Чертежи электротехнические
Караганда
Черновцы
Наработки - для каких программ? |
Интересное кино получается. Одни спрашивают, как защитить файл от заимствований, другие просят поделиться своими наработками. Между тем, в современных автокадах можно сделать динамические блоки, при этом один блок заменит несколько старых. Интересно, много-ли найдется желающих, которые добровольно отдадут выстраданные с кровью такие блоки? Это как лекарство generic, то есть устаревшее лекарство, оно лечит, но уже есть более современное, и оно дорогое. Так вот, что надо-generic или новое? Generic-и могут дать, а новое?
Библиотеку надо постепенно собирать своими силами. Потому что неизвестно, для какого масштаба сделаны чужие блоки, в каких слоях, какими цветами, какие при них атрибуты, стили текста и многое другое. В свои блоки надо включать возможность прорезать под собой линию или скрывать ее под собой, как это делает "хитрый" блок, ведь речь идет о схемах. Короче, если ты получишь блоки, надо все их причесывать и переделывать |
У меня на 1 динамический блок уходит примерно сутки - двое (вперемешку с повседневной работой). достаточно трудно просчитать что конкретно надо и как уменьшить количество похожих блоков, сместив все в один динамический. Но результат обычно нравиться не только автору но и коллегам. Поделиться можно конечно - но подойдут ли они тебе... это уже вопрос. Мне кажеться делиться надо опытом в создании блоков а не самими блоками. Просто я уверен на любой "хитрый блок" можно придумать блок "похитрее". отсюда у меня и появляются несколько версий блоков. они изменяются в процессе работы и доробатываются, а иногда и полностью переделываются - получается более функциональный блок. так что го сюда за опытом: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10403[/url]
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Черновцы
http://elektro.com.ru/index.html http://gosts.org/ http://gost.h15.ru/links.html Удачи! |
слаботочник Регистрация: 31.08.2006
Как это сделать?
С уважением, Михаил. |
инженер-конструктор Регистрация: 18.04.2006
Молдова
В тему.
Vova прав. Оно конечно жалко. Это должно происходить на условиях обмена наработками. Студентам только рекомендации, где найти нужное. И как правило прямое заимствование не происходит. А переделка под себя зачастую не оправдывается. Успеха Вам всем |
