Ищу схему планировочной организации земельного участка
ПЗУ - это по старинке генеральный план. Состав проекта определяется постановлением №87, см. раздел 2. Состав рабочей документации - ГОСТ 21.508. В общих чертах это горизонтальная планировка (разбивочный план), вертикальная планировка (план организации рельефа), картограмма (план земляных масс), благоустройство, план сетей. Все зависит от объекта, если промышленный, то обращаться за нормами к СНиП II-89 (СП 18.13330) и другим по пожарной безопасности (кажется СП4...), если гражданский - то СП 42.13330.
инженер-конструктор, инженер генплана Регистрация: 18.06.2007
Ставрополь
вам лучше на этом форуме спросить http://www.genplana.net/forum/index.php
В качестве примера pdf пойдет? Если коротко и просто то касательно шифра (прилож.А и Б ГОСТ Р21.1101-2009 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ): ПЗУ (схема планировочной организации земельного участка) - генплан для стадии проект, ГП (генеральный план) - генплан для стадии рабочей. Последний раз редактировалось lara, 23.08.2013 в 16:55. |
Ставрополь
Я сейчас дома, акад 2007 не открывает чертежи 2010, поэтому пока только это: административное здание, год 2011. Ещё нужна пояснительная записка. Первый лист делать не обязательно, схему и показатели можно разместить на разбивочном листе (лист 2). По организации дорожного движения тоже вопрос, но наша экспертиза требует. Я ещё делаю ОДД на стадию строительства.
Многие делают ПЗУ как ГП. Просто потом шифр меняют и всё. Т.е. у них рабочка и проект не различаются. Только добавляется на 1 листе ведомомть рабочих чертежей, ссылочные документы, указания и пр. В ГОСТе 21.508-93 все хорошо расписано. В принципе, Ingeneger, вам это и написал. И даже больше, только сжато. Последний раз редактировалось lara, 25.08.2013 в 11:10. |
Нужен аналог - Проект планировки и проект межевания земельного участка | molod_poka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.04.2013 16:16 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
Посяснительная к ГП. Нужна ли? | drug | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 16.01.2009 10:31 |
Обязятелен ли дендроплан для "благоустройства и озеленения"? | j.dolg | Архитектура | 5 | 23.09.2008 23:08 |
