Разрешается ли нормами прокладка электропроводки для освещения в стяжке пола вышележащего этажа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Разрешается ли нормами прокладка электропроводки для освещения в стяжке пола вышележащего этажа?
Непрочитано 05.08.2013, 12:06 #1
PuHeL
Сейчас мы должны закладывать в плиты перекрытий электроканалы, так как нам указывают, что стяжка не относится к конструкции и владелец квартиры может ее снять и подключиться к электросети соседа снизу. Я с этими доводами не согласен, но хотелось бы рассмотреть именно обязательные требования норм
Непрочитано 05.08.2013, 13:03
ing1971
Не запрещается
ing1971 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 13:24
kosolapi
Сообщение от PuHeL Посмотреть сообщение
Не встречал подобных норм, но здраво подумайте - при ремонте квартир буду как минимум сверлить пол под пороги, под порожки для стыков ламинат\плитка\напольное покрытие
Кидать опопление, воду и т.д. и т.п.
или вообще снимать стяжку или штробить полосами для устройства теплого пола. Вероятность попадания и повреждения проводки 99,9%
kosolapi вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 18:16
oipop
Во всех панельных домах именно так и сделано.
oipop вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 06:50
kosolapi
Сообщение от oipop Посмотреть сообщение
В стяжке пола верхнего этажа? ни чего не путаете?
kosolapi вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 08:58
ing1971
В старых хрущовках прокладывали электропроводку в пространстве между перекрытием и деревянным полом соседей сверху, в стальных трубах (хоть с защитой от мех. повреждений)
ing1971 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 09:10
smm
закладываются трубы не стяжку пола верхней квартиры, а в монолит перекрытия.
smm вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 09:12
ing1971
Значит строители балбесы заложили открыто, даже не в стяжку (в моем случае, который я наблюдал).
ing1971 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 09:42
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
В хрущевках с шатровыми плитами перекрытий (толщина полки 50-60мм) проводка закладывалась в подготовку под пол (шлак, под гипсовую плиту)
pavber вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 09:45
smm
извините, а при чем здесь хрущевки? их же сейчас не строят, и технологии строительства на данный момент другие, и ориентироваться на то, что кто-то 50 лет назад, что то делал, я думаю не стоит.
smm вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 09:49
ing1971
В современных условиях господства частной собственности не надо лезть с чужими коммуникациями в квартиру соседа. Хрущевки приведены как пример древнего общественного устройства жизни.
ing1971 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:15
иваниваныч
В панельных сериях с 80-х годов (а может и раньше) проводка пропускается в трубах, замоноличенных в панели. Сам в таком живу. Хрущёвки - это уже анахронизм. Запрета на то, чтобы залезать в чужую квартиру, в нормах нет, но и здравый смысл никто не отменял. Как выполнить ремонт проводки - вскрывать полы в соседней квартире?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 12:14
PuHeL
Закладывать кабель-каналы, через которые можно свободно протащить провода и заменить их.
А что, если предусмотренна стяжка 80мм. Владелец квартиры может штрабить на глубину сколько ему захочется? А что, если стяжки нет, что владелец проштрабит плиту перекрытия, хоть насквозь? Или он способен определить, что перед ним стяжка, а не плита?
PuHeL вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 12:35
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Как правило владельцы квартир(новостроек) нанимают бригады для ремонта. К сожалению не все бригады понимают что в стяжках могут быть комуникации... Открытую проводку соседей с низу по перекрытию (в стяжке) наблюдал не раз. Как правило она идет в обычной пвх гофре. Гофра спасет лишь от деформаций в стяжке, не более. Естественно при замене стяжки велика вероятность повреждения проводки со всеми вытекающими... Сомневаюсь что кто то из ремонтников будет искать проводку в стяжке. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал применять металлические трубы вместо пфх гофр. Это не намного дороже но существенно уменьшит проблемы в дальнейшем.
vit.z. вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 12:42
ing1971
Речь идет про проводку к светильникам, располагаемым на потолке по центру комнат? Все остальное можно (и нужно) по стенам развести.
Дайте задание строителям, пусть в плитах перекрытия трубы закладывают (по-моему в плитах для панельных домов они уже предусмотрены).
ing1971 вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 15:53
иваниваныч
А кто ему запретит? Он, может, вообще, решит увеличить высоту помещения за счёт стяжки - такое тоже бывает.
Легко. Для этого большого ума не надо. Тем более, если бригада ремонтников придёт.
Вообще, проблема надумана. Самый разумный совет в постах №7 и 15. Можно ещё проще: во время бетонирования штробу оставить снизу перекрытия, в которую потом проводку заложат и шпаклёвкой замажут.
Непрочитано 07.08.2013, 12:34
ing1971
Замазанная штроба нарушает требование сменяемости проводки.
ing1971 вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 14:33
Неоднократно писал и подкреплял чертежами как решается вопрос в Америке. Трубы в монолитном перекрытии, закладываемые электриками а не бетонщиками по электрическим чертежам и в огромном количестве. Если провода укладывать только вдоль стен, как предлагалось выше, то получится не только перерасход труб и проводов, но и увеличится количество изгибов, а следовательно и коробок для протяжки, имеющих крышки для доступа. Кроме электричества надо прокладывать и телефон, и телекабель, и интернет, и термостаты, и переговорные устройства, и секьюрити, и что-то еще. Вот и получаем паутину, заложенную в перекрытие как пола так и потолка
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 09:25
PuHeL
- это был вопрос. Решений существует много и разных. Запрещается ли нормами? ПУЭ или другими?
PuHeL вне форума
Непрочитано 09.08.2013, 07:48
Дмитрий файлерт
Инженер-проектировщик
Отправить сообщение для Дмитрий файлерт с помощью Skype™
Здравствуйте коллеги. Прочитал ваши коментарии и решил ответить.
Ответ на ваш вопрос хорошо изложен в ПУЭ "ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ", аналогично прокладывается и в не производственных.
2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.
Дмитрий файлерт вне форума
