Как в расчете учесть предварительное напряжение в шпренгеле?
обследования зданий
Ленобласть
Можно конечно задать и в программе, если надо прогибы посчитать.
msv_mnv, ты в какой программе делать будешь? Поищи поиском темы, например эту посмотри как идею http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17187 Вот только вопрос - а ты знаешь величину преднапряжения в этих шпернегях? |
обследования зданий Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Спасибо всем откликнувшимся, но к сожалению вопрос так и остался открытым. Кстати вопрос Уважаемому nj29rus - в чем ошибка в этой расчетной схеме (смотрите рисунок). В любом случае еще раз всем спасибо.
Последний раз редактировалось msv_mnv, 08.08.2013 в 13:54. |
Вот тут явная ошибка... Такого не может быть. Обычно такие крыши по прогибам не тянут, а по 1 категории проходят.
В расчетной схеме ошибки 1) в опорных узлах 2) где затяжка стропилины? 3) а какие величины нагрузок? |
msv_mnv, почему ты решил делать только половину - делай всю крышу "домиком" - это что-то вроде "рамы" будет, или ты вручную считаешь и так решил упростить?
Offtop: Мне интересно стало, чуть позже прикину эту схему. msv_mnv, скажи какой снеговой район, ветровой район, шаг этих "рам", вес покрытия? По верху пущена полоса 40х8 с шагом 0.45м для раскрепления, а вот там связи есть или что-то вроде этого? И какой пролет по горизонтали? Последний раз редактировалось Tvorec, 08.08.2013 в 15:04. |
msv_mnv, я прикинул схему.
![]() Расчетную схему прилагаю. По концам арки шарнирно неподвижные опоры. В коньке взял пока узел жесткий (хотя сомневаюсь что он действительно такой - тогда сварки не было, но все сомнения могло бы развеять фото конька). То что невидно шарниров по концам затяжек - это просто сами КЭ заданы работающие только на растяжение-сжатие, так что там по факту шарниры. Так как нагрузки неизвестны, то я задал равномерно распределенную нагрузку по всей "арке" q=1т/м, для того чтобы можно было определить фактические усилия от действительной нагрузки просто умножением на коэффициент (например фактическая qфакт=0.2т/м, просто умножаем усилия на эпюрах на коэффициент 0.2 и мы получим усилия от данной нагрузки). Сделал схемы для моментов М (затяжки не показаны, т.к. в них все равно М=0, но там где "переломы" эпюры соответственно узлы затяжек), Q (также), N в поясах и N в затяжках (по раздельности, чтобы было разборчиво), прогибы и опорные реакции. Естетственно что без всякого преднапряжения делал, и вообще еще бы надо сделать расчет для загрузки крыши только по одному скату. Как-то так. ![]() P.S. Обрати внимание, у тебя размеры на 20мм на схеме не бьются. P.S.S. Если в коньке шарнир, то эпюры не сильно меняются. Я добавил расчет с шарниром в коньке (схемы с шарниром помечены красным крестом). Опорные реакции не меняются. Интересный факт - затяжка в коньке сжата. Значит либо чего-то неизвестно о конструкции "арки", либо там стоит нехилый профиль как распорка. P.S.S.S. Добавил одностороннее загружение для полноты картины Удачи. Последний раз редактировалось Tvorec, 08.08.2013 в 18:02. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Затяжка может быть сжата из-за того что опорные узлы шарнирно неподвижные. Попробуйте задать левый узел шарнирно неподвижным, а правый подвижным. Картина усилий должна сильно поменяться.
Или хотя бы поддатливость узла учесть, ведь при нагрузке на опоре (N=14т) опорный узел получит некоторую деформацию. |
как учесть влажность утеплителя в теплотехническом расчете? | Konstantin-P | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.01.2013 07:27 |
Как в Лире учесть пространственную работу каркаса при расчете на сейсмику? | Dimitropolos | Лира / Лира-САПР | 5 | 05.08.2012 23:52 |
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни | Kalenka | SCAD | 7 | 21.01.2009 11:33 |
Как учесть нагрузки от падающей воды при расчете ж/б плиты? | Zloy | Железобетонные конструкции | 7 | 20.04.2007 03:29 |
