Расчитываю шаровой газгольдер объемом 2000 м3 для хранения жидкого азота. Как расчитать избыточное давление?
Непрочитано 28.06.2013, 01:40
Бот
Veronika4351, просьба изменить название темы "Расчет шарового газгольдера" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 28.06.2013, 03:22
1 | #3
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Хм, Вероника, вы смелая женщина. Т.к. рассчитывать оборудование опасных производственных объектов не зная азов может только презирающий любые опасности человек.
Ответ на этот вопрос укладывается в несколько глав учебника. Проще всего воспользоваться номограммой давления паров жидкого азота. Можно найти в большинстве учебников по криотехнике (обычно приводятся давления для кислорода, азота, углекислого газа, СПГ). Конкретных названий по памяти приводить не буду, найти в сети эти источники легко.
В моём кратком справочнике физико-химических величин значится, что при температуре -210 С давление нас. паров (т.е. избыточное давление) составляет 94 мм. рт. ст. Разумно принять для расчёта давление паров для наихудших условий, т.е. для температуры -196 С (т.е. для Т.кип) давление нас. паров составляет уже 960 мм рт. ст. и очень быстро возрастает уже при небольшом понижении температуры, так как происходит фазовый переход.
Разумеется, вам необходимо учесть требования ГОСТ 12.2.085-2002, не забыть про ГОСТ 12.2.085-82, ГОСТ 25215-82 и крайне желательно учесть требования прежних, формально не действующих, ведомственных требований к газгольдерам, они не на пустом месте писались.
И помнить, что одного избыточного давления для расчёта газгольдера категорически недостаточно, нужно рассматривать весь техпроцесс от источника азота до его приёмника. Будут ли гидравлические удары, какие будут тепловые расширения и как часто они будут, какие примеси возможны. Например, небольшие количества водорода или даже гелия в азоте довольно существенно влияют на его свойства.
bogdan вне форума
Чертежи шарового газгольдера Veronika4351 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2013 23:11
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
