Полноэкранный и оконный режимы автокада
Конструктор
Аналогично, при запуске открывается во весь экран, в ходе работы сворачивается. Так происходит довольно-таки часто. Если точнее, то на рабочем месте стоит монитор Samsung SyncMaster B2430 с соотношением сторон 16:9; программа раскрывается при старте во весь экран, потом окошко сворачивается таким образом - по высоте остается такой же, а уменьшается ширина рабочего окна (соотношения сторон 4:3). Тоже мучаюсь, постоянно давлю на кнопку "развернуть во весь экран". Может кто знает что делать?
Отевет искал, но не нашел, или плохо искал, или его еще нет...
Работаю в автокаде 2012 рус 1. Сворачиваю полноэкранный режим автокада на панель задач (окно автокада было во весь экран) 2. Разворачиваю обратно - после развертывания автокад уже появляется в оконном режиме вместо полноэкранного. Где галочку поставить нужно, или какая переменная отвечает за оконный/полноэкранный режимы при сворачивании/развертывании? Очень неудобно каждый раз после сворачивания - разворачивать из оконного режима в полноэкранный.
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит Последний раз редактировалось JokerrSergh, 27.08.2013 в 11:11. |
Добрый день. есть акад 2012. периодически требуется свернуть программу для серфинга по другим программам и тд. после того, как переключаюсь на окно акада вновь, он почему то не открыт на весь экран, а как бы в окне. как исправить этот баг. напрягает визуально. с 2008 таких проблем не было
изредка в 2013 происходит. Тоже бы хотелось знать причину. Причем даже без сворачивания, просто переключаясь туда-сюда.
Если что, создал темку в багах
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 19.09.2013 в 11:42. |
Актуальный вопрос. Как побороть? По роду работы часто приходится переключаться между окнами. И этот баг реально достал. За день переключаюсь раз 100. И такое же количество разворачивания в полный экран - нонсенс. Нормальное переключение только в случае переключения по ALT+TAB. Стоит только свернуть и все.
баг, не избавиться.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103885 Хотя один нашел способ немного корявый
Век живи, век учись - ... |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В 2012 не наблюдалось такой прблемы, но работал в ХР. А с 2014 прешли и на Win7 и эта проблема присутствует и не только в Автокаде но в других программах, при сворачивании и разворачивании окна оно не открывается на весь экран.
Кто "он"?
Тему оформления попробуй поставить "классическая"
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? | Филипп | AutoCAD | 8 | 29.12.2011 11:23 |
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? | Соня | AutoCAD | 26 | 20.03.2011 14:59 |
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? | Ridder | AutoCAD | 5 | 22.07.2010 06:02 |
Трудность установки проверенного и работавшего Автокада 2008 | gonch | AutoCAD | 2 | 30.04.2010 11:18 |
