LISP'ик бы...
Зачем lisp :idea:
Есть текстовый редактор MtmdEdit! Он это делает! См. http://www.alx.ncn.ru Запускается командой _te Автор не я. Но я его знаю ![]() |
Проектировщик свиноводство Регистрация: 21.08.2003
Может это и не совсем то.
Этот "Лиспик" позволяет выбрать объекты, отсортировывает из них текст (пока только однострочный), а потом выстраивает его в колонку по вертикали, присваивая строкам одинаковый стиль и высоту, беря за образец самую верхнюю строку. У верхней строки стиль должен быть с высотой 0. Код:
Pilot> не пойму как это работает
1. Что значит "позволяет выбрать об-екты и отсортировывает из них текст" Какие объекты? 2. При попытке указать текст после нажатия Enter удаляет все строки кроме верхней и говорит при этом что bad argument Эдуард> Strok2.lsp выравнивает строки по выбранной оси но не создает правильный промежуток между строками. Кроме того, странно работает команда undo |
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Вот сделал на скорую руку. Сначала указывем расстояние "разноса" строк, потом щелкаем по ним сверху вниз. Если выравниванеи было разное то дальше оно становиться по первой указанной строке. Безусловно это надо доработать, чтобы можно было выбирать рамкой или по одной строке и после нажатия [Enter] все делалось само. Ну уж извиняйте... Потом доработаем с учетом пожеланий и "защиту от дурака" сделаем.
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Раскопал небольшой Лиспик, которым как то пользовался. Распределяет текстовые примитивы равномерно между первым (наибольшее значение Y) и последним (наименьшее Y). Можно изменить одну функцию для отслеживания X. Текущая ПСК не учитывается.
Ребята, проверьте лисп VK У меня он загружается одноразово. И сразу же запрашивает строки текста. Для вторичного вызова надо опять загружать. Выравнивает строки текста между первой и последней равномерно, это мне нравится. Если получaется слишком тесно или широко можно подвинуть первую или последнюю строку и повторить операцию. Одновременно выравнивает их начала по линии между первой и последней строкой, что на мой взгляд вряд ли нужно. По лиспу от Fantomas'a пока ничего не скажу, завел личную переписку. Проверьте его кто-нибудь, pls.
строительство Регистрация: 16.01.2004
Петербург
С лиспом VK вроде все нормально.
Однако он оформлен не как команда и к имени функции нужно обращаться в скобках (trovno) Для того , чтобы он не выполнялся сразу после загрузки уберите в файле последнюю строку -(trovno) |
Самара
>Vova
Этот лисп я писал когда то что называется на скорую руку и использовал всего несколько раз... Надо было распределить равномерно вдоль линии. Ну не пригодился он больше ![]() Вам, нужно сдвигать тексты только по Y, а по X и Z оставлять как есть? Тогда миииинимальнейшая доработка: добавте одну строку, чтоб получилось так (setq ins (mapcar '+ (mapcar '* q (list n n n)) spt)) (setq ins (list (cadr (assoc 10 dat)) (cadr ins) (cadddr (assoc 10 dat)))) (if (and .... Последнюю строку можно выкинуть, как говорит Эдуард, а в первой имя функции начать с C: (defun c:trovno (/.... тогда можно делать вызов с командной строки как вызов обычной команды, без скобок. PS: А такой автоматический запуск (вызов функции в последней строке программы) мне кажется очень удобным для "одноразовых" функций, которые используются очень-очень редко. Раскопал файлик, перетащил его прям из проводника в окно АКАДа - функция без дополнительных запросов начнет выполняться. ![]() |
Вроде теперь заработало. В чем была ошибка я так и не понял. Код:
Считается классикой создавать блок в слое 0 и цветом.. послою. Или по-блоку (для продвинутых). Но это, вероятно, правильно, если блочки небольшие. Они могут вставлятся в разные слои и брать их свойства. Но, бывает, блок создается из многих объектов, даже из всего чертежа, и не предназначен вставляться в определенный слой и брать его свойства. В этом блоке все разноцветное и разных типов/весов линии. И вот, допустим, получаю такой блок от смежников и мне надо его перекрасить в нейтральный цвет, но оставить нетронутыми слои (не превращать в 0) и их цвета, и типы линий. Больше того, чтобы была возможность выборочно перекрашивать объекты в блоке. То есть одним тычком окрасил весь блок в нужный цвет, а затем бы последовал вопрос: СЭР, не хотите ли что-нибудь еще? После радостного YES гарсон выносит палитру цветов, я выбираю нужный и тычу куда надо. И при этом тычок добирается до самого внутреннего блока, если он вложенный.
Нужны-ли кому, кроме меня, такие фантазии? |
e•burg
*Корректировка по замечанию №1. *Корректировка блокировки ошибки №2. |
