Блоки пружинных опор и подвесок ТЭС и АЭС в применении к технологич. тр/пр.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Блоки пружинных опор и подвесок ТЭС и АЭС в применении к технологич. тр/пр.
Непрочитано 10.08.2013, 12:09 #1
bboysyndrom
Уфа
При проектировании технологических трубопроводов (до 10 МПа) возникает необходимость применения пружинных опор и повесок (по ОСТ 24.125.166-01, к примеру) для компенсации температурных перемещений. Подбор пружин по СТАРТу.
Как правильно их учитывать в спецификации?
Проблема в том, что к блоку необходимо подобрать кучу деталей: серьгу, проушину, тяги, талреп и т.д. Сейчас решение такое: подобранный блок/пружину передаем в качестве задания механическому отделу, где и подбираются остальные детали, спецификация, соответственно, "сидит" у механиков. В спецификации части ТХ ссылаемся на номер типового чертежа, полученный от них.
Правильно ли такое решение?
Специалисты, поделитесь своим опытом.
Непрочитано 11.08.2013, 23:26
layer
инженер
Пружинный блок это ключевое изделие, чертеж предполагается на всю сборку и уже имеет спецификацию. Вы же не делаете спецификацию на элементы задвижки, хотя ее сборочный чертеж такую имеет то же. Делать нужно то, на что распространяются требования. Не нашли требований и не стоит усложнять себе жизнь.
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 18:18
bboysyndrom
Уфа
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
В случае, если есть изделие (подвеска) стандартной (или нескольких типов) комплектации, определенной длинны (от оси тр/пр до точки крепления к кронштейну), то да - достаточно указать обозначение и стандарт (ОСТ, ГОСТ), например, корпусные хомутовые опоры с крепежными изделиями не расписываем. Необходимый блок пружинный указать можно,
БЛОК ПРУЖИННЫЙ СДВОЕННЫЙ 01 ОСТ 34.10.744-93.
но Как включить пружинную подвеску в спецификацию части ТХ целиком, вместе с крепежными изделиями (серьга, проушина, тяга(подвеска), проушина, узел крепления подвески(хомуты))?
Те, кто применяет блоки пружинных опор, откликнитесь! Приведите пример спецификации ТХ.С с опорами данного типа!
З.Ы. Где указывать значения настройки пружины?
Последний раз редактировалось bboysyndrom, 13.08.2013 в 11:44.
bboysyndrom вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 13:27
bboysyndrom
Уфа
На данный момент все оформляем так
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (188.4 Кб, 607 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (145.5 Кб, 684 просмотров)
Непрочитано 04.09.2013, 16:07
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так и надо делать. Если почему-то нельзя просто применить готовые изделия заводского изготовления.
Однако чисто по оформлению:
Такие чертежи называются эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и выполняются по ГОСТ 21.114-95. В принципе мог бы более упрощенно начерчен.
А вот основная надпись должна быть по форме 5 ГОСТ 21.1101. И обозначение, соответствующее ГОСТ 21.114-95.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2013, 19:26
bboysyndrom
Уфа
ShaggyDoc, Спасибо за замечание! Теперь есть чем обосновать упрощения чертежей.
