Как в grread получить параметры из командной строки (2013 и выше) - аналогично initget?
(initget 128 "Previous Multiple _ P M")
(getangle "\nNew angle [Previous/Multiple] : ") Это здорово! Однако, вопрос: Как в GRREAD получить параметры из командной строки при выборе параметра мышью? Код:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.09.2013 в 12:02. |
Не советую динамически менять примитив - прилично ресурсов будет сожрано впустую.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Наверняка задача получать что-то из командной строки с помощью grread надумана. Из командной строки вообще незачем что-то получать - надо использовать функции ввода.
Функция grread нужна очень редко, именно тогда, когда надо что-то менять именно динамически. Вот, например динамическое стирание: Код:
grread - довольно устаревшая функция. В те времена, когда ее придумали, никто и представить не мог, что параметры из комстроки можно будет мышкой выбирать.Так что, вряд ли что то толковое получится из этой затеи.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Как получить значение командной строки | shprot | Программирование | 2 | 29.04.2012 22:51 |
