Handle не уникален. как жить дальше ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Handle не уникален. как жить дальше ??
Непрочитано 06.08.2013, 09:08 #1
swkx
Недобрый день.
Создал блок, состоящий из одной строки текста.
Дважды вставил в чертеж этот блок. У этих двух блоков Handle разные, а Handle составляющих текстов - одинаковые.
У меня какой-то глюк или всё законно ?
Во вложении сам чертеж. А на картинке видно, что Handle у текстовых строк одинаковые: 25C
Кстати, если в блок добавить атрибут, то атрибуты у вставляемых блоков всё же разные: 263 и 266
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж2.jpg (36.7 Кб, 324 просмотров)
DWG 2010
Чертеж2.dwg (73.6 Кб, 1035 просмотров)
Непрочитано 06.08.2013, 09:09
Сообщение от swkx Посмотреть сообщение
Законно. Вхождения блоков разные, а описания одинаковы. Это не касается атрибутов - они живут немного по другим законам.
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 09:14
swkx
(Handle блока + Handle текста) обеспечит уникальность или опять нарвусь на какой-нибудь сюрприз ?
swkx вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 09:22
trir
текст один, в описании блока. Курить маны, например описание dxf
trir вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 09:50
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Это все равно что "создал две линии их хэндлы неодинаковы, пойду застрелюсь"
Все логично, разные объекты - разные хэндлы, иначе толку от них никакого не было бы.
P.S. Хенлы-таки уникальны
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 09:56
swkx
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Ты всё перепутал))
Совершенно верно
Дудки! Можно спорить о терминологии, но факт налицо: в чертеже 6 (шесть) объектов, у двух хэндлы одинаковые.
swkx вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 09:58
Do$
А вот и не дудки. Одинаковы потому, что это один и тот же объект. Измени один - изменится и другой.
Do$ вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:11
Дима_
Продуман
Питер
Вы (впрочем не только Вы) путаете понятия вхождения и описания блока - 25c от дескриптор слова Text внутри описания блока - который Вы увидите ткнув в любой Text (cdr (assoc 5 (entget (car (nentsel))))), если ткнете в аттрибуты - то они действительно будут разные, чтоб посмотреть дескрипторы вхождений блоков используйте (cdr (assoc 5 (entget (car (entsel))))) и тут Вы увидите, что дескрипторы вхождений разные.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:47
Boxa
КЖ; C#
А Вы хендлы линий в блоке посмотрите =о)
Внутри файла примерно такой расклад:
Есть таблица блоков, в ней хранятся описания блоков, т.е. объекты составляющие блок.
Есть таблица лэйаутов (пространство модели, листа и т.п.), в ней хранятся вхождения блоков , т.е. ссылки на описания.
Запрашивая Хендл текста в блоке, вы по ссылки спрашивайте хендл объекта из таблицы блоков.
А так как он не меняется, вы спрашиваете хендл одного и того же объекта.
С атрибутами немного другая история, атрибуты для каждого вхождения (ссылки) блока создаются заново и
привязаны атрибуты к конкретному вхождению блока, потому и хендлы у них разные.
Как-то так.
Boxa вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 10:54
trir
BLOCKS section. Contains block definition and drawing entities that make up each block reference in the drawing.
ENTITIES section. This section contains the graphical objects (entities) in the drawing, including block references (insert entities).
BLOCKS section - тута описание
ENTITIES section - здесь вхождение
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 10:54
swkx
Да ладно вам, чего накинулись...
Разобрался, всё логично.Можно жить дальше)
swkx вне форума
Автокад 2010 виснит намертво при сохранении файла LenaE AutoCAD 18 04.05.2020 12:59
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Сетчатые фильтры! Как дальше жить!?? Rjkz Инженерные сети 8 23.05.2008 06:14
