Необходимо ли устанавливать горизонтальны диафрагмы в четырехгранной башне?
Харьков, Украина
Харьков, Украина
Согласен, что поставить стоит. Тем более, что во всех четырехгранных конструкциях башенного типа горизонтальные диафрагмы присутствуют.
Смущает, непонимание необходимости устройства гор. диафрагм. Ведь геометрическая неизменяемость конструкции обеспечена. Пусть грани стойки работают неравномерно при нагрузке приложенной только в одной из граней, но ведь работают и учесть эту неравномерность в стержневой МКЭ модели не составляет проблем. Есть подозрение, что необходимость постановки гор. диафрагм становится критичной, когда башня рассматривается как стержень составного сечения, т.е. когда длина значительно превосходит габариты поперечного сечения (h/b>5 например). Или так, когда гибкость башни становится соизмеримой с гибкостью отдельных ветвей на участках между узлами. Да, но с какого момента четыре стойки объединенные связями следует рассматривать как четырехгранный стержень? |
Данный пункт выписан из:Глава 6 "КОЛОННЫ И ЭЛЕМЕНТЫ СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ" -> "п.6.6. Сквозные стержни"->"Стержни, составленные из трех и четырех ветвей". Так что вопрос по названию не ко мне и относится он именно к стержням составного сечения (из 4 элементов).
Харьков, Украина
Если по всем четырем граням стоят связи, то мне, например, не понятно зачем нужны горизонтальные диафрагмы. Если бы связи стояли по двум граням, то, как я понимаю, передача усилий на эти связи осуществлялась бы через эти диафрагмы. Нет?
конструктор Регистрация: 03.12.2010
Екатеринбург
Харьков, Украина
Свободно крутиться? То есть геометрически изменяемая система?
В данном случае, стойки - труба круглая, связи спаренные тавром уголки. Стойки свободно опираются (нет анкеров или т.п.). |
Стойки шарнирно к основанию, усилие любого направления можно разложить на 2 перпендикулярных друг другу в плоскостях связей, любой момент разложить на пару сил, в теории все воспринимается связями и никаких диафрагм не нужно. По верху стоят балки, которые передают горизонтальные усилия от верха одной колонны к верху другой и включают ветвь крестовой связи в работу на растяжение. Так ведь?
Харьков, Украина
Моя башня конструктивно похожа на опору под технологические трубопроводы: четыре стойки, связи во всех плоскостях, сверху на стойках установлены балки (траверсы). Так вот, Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.09-85) предписывает в п. 3.16 обеспечивать пространственную жесткость анкерных опор горизонтальными связями в уровня низа траверс и по высоте опор. Почему же не жесткая, жесткость вполне определена параметрами боковых граней башни. |
Естественно, что если башня является не параллелограммом, а усеченной пирамидой с большой разницей между размерами оснований, то необходимость в диафрагме спадает. Но чем ближе башня к параллелограмму, тем менее жесткой становится такая пирамида. |
Харьков, Украина
Как же не ограничивает? а жесткость граней? Постройте модель из шарнирных эл-в в МКЭ программе и увидите, что все перемещения ограничены изгибной жесткостью граней.
Когда необходимо устанавливать дорожное ограждение над водопропускными трубами? | Sergey Valerevich | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 12 | 25.03.2013 21:39 |
Давайте перечислим помещения где необходимо устанавливать сантехприборы (к примеру умывальник) | дидаблюджист | Водоснабжение и водоотведение | 12 | 16.01.2012 22:38 |
