Как пристроить к дому и фундаменту и чтобы не рухнул ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как пристроить к дому и фундаменту и чтобы не рухнул ?
Непрочитано 17.08.2013, 15:57 1 | #1
Виджай Кумар SSU-500
Почти построил на севере гарный дом из бруса, мои рабочие чертежи в двух последних фото.
Сейчас самое время лить фундамент подпристройки
В процессе строительства мне подцказали, что у фундамента должен быть брандмауэрдат (слой бетона поверх блоков) непрерывный и бес такого разрыва как сделал я. Я хорошо смазал фундамент черным праймером и хочу на него доделать кусок чтобы дом нелопнул.
Как это сделать?
Второй вопрос - сейчяс фундамент выступает на 25 см наружжу за стену по всему периметру, а мне нужно построить две пристройки
говорят получится большая щель между стенами , что мне делать?
Третий вопрос длины бревен подцтропильных не хватило и я с приятелем (смотри фото) удлинили их досками 0,15 на 0,05 почему говорят что крыша невыдержит если я опираю стропила на такие гарные доски очень часто через каждые 4 метра ?
Дом по наружным брусьям 6,15 х 8 м
первый этаж и мансарда
Пристройки 5х8 м и 4х8 м
На другом форуме меня пугают рисунками чего делать нельзя, но сам я не строитель, а токарь-фрезировщик!
Гворят что нельзя делать общие стропила у дома и двух пристроек потомучто фундаменты свободно плавающие и может повернуть крышу
от вспучивания земли иотснега. Зима насивправду сильная снежная.
Вроде как оперецца пристройкой на выступ фундамента тоже нельзя?
Ишто делать чтобынибыло щели между домами как на рисунке?
Жду вашего совета!
Изображения
Тип файла: jpg Фото0323.jpg (140.5 Кб, 2874 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0322.jpg (140.4 Кб, 2772 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0386.jpg (156.6 Кб, 2726 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0398.jpg (119.4 Кб, 2667 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0403.jpg (99.2 Кб, 2697 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0409.jpg (129.9 Кб, 2681 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0437.jpg (98.2 Кб, 2734 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0438.jpg (98.9 Кб, 2657 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0454.jpg (72.8 Кб, 2630 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0147.jpg (62.6 Кб, 2614 просмотров)
Тип файла: jpg Z30.JPG (60.6 Кб, 3137 просмотров)
Тип файла: jpg Z70.JPG (59.6 Кб, 3068 просмотров)
Тип файла: jpg Крен пристройки.JPG (51.8 Кб, 2800 просмотров)
Тип файла: jpg крен фундамента.JPG (48.7 Кб, 3055 просмотров)
Тип файла: jpg Опирание пристройки.JPG (55.6 Кб, 4569 просмотров)
Тип файла: jpg отсек.JPG (49.1 Кб, 3548 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0465.jpg (57.0 Кб, 3343 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0466.jpg (75.5 Кб, 2654 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0440 R.jpg (327.5 Кб, 2329 просмотров)
Последний раз редактировалось Виджай Кумар SSU-500, 24.08.2013 в 10:22.
Непрочитано 17.08.2013, 22:22
1 | #2
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Эх, мама родная, а че ж сразу фундамент общий (с пристроями) не сделали? Или как всегда, мысля опосля пришла.
А фундамент красиво смотрится на фото, профессионально сделали.
На мой взгляд, монтируйте фундамент пристроев в одном уровне с уже выполненными. И ставьте пристрои в плотную к основному дому. У Вас же три ряда бруса до верха балок цокольного перекрытия. Так что выведите нижние брусья пристроя вплотную.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2013, 22:59
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
про пристройки знал а про фундамент нет не знал что нужно сразу
как вплотну ставить пристрой если фундамент дома выпирает за стену на 25 и местами 35 см
сегодня построил стены мансарды они выступают на 35 см
мне говорили что так нельзя изза крыши и снега
верить этому или нет не знаю
Изображения
Тип файла: jpg Фото0477.jpg (106.4 Кб, 2319 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0479.jpg (98.0 Кб, 2247 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0480.jpg (70.0 Кб, 2244 просмотров)
Виджай Кумар SSU-500 вне форума
Непрочитано 19.08.2013, 14:36
1 | #4
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Расскажите что у вас за основание? Какая глубина заложения фундамента? Чего там столько щебня то? По центральной оси стоят блоки, видно что стоят на чем то, но на чем?.
Судя по первому фото, либо плита у Вас очень большая, либо ее нет. Если сделана только лента то "плавать" у Вас будут не только пристройки.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 23:04
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
Хорошо бы одновременно все фундаменты делать, не поверите-понимаю! Но бюджет не позволяет,делаю по возможности.
Под блоками бут - бой кирпича, с верху щебень -0.3 м. глубиной и шириной 0.5м. Поверх бетонные блоки , плиты нет. Хотел залить внутри блоков, ноговорят надо было до блоков. Между блоками засыпал щебень для дренажа. Глубина промерзания 1.8 м, Ханты-Мансийский округ.
Грунт у меня песчаный,когда копал слив под баню-10 автобусных покрышек , на глубине 2.8 м пошёл плывун ,отступил назад на 0.2 м и уложил их столбиком,трубу врезал с боку так,что при смыве воды из бани она закручивается и потихому стекает,не подмывая первую с низу.Через год вскрыл крышку,первая ни капли не замылась песком,закрыл крышку и закопал.Теперь над ней веранда у бани каркасная стоит 3 на 5 м. Что-то я отвлёкся,ну да вот -На протяжении этого рытья глины не обнаружил.....
По центральной оси блоки на бутобетоне и щебне - в фотографии.
Как и почему могут плавать не только пристройки, что еще может?
ГИП б/у в посте выше советовал пристроить фундамент или что-то не так?
Моя нынешняя проектная документация прилагаецца.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0305.jpg (134.7 Кб, 2137 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0485.jpg (87.4 Кб, 2163 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0488.jpg (99.9 Кб, 2128 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0489.jpg (105.9 Кб, 2149 просмотров)
Последний раз редактировалось Виджай Кумар SSU-500, 20.08.2013 в 23:15.
Непрочитано 21.08.2013, 21:49
1 | #6
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый Виджай Кумар SSU-500. Я высказал свое мнение относительно пристроев (фундаментов и стен).
Другим, видно, не интересна эта тема.
Возможности прорисовывать технические решения у меня нет. Судя по выложенным фото и схемам, у Вас есть консультанты со строительным образованием. Если нет, найдите в своем поселке (или городе) грамотного человека и в живую обсудите вопросы. И пусть Ваши желания совпадают с Вашими возможностями.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 08:48
1 | #7
asys
ГИП б/у имеет ввиду что нужно делать по схеме изображенной на твоем рисунке отсек.JPG в первом сообщении.
По мансарде, я так понял, принято вот такое решение http://ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_32.html Но я сомневаюсь насчет нарощеных концов из доски. Очень сомневаюсь. Я бы на стены опирание делал
asys вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 09:28
1 | #8
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Я лично пристройку бы сваях винтовых поставил, к основному дому не крепил бы жестко(по крайней мере осень-зима-весна).
Или плиту залил бы под пристройку(но ток на хорошую подушку). Узлы примыкания крыш, перекрытий(покрытий) можно и позже сделать, когда дом "нагуляется".
Стройте не парьтесь, у вас ведь частный дом. Если все "разгуляется" пристройку домкратами подымите, подложите и поставите как нужно).
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 10:07
Всем здравствовать!
У нас не подселок, а почти малый город.
То есть конструкция Фото0485 не то что надо, вместо затяжки тут брус что в ней нужно улутшить ?
Спасибо строю потихоньку. Еще идея-не обрезать м/ч , а согнуть и закрепить на карнизе+ свес 0.15.
Еще советуют не выпиливать брусья из проемов правой задней стены чтобы не упали балки стропил Фото0479 но как жить в доме?
Поскольку этот блин вышел комом буду строить еще один дом какие самые грубые ошибки в этот раз, чтобы не допускать их в следующий?
Пожалуйста не стесняйтесь критикуйти меня, лутчше пойму мои ошибки но зато дом не рухнет !!!
Изображения
Тип файла: jpg Фото0488.jpg (99.9 Кб, 2051 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0489.jpg (105.9 Кб, 2058 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0490.jpg (134.4 Кб, 2044 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0491.jpg (89.8 Кб, 2078 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0485.jpg (87.4 Кб, 2031 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0479.jpg (98.0 Кб, 2056 просмотров)
Последний раз редактировалось Виджай Кумар SSU-500, 23.08.2013 в 21:02.
Непрочитано 22.08.2013, 13:04
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Виджай Кумар SSU-500 Посмотреть сообщение
У нас не поселок, а почти малый город
Ну так, уважаемый Виджай Кумар SSU-500, обратитесь к специалистам-проектировщикам, что бы не наступать на грабли второй раз.
Помните, как в том фильме "Самое дорогое, это глупость" (не сочтите за грубость). Вы же не времянку-насыпушку городите, а, судя по фото, добротный дом. Вот и не платите дважды за свои ошибки-просчеты.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 22.08.2013, 14:12
1 | #11
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Виджай Кумар SSU-500 делайте как сердце велит). Если у вас нету глубоких знаний в области строительства, то пользуйтесь типовыми решениями, проектами (их море в свободном доступе).
Будите строить следующий дом, гляньте в интернете какой-нибудь проектик. От него и отталкивайтесь. Возникнут вопросы лучше задавайте на форуме до строительства, а не во время или после.
Р.S. А брусья в проемах потом срезаются, или так оставите?)
Последний раз редактировалось ТриНоги, 22.08.2013 в 14:19.
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 16:15
Я подумал что они своими схемами шутят и пытаюцца отбить мнее руки прогнозами типа дом развалицца.
Для следующего дома прибегну к помощи проектировщика, а сейчяс прошу дать список моих ошибок. Я не боюс-ся их признавать но не знаю в чем они.
Я и делаю как сердце велит, но получаецца полная керня.
Да так в след раз и зделаю, ни воп прос.
Брусья хотел срезать, но сейчяс боюсся вынимать чтобы дом нерухнул.
Что теперь будет с моей архетектурнай надеждой?
На форуме завистлевые люди подарили такую картинку
Ну разьве у меня такой плохой дом чтобы только писать на нем плохие слова - смотри первый ?
Изображения
Тип файла: jpg 6902-M85-02JhY302.jpg (59.4 Кб, 1946 просмотров)
Последний раз редактировалось Виджай Кумар SSU-500, 22.08.2013 в 16:40.
Непрочитано 22.08.2013, 16:41
1 | #13
NorthernSky
Да не развалится. И не такое стоит, и ничего.
NorthernSky вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 16:47
Сообщение от NorthernSky Посмотреть сообщение
Доброе слово и кошке приятно. Большое вам токарно-фрезеровочное спасибо от рабочего человека!
Хочу для быстроты не отрезать метеллочерепицу а согнуть ее и прибить на только что построенный карниз.
После вашых добьрыхх слов мне даже надпись понравилась бирюзового цвета. Я люблю все бирюзовое может оштукатурить дом и покрасить Что вы посоветуете?
Непрочитано 22.08.2013, 17:03
1 | #15
-Yurix-
Киев
Тут вероятность 50/50 либо рухнет либо нет...
Мне вот интересно, автор случаем не практиковал удаление аппендицита по википедии?
-Yurix- вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2013, 17:25
Сообщение от -Yurix- Посмотреть сообщение
с чё ему рухнуть, если выше написали не рухнет, от бирюсовой краски
Непрочитано 23.08.2013, 00:09
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вот и меня сомнения одолевают - Не засланный ли казачек? Слог ухо режет, а обращение с компом на ять.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 08:37
1 | #18
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Я до середины весны не срезал бы брусья. Пока закажете окна, пока изготовят, и вообще пока все доделаете..Пускай так постоит чуток.. Тем более зима у вас "лютая", все косяки по весне вылезут, если дом как "титаник" не накренится то все норм).
И скорее всего вам утеплять и утеплять, зимой там "дубачина" будет.
Еще все зависит от того какой брус вы брали. Если сейчас поставите окна не факт что брус ваш не навпитывает влаги и зимой не замерзнет(вода при замерзании примерно на 9% "расширяется") и окна ваши не раздавит или не поведет. Луче до зимы как-то защитить от влаги и промерзания.
ТриНоги вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2013, 08:56
вы злой человек бог все видит
Брус дополнительно сушил год под навесом, много брусьев повело косослоем такой попилил на коротышы и деревянные гвозди нагели
весь дом скреплен нагелями. Если не будет дождя завтра начнем ставить стропила
Вы пишете вода расширяетца на 9 проц, а сам дом на сколько а то высота будет больше 8 метров
Если можете пожалуста перечислите без жалости все мои ошибки в этом доме
Спасибо
Непрочитано 23.08.2013, 10:36
1 | #20
ТриНоги
Инженерище)
Спб
9% это когда вода замерзает, дом у вас выше или шире не станет. Просто случись это, порущится метериал.
ТриНоги вне форума
Разные типы фундаментов 2-х секций, пристраеваемых к существующему дому Sarman Основания и фундаменты 23 01.02.2012 12:56
Проект пристройки лоджии (балкона) ALHelios Конструкции зданий и сооружений 4 18.07.2011 15:22
пристройка к саманному дому dennon Архитектура 3 22.03.2011 20:09
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
