Автокад виснет пока не включат сервер.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад виснет пока не включат сервер.
Непрочитано 30.07.2013, 08:15 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый! Автокад 2013, стоит CПДС 8, не могу понять каким образом автокад может быть связан с сервером, в общем если я включаю автокад а комп на котором сервер не включен, когда я начинаю идти на вкладку файл, он виснет, как только включат сервер то все ок, думал может с принтерами дело, выставил принтер по умолчанию не тот который на сервере но все равно так.
Непрочитано 30.07.2013, 08:30
Profan
А были ли файлы, запущенные с сервера?
Profan вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 08:34
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
Все дело в Каспере.
Nnaho вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 16:34
kp+
идущий по граблям
с этого места подробнее! У нас тоже Акад 2010 иногда подвисает при автосохранениях и сохранениях по команде (не наглухо, но все же) при работе с файлами, находящимися на сервере. Установлен каспер v6 (лицензионный, обновляемый).
Лечится выдергиванием шнура ЛВС из розетки Тогда Акад, не достучавшись в сеть, пишет что-то на локальный диск и возвращается к жизни. Среди путей вспом. файлов Акада сетевых нет.
Что надо настроить в Каспере? Перейти на другой антивирусник или отказаться от работы с файлами на сервере не предлагать
Последний раз редактировалось kp+, 30.07.2013 в 16:44.
kp+ вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 17:36
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236816&postcount=7
Непрочитано 30.07.2013, 17:39
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Nnaho Посмотреть сообщение
Все дело в Каспере.
Не думаю, как он влияет на Акад?
Такое поведение Акада было и в прошлых версиях после работы по сети.
Владимир. вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 18:36
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
У нас такое тоже бывает (acad 2009 sp3). Припарки, обозначенные в #5 у нас не исправляют ситуацию ни разу. Через CADManagerControl все галочки сняты. Ресурсы, используемые AutoCAD, у каждого юзера размещены локально, но когда один из серваков не пашет, у всех AutoCAD намертво зависает - видимо лезет в его каталоги. Х.з. чего он лезет туда. Наличие\отсутствие интернета роли не играет. Включение\отключение каспера никак на ситуацию не влияло.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2013, 20:49
Saha
Планета Нибиру
В одном кабинете 4 компа и только с моим такие зависания, приходится позже на работу приходить, когда сервак включат, надоело уже это зависание.
Saha вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 20:54
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Сильно подозреваю, что о причинах подобной гомосятины не знают и в самом Autodesk.
hwd вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 20:56
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
ну это нормально. он вообще работать не должен...но ведь работает...
hexD вне форума
Непрочитано 30.07.2013, 20:59
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
AutoCAD не должен работать без сетки??? Ты сам-то понял, что написал?
hwd вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 10:52
kp+
идущий по граблям
hwd, а можете проверить, куда именно акад стучится в сети, с помощью брандмауэра или какого-нибудь трафик-инспектора? Почему к Вам обращаюсь - я в своей сети админских прав не имею, а наши доблестные одмины, пока хоть как-то работает, предпочитают ничего не трогать
kp+ вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 10:55
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
та же самая история.
hwd вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 12:22
Nnaho
ОТНЗС ГОК
Воронеж
Сетевой Каспер на компе часто сбоит и перестает удалять отчеты. Они скапливаются в папке, размер которой достигает 8-10 Гб. Появляются помехи подключения. Такое ощущение, что сеть постоянно архинагружена. Да еще сам запуск AutoCad подпадал под запрет этого злобного антивируса. Сисадмины лечили переустановкой винды. Но затем иногда начиналось по-новой. После удаления Каспера про медленную работу AutoCad забыли.
Nnaho вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 15:40
asys
тебе не нравится спать лишний час и позже приходить?
asys вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 19:14
VVA
Инженер LISP
Saha, Это может быть и по причине, указанной в #5 (например сервер раздает интернет, а в IE включено "Проверять аннулирование сертификатов издателей"
Это может быть по причине, указанной в #2 Причем ссылки на последние файлы хранятся в реестре и там есть еще такая штука, как Resent File List
ID:	108742  Нажмите на изображение для увеличения
VVA вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 19:19
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
@VVA,
Эта информация мне известна. В случаях, которые наблюдались мною, в дополнение к #7, могу сказать, что все чертежи у юзеров хранятся на другом сервере, не на том, отключение которого вызывает зависания.
hwd вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 21:58
VVA
Инженер LISP
hwd, про твою ситуацию я могу только повторить
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Расскажу еще про один случай, который был и на моей машине. Не помню какая была версия када, но надоело периодическое зависание актокада, правда он еще подвисал не только при загрузке, но и при попытке отправить на печать. Оказалось, что среди pc3 файлов был один, ссылающийся на уже несуществующий сетевой принтер.
VVA вне форума
Виснет автокад на семерке BreadFan AutoCAD 14 09.02.2011 17:02
Виснет Автокад 2008 под СПДС-ом G0D Прочее. Программное обеспечение 18 03.12.2010 18:24
Ctrl-C Ctrl -V виснет 2008 Автокад, почему? fradkinshtein AutoCAD 3 29.01.2009 12:14
При заливке автокад тупит и виснет ВикторС Разное 16 05.06.2008 12:25
Виснет автокад. human bit AutoCAD 4 01.04.2006 17:14
