Замена ГОСТ 53778-2010 на ГОСТ 31937-2011, каковы основные изменения?
Техническое обследование зданий и сооружений
Нижестоящая организация не может отменять распоряжения вышестоящей. Ситуация та же что и с остальными СП *.13330.201* и ГОСТ Р 54257. Ходатайствую за то что бы вашу ссылку выложить в раздел "Ваши сканы, наша обработка.." и попросить там сделать читабельную версию - одним файлом.
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Первые впечатления
Согласно сведениям о стандарте ГОСТ принят странами бывшего СНГ (без Белорусии) 3 раздел - термин конструктивная безопасность заменен на термин механическая безопасность - появился термин уникальное здание 4 раздел немного изменен - изменился пункт о поверке и калибровке приборов (теперь она не требуется) 5 раздел остался неизменным. 6 раздел - появился пункт о разработке программы мониторинга (по аналогии с программой работ по обследованию) - исчез пункт о необходимости сертификации оборудования использованного при мониторинге Порядок приложений слегка изменился - исчезло приложение А (справочное): роль данного ГОСТа - исчезло приложени Ц (обязательное): Общие требования к проектированию и разработке автоматизированных стационарных систем (станций) мониторинга технчиеского состояния зданий (сооружений) Из списка литературы убраны: тех. регламент, градостроительный и жилищный кодексы Ну и не совсем понятно каким образом ГОСТ может иметь статус рекомендуемого. |
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
так что введением межгосударственного стандарта... он и получит свой статус добровольного... |
Иркутск
Согласен.
А вот с этим не соглашусь, так как этот перечень разработан с целью обеспечить требования, предъявляемые Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений. Offtop: И осмелюсь сказать, что пусть хоть десять раз меняют эти стандарты. Суть обследования от этого не меняется и я стараюсь исходить из двух пунктов (редакция их одинакова, что в ГОСТ Р 53778, что в ГОСТ 31937): 5.1.1. ...При комплексном обследовании технического состояния здания или сооружения получаемая информация должна быть достаточной для проведения вариантного проектирования реконструкции или капитального ремонта объекта. и 5.1.7. ...При сокращении заказчиком объемов обследования, снижающем достоверность заключения о техническом состоянии объекта, заказчик сам несет ответственность за низкую достоверность результата обследования. А уж в какой фантик завернуть, это дело десятое. |
Да здесь я
Похоже следствие того, что распались головные проектные институты. По факту делать-то некому. Делается все очень криво. Почему-то исполнители в данном случае тоже не выпустили лист изменений, чтобы в этой теме сотни людей не занимались поиском отличий, а прочли и поняли. Также было со "стальным" СП. Сотни людей сличали СНиП с СП, искали, а что же нового, целые выступления на конференциях были. Но там разработчики еще дальше пошли, они поменяли привычную структуру документа.
Чем больше сечение, тем меньше металла на решетку |
Chelyabinsk
Вопрос: в старом ГОСТ Р 53778-2010 в п.5.1.15 была такая фраза
В техрегламенте 384-ФЗ ничего подобного нет, правомерно ли не соглашаться с замечанием ГГЭ с по выполнению расчетов для особо опасных и уникальных объектов с применением двух независимых вычислительных комплексов??? (перечень №1047р вреде как не пересмотрен) ----- добавлено через ~20 ч. ----- Я так понимаю никто не сталкивался с данной проблемой... (( |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
а это - как бы последняя редакция "замечаний и предложений"? 8-я ? Это на в каком месте она вывешена,а то что-то везде удалено..в т.ч. с "единого портала .."
меня заинтересовал п. про СНиП II-7-81 - Отклонено. Актуализированный СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» вызвал негативную оценку в строительном сообществе и требует пересмотра в ближайшее время. В настоящее время включать этот документ в Перечень целиком нецелесообразно. и что из этого следует??? |
Кубань
NOVICHEK 8-я редакция это далеко не последняя)).
Я изучал 10-ю, кот. как меня заверяли передана в Правительство на согласование. Письмом Минстроя России от 01.04.2014 № 5242-ЕС/08 в федеральные органы исполнительной власти направлен на согласование доработанный проект распоряжения Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в распоряжении Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р» с приложением проекта актуализированного Перечня национальных стандартов и сводов правил. 6 июня 2014 г. Елена Одулиовна должна была провести совещание по вопросам...в том числе по 1047-р. Результат пока неизвестен. |
ОЗиС, ЭПБ Регистрация: 08.07.2014
Доброго времени суток. Хотелось бы развести дискуссию по поводы следующих пунктов в новом ГОСТ 31937-2011 а именно: п.п4.3 Первое обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не позднее чем через два года после их ввода в эксплуатацию. В
дальнейшем обследование технического состояния зданий и сооружений проводится не реже одного раза в 10 лет и не реже одного раза в пять лет для зданий и сооружений или их отдельных элементов, работающих в неблагоприятных условиях (агрессивные среды, вибрации, повышенная влажность, сейсмичность района 7 баллов и более и др.). Для уникальных зданий и сооружений устанавливается постоянный режим мониторинга. Получается у нас "у обследователей" будет куча работы, в связи с требованием периодического обследования и нужно готовить мешки для денег ![]() |
Chelyabinsk
тут вопрос в контролирующих органах, по ОПО есть Ростехнадзор, поэтому и проводят регулярно обследования с ЭПБ я так думаю это до поры, до времени, а ответственность в случае чего будеть лежать на собственнике - не следил должным образом за техническим состоянием конструкций |
нет. Если экономика устаканиться, то этот контроль приберут страховщики. Это уже пытались протолкнуть, но пока прошли только автомобили (там денежнее). Вот когда введут обязаловку на строения, тогда вот и обследователи без работы сидеть не будут.
Нужны бланки техпроцесса в Excel | T-Yoke | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.08.2025 20:08 |
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД | yulcha81 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 13.12.2011 13:53 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
