Работа сварных каркасов балок на поперечную силу
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Потому как этот шов должен быть не абы какой, а конкретный, считающийся равнопрочным соединяемым стержням.
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Очевидно, что данное предположение неверно. Посмотри в учебнике распределение касательных напряжений по высоте сечения. Стыки поперечной арматуры с продольными стержнями располагаются в точках сечения, где касательные напряжения стремятся к нулю (верх и низ балки). Соответственно поперечная сила в этих сечениях на поперечную арматуру практически не передается.
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду Регистрация: 13.04.2013
Откройте ГОСТ 10922-90 http://www.vashdom.ru/gost/10922-90/. На чертежах должно быть указание о типе соединения стержней каркаса К1 - Кт.
Выполняемые при помощи контактной точеченой сварки - К1-Кт по ГОСТ 14098-91. В этом ГОСТе, кстати, есть таблица оценки эксплуатационных качеств сварных соединений. К вопросу:
Почему это, вдруг?
Ну а вообще, в ГОСТ 10922 описаны методы контроля качества сварных швов.
Düsseldorf
Offtop: ужас, какая безграмотность.
1. Данный комплект рабочих чертежей марки КЖИ разработан в дополнение к основному комплекту марки КЖ... В данном комплекте представлены рабочие чертежи на изготовление плоских и пространственных сварных арматурных каркасов для армирования монолитных железобетонных конструкций. 2. Арматурная сталь принята класса А500С и В500С по ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия". 3. Сварные арматурные и закладные изделия и сварные соединения арматуры и закладных изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 10922-90 "Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия". 4. Все сварные соединения арматурных стержней – с нормируемой прочностью. Все соединения должны иметь 5 баллов по комплексной оценке эксплуатационных качеств (табл. 31 ГОСТ 14098-91). 5. Конструкция сварных соединений, выполняемых в заводских условиях и при возведении монолитных железобетонных конструкций, должна соответствовать ГОСТ 14098-91 "Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры". 6. Все крестообразные соединения стержневой арматуры выполнять типа К1-Кт по ГОСТ 14098-91. 7. При необходимости, продольные соединения стержневой арматуры класса А500С допускается выполнять типа С по ГОСТ 14098-91 с учётом указаний ГОСТ Р 52544-2006. 8. Действительные отклонения линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий не должны превышать предельных, установленных в табл. 1 ГОСТ 10922-90 для монолитных железобетонных конструкций. 9. Отклонения размеров сварных соединений и их взаимного расположения не должны превышать предельных, приведённых в табл. 2 ГОСТ 10922-90. 10. Контроль качества сварочных работ производить согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". 11. Минимальный диаметр оправки для арматуры принять в зависимости от диаметра стержня: - диаметр оправки не менее 5 диаметров стержня при диаметре стержня меньше 20 мм; - диаметр оправки не менее 8 диаметров стержня при диаметре стержня больше или равном 20 мм. 12. Замена пространственных сварных арматурных каркасов на вязаные возможно только с согласования проектной организации. |
ЗЫ Еще хорошо прочитать про сварку арматуры в РТМ 393-94
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 09.08.2013 в 13:18. |
Axe-d, Согласен, тем более, если выполнено требование
Из-за того что сварные соединения в условия строительной площадки контролировать неочень то реально, поэтому в монолите все фигарится вязанным, т.е. анкеруется либо прямо, либо отгибом. В теории сварной каркас должен выполняться контактно точечной сваркой по ГОСТ, но чаще делают прихватку электродом, что в корне неправильно.
По поводу расчета - ухудшение условий анкеровки поперечного стержня как я понимаю учитывается коэффициентом условий работы γs1 = 0,8, и не более 300 МПа (СП 52-101-2003 п. 5.2.7) (к примеру для А240 - 170Мпа). Последний раз редактировалось Vlad_2013, 13.08.2013 в 20:57. |
Нет, этот коэффициент прежде всего учитывает неравномерность напряжений в наклонном сечении.
Акты скрытых работ | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 324 | 05.03.2015 12:24 |
Работа балок вместе с плитой перекрытия (Лира) | Isuma | Лира / Лира-САПР | 43 | 30.09.2011 01:45 |
Совместная работа балок и настила. | SergeyMetallist | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 14.02.2011 23:07 |
Работа сварных швов | knife | Металлические конструкции | 6 | 22.10.2009 00:03 |
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? | Дмитрий | Железобетонные конструкции | 16 | 29.03.2008 20:40 |
