Увеличивается ли теплопроводность при сжатии утеплителя?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Увеличивается ли теплопроводность при сжатии утеплителя?
Непрочитано 21.08.2013, 16:41 #1
drummer666
Керчь
День добрый. В качестве конструкции для изоляции имеется каркасный дом, сооруженный с каркасом из проф.трубы 80*40. Необходимо утеплить минераловатными матами. По расчету нужно 140 мм. Вата сжимается до 55%, т.е. эти 140 можно легко "сдавить" до 80. Тут и возникает вопрос: от увеличения плотности не увеличится ли теплопроводность? Будут ли сжатые 80 мм ваты выполнять функции 140 мм не сжатых? Или же теплопроводность зависит от плотности заводской, а не от создаваемой? Спасибо
Непрочитано 21.08.2013, 16:47
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от drummer666 Посмотреть сообщение
Да.
P.S. Я надеюсь вы стойки каркаса не сжимали?
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 16:50
drummer666
Керчь
Нет)))
drummer666 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 17:01
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Чем больше плотность тем больше теплопроводность, но зависимость не линейная. 80мм не сжатого утеплителя будет лучше чем 140мм сжатого до 80мм. Но в любом случае это будет гораздо хуже нормального не сжатого утепления в 140мм.
vit.z. вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 17:56
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Не будет. Вы почитайте СНиП про расчет теплоизоляции. Нигде не фигурирует плотность материала, только его толщина. Поэтому теплопроводность материала не поменяется. Изменятся параметры самой стены.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 17:58
twilight
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Каша...
Теплопроводность (Лямбда) для минваты практически не меняется от сжатия. КавитиБаттс плостностью 45 и БетонБаттс плотностью 90 имеют идентичную лямбду и от ляммбды фасадБаттс плотностью 145кг/м3 отличаются на целых 2 тысячных.
Если сравнивать слои одной толщины то совершенно по-барабану 45кг/м3 или 150. Если, наоборот, сравнивать слои 100мм и 50мм, то 100мм будет лучше.
twilight вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 18:14
DJo Frey
Архитектор
Да. Но это может незначительно повлиять на теплотехнические характеристики ограждающей конструкции в целом.
Значительно могут повлиять теплопроводные включения в виде стоек из профильной трубы. Вы утеплять полости между стойками (образованные обшивкой по стойкам с двух сторон) собираетесь?
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 18:28
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Сопротивление теплопередаче=Толщина/Лямбда.
Как сказал twilight - теплопроводность для минваты практически не меняется от сжатия. Поэтому, чем меньше толщина - тем хуже сопротивление теплопередаче.
Вывод: лучше поставить вату толщиной 80мм с коэффициентом теплопроводности выше.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 18:39
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Золотые слова. Полностью согласен. "Выше" - с меньшим значением коэффициента теплопроводности, чем у той, которой требуется по расчёту 140мм.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 18:48
LynxM
Kyiv
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Спасибо за поправку
LynxM вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 19:00
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
...винегрет...
Ну вы уж определитесь, то у вас теплопроводность от плотности не меняется, то у вас минваты имеют разные показатели теплопроводности... может из-за цвета...
vit.z. вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 19:05
LynxM
Kyiv
От того, что ужмете утеплитель - коэффициент теплопроводности практически не изменится.
А ваты - так и есть, разная вата имеет разный коэффициент теплопроводности.
Может быть... Ведь минвата - она одного цвета, а стекловата - другого
LynxM вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 19:14
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
С каких это пор стекловата перестала быть минватой...
P.S. Есть еще сладкая вата, так та вообще разноцветная бывает.
vit.z. вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 20:18
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не забывайте, что теплопроводность изделий из минеральной ваты это не теплопроводность волокон. Основной теплоизоляционный эффект дает воздух, находящийся между волокон. При сжимании волокнистых изделий воздух "выдавливается" и основной объем занимают волокна. Паспортные данные приводятся для некоей усредненной "заводской" плотности.
Уплотненный утеплитель всегда хуже рыхлого. Сказывается и меньшее насыщение воздухом (самый лучший утеплитель) и меньшая толщина. Чтобы увеличить сопротивление утеплителей (снизить теплопроводность) их как раз и насыщают воздухом.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 20:29
yorik_1984
Киев
Ну да, по идее если сжать вату назад до 100 % она станет опять камнем.
Непрочитано 21.08.2013, 20:32
иваниваныч
Теплопроводность не меняется не от сжатия, а от плотности, а это совсем не одно и то же. Разная плотность минваты обеспечивается, прежде всего, разным количеством связующего, добавляемого в материал при производстве. При этом количество волокон на единицу объёма меняется не так значительно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 20:40
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Ну да, только чего то я не пойму почему зимой в новых ботинках теплее чем в старых истоптанных (сжатых), наверное там какое-то связующее добавилось.
Господа, все мы говорим об одном и том же, только по разному слова раставляем. Давайте подведем уже итоги:
При сжатии минваты коэффициентом теплопроводности увеличивается (законы физики не кто не отменял), но не значительно.
А ТС можно посоветовать делать по проекту 140мм, т.к. 80мм неважно какой минваты не обеспечат ему проектной теплопровдности.
vit.z. вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 20:57
иваниваныч
Ну так Вы то же самое, что и я, говорите. У автора темы тоже в "стоптанной" минвате холоднее будет.
Непрочитано 21.08.2013, 21:24
twilight
А там и не надо значительно - при изменении плотности в пять раз теплопроводность практически идентична.
При смятии даже в два раза при сохранении расчетной толщины на применяемых толщинах утеплителя разницу нужно будет поискать. Это раз. Смысла специально сминать вату никакого нет потому что толщина то слоя как раз очень сильно влияет на результат, менее плотная вата дешевле, и уж в чем точно можно быть уверенным так это в том что смятая вата не улучшит своих теплоизолирующих свойств. Это два.
twilight вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 21:25
Shefff
Белгород
При испытаниях не теплопроводность минеральной ваты образец уплотняют в 1,5 раза. Поэтому если по-честному проводились испытания для данной партии, то при уплотнении вы получите ту теплопроводность, которую загадали.
Удачи.
Shefff вне форума
расчет утеплителя полов по грунту euro Архитектура 200 13.12.2022 22:10
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя NoBig_NoSmall Прочее. Архитектура и строительство 3 04.09.2007 14:30
