Поперечное армирование плиты по ДСТУ Б В.2.6-158:2010 (Eurocode 2)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование плиты по ДСТУ Б В.2.6-158:2010 (Eurocode 2)
Непрочитано 09.07.2013, 17:20 1 | #1
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Вопрос: что есть A_sw в формуле 4.92 ДСТУ (6.52 Eurocaode 2)?
См.вложения.
Во вложении фрагменты примера расчета поперечного армирования по Eurocode 2. У меня возникли вопросы.
Также эти примеры и сам еврокод есть во вложениях.
ID:	107077  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf 3 - Flat Slabs.pdf (564.6 Кб, 1159 просмотров)
Тип файла: pdf EC2_2004.pdf (1.24 Мб, 346 просмотров)
Последний раз редактировалось marat.khodzhaiev, 09.07.2013 в 17:50.
Непрочитано 09.07.2013, 18:11
Ryntik
Vilnius(London)
площадь сечения поперечной арматуры в одном периметре вокруг колонны.
Перевод правильный
Ryntik вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2013, 18:33
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Отправить сообщение для marat.khodzhaiev с помощью Skype™
Значит ошибка в примере?
marat.khodzhaiev вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 20:00
1 | #4
Ryntik
Vilnius(London)
ну нет. в 3-ем периметре(от колонны, на расстояние 2d) вроде как 26 насчитал.
Ryntik вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 12:40
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
я бы вам порекомендовал обратиться к русским у них все ясно расписано с продавливанием, есть рекомендации НИИЖБ на продавливание, там полностью методика выложена.
Merdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 13:20
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Согласен. Российские нормы хороши. И физический смысл формул легок для восприятия.
НО:
1. Не учитывается продольное армирование плиты.
2. Нет четких указаний относительно уменьшения сопротивления продавливанию в зонах около отверстий (что критично - у меня в плите куча отверстий, и нужно четкое обоснование для их перемещения или обрамления).
3. Верю в то, что по евронормам можно считать. И верю в то, что это правильный путь развития нормативной документации в Украине.
Непрочитано 10.07.2013, 15:19
1 | #7
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
почему нет оч.даже есть, я вам документик влажываю, почитайте раздел 7, а потом говорите какая методика есть в отечественных нормативах , а чего нет
http://dwg.ru/dnl/2010 - ссылка на скачивание
Merdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 15:54
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Сообщение от marat.khodzhaiev Посмотреть сообщение
Согласен. Указания есть. Не заметил.
P.S. Пособие по расчету - просто класс.
Последний раз редактировалось marat.khodzhaiev, 10.07.2013 в 16:01.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 23:48
1 | #9
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
Думаю, у меня есть решение.
A_sw - это площадь стержней одного периметра поперечного армирования, при условии что A_sw=const для всех периметров. Таким образом A_sw не может быть адекватно использовано при равномерном расположении поперечной арматуры. См. выкладки в приложенных скринах.
Я СЧИТАЮ, ЧТО В ПРИМЕРАХ ОШИБКА
Приложенные файлы:
1. Книга "Concrete Design to EN 1992 Second Edition" с моими комментариями (особенно важен комментарий, выделенный красным).
2. Небольшая програмка в Excel, которая позволяет считать поперечное армирование по данной методике.
Буду очень благодарен критике.
ID:	107571  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107572  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Concrete Design to EN 1992 Second Edition.pdf (1.99 Мб, 848 просмотров)
Тип файла: rar Продавлювання v1.1.rar (122.1 Кб, 345 просмотров)
Последний раз редактировалось marat.khodzhaiev, 14.01.2014 в 17:46.
Непрочитано 15.11.2013, 18:22
roman111
Есть вопросы по Вашему расчету:
- в пояснениях к формуле 4.86 (там где считаем коэффициент армирования) сказано что эти коэффициенты относятся к заанкеренной растянутой арматурной стали. Я считаю что в расчете нужно учитывать только арматуру верхней зоны плиты (нижняя зона и арматура в ней в 99% случаев сжата);
- по поводу ограничения расчетного сопротивления арматурной стали для поперечной арматуры (формула 4.92, fywd,ef) - с старом СНиПе было сказано что независимо от класса арматуры ее расчетное сопротивление при расчете на продавливание нужно принимать не более расчетного сопротивления арматуры класса А-I, в ДСТУ такого пункта нет но все же Rsw ИМХО считаю нужно ограничивать классом арматуры А240C.
и еще процент армирования считается для рабочей высоты плиты h0 или deff (если я правильно помню)
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 19:00
marat.khodzhaiev
Инженер-конструктор
Киев
1. Да, в формуле нужно учитывать работу только верхней растянутой арматуры. Спасибо.
2. В примерах по расчету согласно Еврокода (есть в сопутствующей теме) используется для поперечного армирование арматура А500С (Характеристики сходны: 312МPa против наших 300МПа). Поэтому считаю, что требание СНиП не актуально.
Подобная поперечная арматура должна соответствующим образом анкериться (либо сварные каркасы, либо гнутая змейка).
И, честно говоря, я еще не разу не использовал арматуру класса А400С...А500С как поперечную.
Перезалил в посте #9 с исправлениями
Последний раз редактировалось marat.khodzhaiev, 14.01.2014 в 17:47.
Непрочитано 24.11.2015, 15:30
Мирт
Конструктор
Киев
Прошло два года). В формуле 4.92 вместо 2 принято 1.5 возможно из- за конструктивных требований. Первый периметр поперечной арматуры должен быть в пределах 0.3d...0.5d от грани колонны. Почему ASw рассматривается как константа а не как минимальное колличество арматуры для одного периметра?
В ДСТУ есть таблица 3.4 где для А240С fywd=170 МПа, для А400С fywd=285 МПа, для А500С fywd=300 МПа. Пункт 3.2.1.5 указывает что расчётное сопротивление поперечной арматуры не принимать больше 300 МПа.
Мирт вне форума
Непрочитано 14.09.2017, 15:31
Shaman111
прошло еще 2 года) В ДСТУ в формуле 4.86 fck из ДБН табл. 3.1 брать кубиковое или призменное??? (походу призменное) и еще непонятно на сколько располагать поперечную арматуру за 1 контрольный контур u1.
Shaman111 вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 17:18
determinant
Проектировщик
Украина
Скажите, пожалуйста, при варианте расчета продавливания плиты с капителью с 2-мя ступенями, первый контур=периметру колонны нужно сравнивать с VRd,c или только с VRd,max? Чтоб понимать нужна поперечная арматура или нет.
determinant вне форума
Непрочитано 10.07.2018, 19:27
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Сообщение от Shaman111 Посмотреть сообщение
Призменное
Сообщение от determinant Посмотреть сообщение
Если максимальная сила продавливания расчетная или поперечная сила V_Ed превышает расчетное усилие, которое может воспринять бетонное сечение на сдвиг V_Rd,c необходимо вести расчет как для элементов с поперечной арматурой.
inzh.konstr вне форума
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
