Определение эквивалентной статической нагрузки при взрыве
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение эквивалентной статической нагрузки при взрыве
Непрочитано 28.08.2013, 08:35 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Столкнулся с ситуацией, когда необходимо рассчитать здание на действие дефлаграционного взрыва. Здание монолитное, двухэтажное.
Избыточное давление задано в 10 тс/м2. Нужно определить коэф. динамичности. Предельное состояние - 1а.
Согласно "ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК"
5.4.4. Для динамической нагрузки, постепенно возрастающей до максимального значения за время θ1 и далее убывающей до нуля за время θ2 ( рис. 11, тип.2), коэффициент динамичности Кд определяется по графику на рис. 15. и по табл. 45.
Проблема в том, что этот коэф. зависит от круговой частоты и времени возрастания и убывания нагрузки и дан пример расчета коэф. для отдельных элементов. Как определить его для здания в целом? Диапазон коэф. от единицы до двух.
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (72.7 Кб, 775 просмотров)
Тип файла: jpg Буфер обмена02.jpg (97.4 Кб, 735 просмотров)
Непрочитано 28.08.2013, 09:47
retal
ОКБиЭП
Казань
Тут надо решать вековое уравнение для системы с n-степенями свободы.
Или поступить проще, в "ПК" задать статическую составляющую, задать закон импульса и автоматически получить динамический коэфф.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 09:57
ЛИС
Как то давно сталкивался с подобным расчетом воздействия. Считали по книге "Динамический расчет сооружений на специальные воздействия" Коренев
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 12:18
Yuzer
Мозговой штурм
Да, есть такая книга. Но в ней расчет мало чем отличается от пособия, на которое я ссылаюсь.
Мне нужно по факту определить коэф. динамичности, а избыточное давление задано технологами.
Для одноэтажных зданий в пособии этот коэф. упрощенно указали. А дальше давление можно привести в статическую нагрузку.
Ладно, будем запрашивать характеристики взрыва у технологов, а дальше по ситуациию.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:44
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Интересная тема. Подпишусь. Как-то столкнулся с этим. Но не нашел литературы и документов.
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 20:18
Yuzer
Мозговой штурм
На данный момент из литературы по данной тематике:
1. РБГ-05-039-96 Руководство по анализу опасности аварийных взрывов и определению параметров механического воздействия;
2. ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК;
3. СНиП II-11-77 (1985) ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ;
4. Коренев Б.Г Динамический расчет сооружений на специальные воздействия_1981;
5. Расторгуев Б.С. и др. Проектирование зданий и сооружений при аварийных взрывных воздействия;
В пособии указанно, что расчетная схема приведена к упрощенной. По сути можно вычислить параметры, но опять-таки нужно знать характеристики взрыва.
В том же СНиП II-11-77 есть нагрузка Р4 на вертикальную поверхность. Если подставить туда значения 10 тс/м2, то на выходе получится 21,5 тс/м2.
Я мягко говоря под впечатлениями, потому что даже на 10 тс/м2 вылазит арматура за 100 см2 в стенах. Хотя сама нагрузка не маленькая.
Последний раз редактировалось Yuzer, 02.09.2013 в 19:34.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 23:09
ЛИС
Котляревский = Убежища гражданской обороны. Конструкции и расчет (1989)
Непрочитано 28.08.2013, 23:27
yorik_1984
Киев
А кто может сказать какая сила от взрыва отопительного котла размером с паровоз? И какой у нее вектор? Кто такие данные должен знать. Производитель?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 21:56
Yuzer
Мозговой штурм
Погуглить нужно. Думаю, литературы по взрывам паровых и отопительных котлов много должно быть.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 22:12
yorik_1984
Киев
Тут нужен специалист по темодинамике, наверное. Я таким не являюсь. Сейчас уже не надо для практической пользы, только посмотреть. Пробовал что-то искать, не нашел. Тут ведь надо сам процес взрыва котлов изучать не один год. В каком направлении и куда обычно распространяется сила.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 22:19
Yuzer
Мозговой штурм
Я подозреваю, что есть эквивалентные статические нагрузки. Можно посмотреть про внутренние взрывы в литературе. Меняться будет только величина избыточного давления. Графики распределения нагрузки во времени, скорее всего, будут схожими.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 22:21
yorik_1984
Киев
Пробовали сами считать. Сила выходит такая, что ого-го. Без специалиста никак не разобраться.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2013, 22:30
Yuzer
Мозговой штурм
А что удивляться????
У меня будет от 15 до 20 тс/м2.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 22:41
yorik_1984
Киев
На ЧАЭС тоже котел взорвался....
Непрочитано 20.10.2014, 18:06
EnGI
Тоннели и метрополитены, геотехника
Отправить сообщение для EnGI с помощью Skype™
Доброго времени суток. У меня вопрос другого плана. Изучаю Приложение 5 РУководства по проектированию и расчету защитных сооружений гражданской обороны и сломал голову...Что за формула там приведена, кто сможет разжевать? Может кто считал, скиньте пож, примерчик. tg в формуле это тангенс или произведение t*g ? И коэффициент (я так думаю) 10^4 учитывает размерность или это эмпирическая формула. У меня какие то бешеные значения - явно не реальные..степень над e получается больше 300
EnGI вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 10:34
GARU
Южно-Сахалинск
Автор, ну как вопрос, решился?
GARU вне форума
Непрочитано 26.03.2020, 13:10
Engineer_dyslexic
Ницца
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
А если есть возможность в ПК решить динамическую задачу и статическую отдельно, можно получить коэффициент динамичности?
Engineer_dyslexic вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.08.2016 10:44
Определение сейсмической нагрузки (Stark) AL_life STARK ES 6 01.07.2008 10:15
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком Sid Barret Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2008 09:17
Определение снеговой нагрузки для пристройки. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 5 03.10.2005 22:32
