Отмена выделения обектов в autocad 2013 с шифтом рамкой происходит по одному объекту. Помогите вернуть обратно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отмена выделения обектов в autocad 2013 с шифтом рамкой происходит по одному объекту. Помогите вернуть обратно?
Непрочитано 31.07.2013, 18:54 #1
Lipca
Проблема в файле, а не в автокаде, так как при открытии автокада и создании нового файла все нормально. Как только открываешь "дефектный", все повторяется. С этим столкнулся в первые за 10 лет работы.
Вложенный файл для примера. В оригинале огромный цех, который напяжно доделывать с таким косяком.
DWG 2007
Планы.dwg (126.9 Кб, 2445 просмотров)
Непрочитано 31.07.2013, 19:05
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
У меня с шифтом отменяет выделение всех объектов, которые попадают в границы рамки.
P.S. Когда выделяете случайно кнопку Ctrl не цепляете?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 19:11
Lipca
Странно, я на работе проверял на трех компах и на всех одно и тоже. Ctrl конечно не цепляю. Я до этого часа три мучился это исправить, потом только за помощью к форумчанам полез.
У меня с шифтом отменяет выделение только одного, последнего нарисованного объекта.
Последний раз редактировалось Lipca, 31.07.2013 в 19:37.
Lipca вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 23:49
LynxM
Kyiv
Проверил на домашнем компьютере - все работает. Странно как-то...
LynxM вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 09:06
ProPeller
Пастух
Питер
Заметил что у вас там куча подложек. При работе с ними есть своя специфика. Если вы с шифтом вызываете рамку в области где находится подложка, то выбирается она. Для нормальной работы нужно подложки поместить на замороженный слой.
В общем это лишь предположение.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 01.08.2013, 09:26
Свиридов
ведущий инженер отдела автоматизации проектных работ
Воронеж
Переменная PICKADD 1, не?
Свиридов вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2013, 09:52
Lipca
PICKADD не то, проверял и командой и в опциях, и в свойствах. Удалил все подложки, не помогло )))
Последний раз редактировалось Lipca, 01.08.2013 в 10:06.
Lipca вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 17:58
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Проблема такая же только в Автокад 2014, с Шифтом выделяет все файлы, допустим раза 3 выделяю подряд, выделяет. А вот без шифта, снимается выделение, сразу после того как выделяю второй (то есть с первого снялось выделение, а второй выделился, и т.д.) Быть может конечно кому то и удобно с шифтом, но мне без него удобней. Помогите пожалуйста
erikbond вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 20:25
Крендель
На моем компе выделяются и все сразу, и по одной одному объекту не отменяя предыдущую. Возможно, это все же настройки АВТОКАДА. Попробуйте "сервсис" > "настройки" > уберите галочку с "использовать шифт для добавления".
Крендель вне форума
Непрочитано 24.05.2014, 18:19
krenar
Ну, что решилось??? У меня такая же проблема!!
----- добавлено через ~53 мин. -----
Закрыл-открыл АutoCad и все заработало! Уууфф.
А закрытие-открытие только файлов не помогало. Надо всю прогу закрыть. У меня 2013 версия.
Последний раз редактировалось krenar, 24.05.2014 в 19:12.
krenar вне форума
