Усилия в пирамиде продавливания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усилия в пирамиде продавливания?
Непрочитано 11.09.2013, 21:35 #1
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Господа, вопрос теоретического плана. Какие усилия в безбалочном перекрытиии образуют пирамиду продавливания? Куда они направлены? Почему именно пирамиду? Во всех расчетных пособиях встречал только расчет на продавливание где эта пирамида уже является аксиомой. Откуда она взялась - непонятно. Подскажите пожалуйста где об этом можно почитать подробнее. Заранее благодарен.
Непрочитано 11.09.2013, 22:01
Yuzer
Мозговой штурм
А.С. Залесов, Ю.А. Климов Прочность железобетонных конструкций при действии поперечных сил 1989;
А.С. Залесов Научно-технический отчет на тему разработка методики расчета монолитных железобетонный перекрытий, фундаментов и ростверков на продавливание
Прочитайте и все поймете.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2013, 22:05
Artem0701
Инженер-конструктор
Нижневартовск
Спасибо. Буду изучать
Artem0701 вне форума
Непрочитано 14.09.2013, 23:50
bahil
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
А ты нарисуй схемку и всё станет понятно. Элементарное равновесие
Непрочитано 16.09.2013, 10:25
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
еще вопрос в догонку,чтоб не плодить темы.
Откуда пошло требование RbtHo должно быть больше RsAs в расчете на продавливание с поперечной арматурой. А если не проходит по этому требованию,далать балки или капители,других выходов нет?
cosoFF вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 11:06
roman111
Сообщение от cosoFF Посмотреть сообщение
Для того что бы разрушение бетона и арматуры происходило примерно одновременно, кстати такое же требование есть для ж/б колонн RsAs не более чем 0,5RbAb
roman111 вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 13:55
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Где это требование прописано?
Есть еще вариант когда плита не продавливается, а срезается. Rсрез=2Rbt
Последний раз редактировалось мозголом из Самары, 16.09.2013 в 14:22.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 16.09.2013, 15:31
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
поясните пожалуйста про срез. Допустим Rbt = 1Мпа,тогда при 2 Мпа плита срежется(при условии отсутствия поперечной арматуры)? Не ясен смысл формулы если при достижении Rbt произойдет разрушение.
cosoFF вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 10:24
мозголом из Самары
Самара
Поставили больше арматуры и пирамида продавливания несет Rbt+As=1,2,3....nRbt но срежится плита между первой шпилькой и колонной
Непрочитано 17.09.2013, 11:13
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
а вертолет разве не будет препятствовать срезу(да и полевое армирование),где об этом можно почитать?
Площадь в данном случае это площадь колонны или контура продавливания?
cosoFF вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 11:15
1 | #11
Alex_26
вертолет
Alex_26 вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 12:33
roman111
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А разве продавливание это не срез плиты колонной? А если Rсрез=2Rbt где параметр учитывающий размеры плиты (толщина например)
roman111 вне форума
Непрочитано 17.09.2013, 12:47
vl74
Хорошая темка. Вопрос - по каким нормам в настоящее время считать безбалочное перекрытие на действие момента и вертикальной силы?
Последний раз считал по пособию к СП 52.101-2003. п.3.85
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 13:13
Алексей_308
Интересно, интересно... откуда это?
Алексей_308 вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 19:33
troja
Тема конечно интересная и достаточно запутанная по милости наших корифеев от науки. На мой взгляд применительно к безбалочным междуэтажным перекрытиям термин "продавливание" меньше всего подходит. В самом деле что же здесь "продавливает" и что "продавливается"? Нагрузка от верхних колонн давит на ниже расположенные колонны и никоим образом не давит на плиту перекрытия. Говорят, что изгибающие моменты в колоннах выше и ниже расположенных рассматриваемого перекрытия якобы оказывают продавливающее влияние на плиту, но с какой это стати? Узел уравновешен, изгибающие моменты в колоннах вместе с вертикальными усилиями уравновешены усилиями в разных частях ж-б сечения колонн и с какого перепуга они ещё должны "продавливать" рядом расположенную плиту. Как будто в этой плите своих изгибающих моментов нету, так на неё ещё и моменты от колонн,не многовато ли на заурядную плиту перекрытия? Но можно вполне логично возразить: ведь немало в интернете гуляет картинок, где плиты перекрытий как блины уложены друг на друга в стопку, а между ними возвышаются колонны каркаса с пресловутыми пирамидами продавливания. Какая то сила уложила их в стопку, заставила оторваться от колонн. Сила эта давно известна со времён Ньютона, а может и раньше, т.е. обычная сила земного притяжения, а проще вес плиты перекрытия. В строительной механике она называется поперечной силой, но сути это не меняет: любая вещь, в т.ч. и плита перекрытия, в земных условиях стремится упасть на землю и она это делает, если ей ничто не мешает. В благополучных условиях этому мешает сопротивление бетона срезу (растяжению) и сопротивление поперечных стержней, если они есть в приколонной зоне, разрыву. Аналогичная картина происходит и в балочных перекрытиях, там тоже перекрытие стремиться упасть, но бетон и арматура продольная и поперечная удерживают в проектном положении, а могут и не удержать, бывали случаи. И трещины в балках тоже примерно под 45 градусов образуются, то есть примерно та же пирамида, как и в безбалочных перекрытиях. Но почему то при расчёте балок не учитываются изгибающие моменты в колоннах, а в плите предписано почему то учитывать. Итог сказанному: необходимо вернуться к давнему способу расчёта безбалочных перекрытий на поперечную силу, а действующую методику расчёта на продавливание применять только там, где это продавливание действительно может произойти, например в фундаментных плитах, где наличие изгибающего момента в колонне может действительно иметь значение в сторону усугубления ситуации.
troja вне форума
Непрочитано 19.09.2013, 19:49
bahil
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Ну и считай по нему. Что изменилось в бетоне? кроме как отмены всех норм.
Непрочитано 20.09.2013, 08:02
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
полностью совпадает с моим понимание работы плиты. Соответственно опасными местами признаются лишь стыки плита последнего этажа и колонна нижележащего,ну и все-же колонны крайних рядов.
хотя если максимально утрировать,то колонны это как шампур,а плита -шашлык,и обладая большим весом,не поедет ли она вниз,как кусок мяса,и не важно ведь,что нижняя колонна и верхняя уравновешивают друг друга? Тут житейское идет в разрез с научным)
cosoFF вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 08:42
Alex_26
А вот тут то и должен ставиться "вертолет"
Alex_26 вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 08:44
cosoFF
Дирекция проектов
Крд-Спб-Хрб
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
в точку.Все встало на свои места. до поры,до времени
cosoFF вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 08:56
2 | #20
An2
инженер
2 troja:
возразить можно от формального: расчет следует выполнять по нормам. во всех технически развитых странах учитывают несимметричность продавливания (ACI, EN, BSI, DIN ect.) наши нормы к сожалению неудачная копия в этом вопросе Североамериканских...с небольшими изменениями
до фактически: разница конечно есть, как говорил Коровин Н.Н. посмотрев на лабораторные испытания междуэтажного узла на продавливание "это не продавливание" ), но не такая большая как кажется на первый взгляд...
Если взять и виртуально перевернуть узел к верх ногами отбросив нижнюю колонну, оставить в качестве уравновешивающей нагрузки только усилие (теперь уже в верхней колонне) равное разности N1-N2, и оставив нагрузку (теперь уже отпорное давление) на плите...то получим схему работы фундаментной плиты на продавливание...
что же касается моментов, но начало Вашего поста было замечательным...моменты в чистом виде тут действительно не причем, а точнее та картина внутренних усилий сопротивления, при которой предлагается суммировать касательные напряжения от сосредоточенных сил и изгибающих моментов...
но если уже применять аналогии, то давайте от простого к сложному....представим фундаментную плиту, нагруженную сосредоточенной силой и моментом от колонны, действующей по ограниченной площадке и отпором грунта..отпор грунта как известно будет неравномерным по длине подошвы фундамента...а следовательно напряжения по грани колонны от поперечных сил слева и справа от колонны (или поперечные силы в случае ленточного фундамента) будут разными...не учитывать эту неравномерность касательных напряжений как показывают эксперименты нельзя...их природа, как следует выше, внецентренность действия продавливающей силы..
(в перекрытии давление равномерно, в общем случае, но внецентренность появляется в связи с разницей в сопряженных пролетах, горизонтальных сил на каркас, несоостности и др.)
An2 вне форума
Усилия в "Таблице сечений и усилий" Leibovits Конструкции зданий и сооружений 4 18.04.2012 23:05
Усилия в вертикальных связях м/у колоннами Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 38 20.01.2012 13:49
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) Negodyai Прочее. Программное обеспечение 1 26.11.2006 21:18
