Косяки в арх. проекте и на строительстве-что делать как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Косяки в арх. проекте и на строительстве-что делать как быть?
Непрочитано 16.07.2013, 16:58 #1
Muirtaig
Moscow
Доброго времени суток.
Появилась проблема, попробую вкратце описать. я архитектор малоэтажного загородного жилья-попросту "коттеджей")
Полтора года назад начала проектирование интересного дома, на уклоне с выходом к воде и прочими арх излишествами, за пол года спроектировали домик-только АР часть, ну и строители летом начали уже строить без проекта готового, не слово в слово, не буква в букву, но построили -1 этаж, и залили перекрытие и законсервировали на зиму.
Проект я сдала в мае этого года, разделы АР и КР, и по ходу строительства 0 (1) этажа, а сегодня и неделю назад стропилки, столкнулись с проблемой-собственно из-за которой меня и хотят видеть все-и строители, и заказчик, и даже по-моему ребята которые землю продавали.
Так вот. в доме имеется консоль над балконом-как видно на картинке, она не на что не опирается и вообще свободно парит, поговорив со строителями была убеждена, что они её "по-любому сделают", на том и порешив сдала проект. В разделе конструкций она никак не указана -ну просто на разрезе она есть.
А сейчас (вчера) выясняется, что они не могут сделать, что надо ставить колонны (заказчик не хочет колонн нив каком виде), что это всё не выдерживает снеговые нагрузки и вообще проект сделан "очень плохо, некачественно, и вообще куча ошибок и прочее". Основной проблемой сейчас является крыша с её загадочностью и, почему резко отпавшей, возможностью держаться самой.
вопрос: что ж мне делать, дом довольно дорогой, заказчик мужчина серьезный, строители, как я понимаю хотят всё свалить на меня-что я не посчитала эту часть.
что делать? вообще как архитектор, тем более малоэтажного жилья, тем более без всяких сро и прочего, но заключивший договор на выполнение работ и выполнив их пускай некачественно, как я понимаю мне это хотят впилить, сделав "архитектурные конструкции" не "инженерные" с горами расчетов и прочего. . что мне грозит?
Тип файла: pdf 00.pdf (10.6 Кб, 1486 просмотров)
Непрочитано 16.07.2013, 17:13
kvitka
Архитектор
блин,Вы б хоть размер консоли этой написали...Чертежи огонь...Недавно с такими же горе-архитекторами работала...еле мозг сохранила.
kvitka вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 17:14
NorthernSky
Offtop: Взял покорн. Годный подброс на вентилятор
Нужен план. Судя по разрезу пожно вывесить плиту без колонн (если последнее перекрытие монолит), но с планами будет понятно.
А с каких это пор архи лезут в раздел КР и конструкций вообще?
Что будет ... ну а что бывает, когда кидают не деньги?
NorthernSky вне форума
иваниваныч
Сообщение от Muirtaig Посмотреть сообщение
Если Вы сдали КР, то, по любому, должны были разработать конструкции, в т.ч. и консоль козырька. Причём, с расчетами (Заказчику их можно не сдавать, но предъявить по первому требованию). Сделать можно всё, вопрос какой ценой. Можно монолитные консольные балки подвести, можно жесткую арматуру применить, можно подкосы поставить. Грозит Вам доделать проект до нормального состояния, не более того. Привлеките конструктора.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 17:21
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
Полностью согласен. Если вы архитектор, зачем нужно было браться за раздел конструктивный?
В.Д вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 17:22
vik123
консоль судя по чертежу h=150мм.
Если она ж.б. то невижу проблем. Арматуру побольше сверху поставить 20-22мм )))
КР разрабатывали? это что, фундаменты считали, армирование плит, балок, сечение стропил, прогонов и т.д.????? и без расчета все?
vik123 вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 17:28
NorthernSky
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
С раскладкой вкладышей, каркасами и проч.
Непрочитано 16.07.2013, 17:29
HawK
Какой же это чертеж ?? Это КАРТИНКА - не больше не меньше....
И вообще правильно говорят, если разработали КР - чертеж консольки с расчетами должен быть и точка.
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 17:30
Muirtaig
Moscow
вот план 2го этажа. картинки кое какие.
ну как с какого лезут в КР ну как-то так получилось
да консоль я планировала делать монолитной высота получилась у строителей уже 200мм.
откровенно говоря я не считала прям всё всё, чего-то считала скорее всего-я спросила у строителя, который на подряде этой стройки, он мне сказал, что и как он планирует делать. я посидела почитала, что-то считала, но на бумажке так сказать. по стропилам и прочему поговорили со строителем опять же, и вроде как всё ок было.
я ж не бью пяткой в грудь что это супер чертеж) это картинка части разрезика.
ID:	107634  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf 01.pdf (15.2 Кб, 463 просмотров)
Muirtaig вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 17:36
HawK
Т.е. консоль уже залили ?
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 17:37
Muirtaig
Moscow
Сообщение от HawK Посмотреть сообщение
нет, ничо не залили и не начали еще, они хотят колонны ставить-типа упадет иначе.
у них еще где-то получилось 200-теперь значит консоль тоже будет 200. ну что б одна линия на фасаде была, хотя 5 см можно и по-другому набрать
Muirtaig вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 17:42
1 | #12
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: - ГУСАРЫ, МОЛЧАТЬ!
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 17:47
HawK
Offtop: вот у swell{d} в подписи хорошая сслылочка - на почитать ))))
HawK вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 17:53
hang_7
Ёмаё какой ужас, а как вы атмосферные осадки там отводить собрались, нелицеприятное решение
hang_7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 17:57
Muirtaig
Moscow
они страются! я понимаю всю дибильность свою)
ну как как -разуклонкой и в водосток
ps. ну да дибильненько-да я дибил. не гнобите)
Muirtaig вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 18:05
копия Сергей
Вот вы сами указываете на тот факт, что строители поторопились со строительством. Возможно там из-за строительства по разделу АР возникли несостыковки, которые теперь стали совсем наглядными при получении стадии КР - вы ведь за стройкой не наблюдали, на обмеры не ездили!
Ваша основная задача спроектировать, а правильно построить - задача строителей. Если они не предъявили вначале к проекту никаких замечаний типа "технологически тут не зальем" или подобных, то к вам никаких претензий быть не должно. Потом всякие заявления без доказательств типа "тут снеговая нагрузка все поломает", услышанные из уст прораба-гостя страны, вызывает у меня ярость и смех одновременно. Пусть приводят доводы.
копия Сергей вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 18:09
Matti Lahtinen
Инженер ПТО
Moskova
Terveh! Не переживайте... Все будет нормально. Начнем с того, что есть вероятность спокойно залить данный конструктив и без использования колонн. А кровлю заказчик не хочет сделать вальмовой?
Matti Lahtinen вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 18:14
HawK
Offtop: Тих-тих... не надо на себя наговаривать, считайте это конструктивной критикой Ваших решений )) А критика - это хорошо ))
HawK вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2013, 19:15
Muirtaig
Moscow
Сообщение от Matti Lahtinen Посмотреть сообщение
дык она и так над основной частью здания вальмовая-просто в неё втыкается еще одна часть) всё немного вот так вот. Что такое - Terveh?(в инете поискала, переводчиком поперводила -ничо не получила)
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
да, они начали строить конечно заранее, по "картинкам" тоесть буквально по эскизам. на стройку пару раз приезжала на тему посмотреть что как ну и что бы строители мне показали что как они переделали. Ну я спроектировать-то спроектировала, а видимо что-то не так (как им кажется, а я начинаю париться потому что не конструктор и в целом ничего не посчитано). Замечаний конечно не было, только по ходу строительства начались поправки-невозможности сделать это так и так.
Предположим что она действительно может навернуться (по проекту) -тогда претензии к кому? )
Muirtaig вне форума
Непрочитано 16.07.2013, 19:55
иваниваныч
Если она навернётся по проекту - претензии к проектировщику. Если навернётся без проекта (в Вашем случае) - претензии могут быть к кому угодно. Всё зависит от того, как Вы договаривались с Заказчиком (серьёзным мужчиной). Если чётко предупредили, что выдаёте только архитектуру без конструкций, по которой нельзя строить - есть шанс отмазаться. Но Вы, вроде, писали, что сдали КР, значит, взяли деньги за то, чего не сделали. Таки надо доделывать, пока не поздно. Ещё раз советую - обратитесь к конструктору - потеряете меньше, чем в противном случае (там всё от серьёзности мужчины будет зависеть). Плюс к консоли серьёзные проблемы будут с водоотводом с козырьков кровли - такой пассаж первый раз наблюдаю (скатная кровля, переходящая в плоскую, да ещё и с какой-то ступенькой дивной).
Что должно быть в проекте ("стадия" П) водоснабжения? Огурец Водоснабжение и водоотведение 43 01.08.2024 05:00
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Прогресс в разработке ППРк за 3 года работы Максим Павлов Технология и организация строительства 76 16.08.2012 16:57
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? kaiL AutoCAD 27 15.10.2011 19:46
Какие чертежи должны быть в эскизном проекте? newAndrey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.02.2009 20:52
