Расчет арматуры на срез между двумя бетонными поверхностями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет арматуры на срез между двумя бетонными поверхностями
Непрочитано 30.09.2013, 20:03 1 | #1
Ryntik
Vilnius(London)
Уважаемые коллеги. Не подскажите где в СП 63.13330.2012 прописано, как расчитывать такое соединение(смотрите вложение) Ищу ищу, но ничего не нахожу. В еврокоде все ясно и понятно, будьте добрый, наведите на верный путь как рассчитать данное соединение по российским нормам(неужели расчет из закладных деталей заимствовать надо?)
Непрочитано 01.10.2013, 10:04
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Не знаю насчет СП, а по старым СНиПам такой методики не было. Хотя понятно, что арматура работает как нагели на сдвиг.....
Раньше старались конструктивно избегать такого или вводить поперечную арматуру - для нее есть методика расчета по СНиП.
Границу бетонирования очистить, сделать насечки - и практически исключить ослабление за счет шва бетонирования.....
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 10:36
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Offtop: а пунктики по расчету не подскажете?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 12:55
1 | #4
Ryntik
Vilnius(London)
Дрюха, смотрите вложение. ф-ла для расчета сопротивления поверхности сдвигающим напряжениям.
engineer_a, учет нагельного эффекта я как понимаю есть в расчете закладных деталей, однако в закладной детали одна из поверхностей стальная. И еще интересно то, что в еврокоде принимается сопротивление стали на растяжение, а не на срез. Правда там коэф. стоит перед ним, 0,5(0,6 и так далее). И я как понимаю именно он и учитывает работу стержня на срез. Получается вроде как никакого нагельного эффекта тут и не присутствует.
Изображения
Тип файла: jpg srez.jpg (164.5 Кб, 6340 просмотров)
Ryntik вне форума
Непрочитано 01.10.2013, 15:45
engineer_a
Служба заказчика
По-сути, при достижении предельного состояния по несущей способности разрушается бетон в области контакта с боковой поверхностью арматуры в месте плоскости среза, срезается арматура и разрушается граница старого и нового бетона по плоскости среза. Что происходит раньше, или позже, или одновременно?
Надо иметь нормы, регламентирующие именно этот случай. Или проверять экспериментально - если норм таких нет.
Обычно, при расчете балки на поперечную силу, нагельный эффект продольной арматуры в явном виде не учитывается. Но нагельный эффект есть, а еще продольная арматура мешает расхождению берегов трещины и помогает их взаимному зацеплению.
То есть без продольной арматуры несущая способность ниже. Насколько? СнИп не дает ответа на этот вопрос. Очевидно есть исследования и, возможно, их отражение в нормах других стран.
Непрочитано 01.10.2013, 15:58
1 | #6
Armin
Екатеринбург
Вопрос давний, периодически возникающий, но так и не решенный в наших нормах.
Крепление тех же наружных стен из мелкоштучки (пусть блоки БГМ) арматурными стержнями (штырями) к несущим жб конструкциям.
В случае с БГМ определяется работой на смятие материала блоков.
У тяжелого бетона тоже смятие не лишним будет посмотреть, прежде чем за срез самой арматуры заморачиваться, как правильно заметил engineer_a.
В свое время приходилось подсматривать предельное "усилие на срез" (на сдвигающую силу) конкретного соединения в разных системах крепежа.
Допустим установка анкеров (в том числе арматурных стержней) на клей по системе Hilti и пр.
Некоторым образом вопрос раскрыт в статье "Не сдует ли ветер стены с высоток?", авторы из УралИИПроект РААСН (см. вложение).
Несущая способность нагеля определяется прочностью бетона на сжатие. В плотных бетонах напряжения сжатия под стержнем могут значительно превышать кубиковую прочность, а длина зоны передачи, на бетон воспринимаемой нагелем поперечной нагрузки составляет 3-5 диаметров.
и т.д.
PS: "Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций" тоже приходится посматривать в данных случаях.
Тип файла: pdf не сдует ли стены.pdf (286.4 Кб, 2471 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 01.10.2013 в 16:33.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2013, 18:03
Ryntik
Vilnius(London)
спасибо за ответы!
я сейчас заглянул в расчет закладных деталей по новому СП. Так там сейчас изменения. По старым рекомендациям для расчета закладных деталей коеффициенты всякие были, которые и диаметр арматуры учитывали. А сейчас в ф-ле на поперечную силу стоит постоянный коеф. 1,65 и корень произведения прочности бетона на прочность стали(ну и все помножено на площадь арматуры). К примеру если считать сопротивление сдвигу по этой ф-ле, при заданной площади арматуры, для стерженй стали А400 и бетона Б30, получим: несущая способность на срез - 1,65х(корень(17х400/1,15)х площадь_арматуры=126,9х площадь_арматуры.
По еврокоду при гладкой поверхности бетона(без учета работы бетона, одной только арматуры) имеем:
несущая способность на срез - 0,5х400/1,15х площадь_арматуры=173,9х площадь_арматуры.
По сравению с еврокодом, СП дает запас 173,9/126,9 порядка 40проц.
Ryntik вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 15:12
Антипенко А.П.
спасибо за ответы!
Подскажите пожалуйста по точнее что это за норматив и что это за формула?
Я нашёл только "Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций" (1984) и видимо это не то
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 19:27
Vlad_2013
Ну есть косвенно формула для расчета среза анкеров в закладных деталях, см. СП 63.13330.2012 Приложение Б. Была у меня где-то брошурка по расчету нагеля в бетоне, но сейчас с собой нет.
Vlad_2013 вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 12:19
7 | #10
Armin
Екатеринбург
Появилась информация в методическом пособии 2017 года
Проектирование жилых многоквартирных зданий с широким шагом несущих конструкций, обеспечивающих свободную планировку
Несущая способность нагеля на сдвиг определяется в соответствии с [12] и по формуле:
Du = 1,3d3 √RbRs ,
где d – диаметр нагеля, мм;
Rb – расчетное сопротивление бетона на сжатие, МПа;
Rs – расчетное сопротивление бетона на растяжение, МПа.
[12] Железобетонные стены сейсмостойких зданий, исследования и основы проектирования М. Стройиздат. 1988 г.
Формула записана в пособии криво (с опечаткой).
По наводке из книги [12] - это формула Расмуссена
Du = 1,3d^2√RbRs
можно по ссылке посмотреть или в самой книге.
Последний раз редактировалось Armin, 24.01.2018 в 19:36.
Armin вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 16:29
Mistake
Личинка проектировщика
Armin, спасибо за информацию.
Так же есть реализованный расчет в Hilti rebar, но он сделан по Еврокоду по формуле из поста №4.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 06:35
4 | #12
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
На сколько понимаю, речь о
СТО-36554501-023-2010 Устройство арматурных выпусков, установленных в бетон по технологии «HILTI REBAR»
У "фишера" есть подобное "хилти" СТО.
СТО 36554501-041-2015 Устройство арматурных выпусков в бетоне с применением инъекционных составов «FISCHER»
Возможно в нём есть информация по расчету арматурного стержня на сдвиг, не вчитывался ещё.
Добавлено 1.
Лучше смотреть первоисточник. На сколько помню, базой для расчетов вышеперечисленных систем анкерного крепежа является
ETAG 001 Metal anchors for use in concrete (Annex C: Design methods for anchorages).
Добавлено 2.
Перевод ETAG 001 Annex C можно глянуть в
СТО СРО-П 60542948 00036-2015 "Проектирование анкеров, устанавливаемых в затвердевший бетон железобетонных конструкций"
Последний раз редактировалось Armin, 24.01.2018 в 06:56.
Armin вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 11:41
1 | #13
An2
инженер
СТО СРО-П 60542948 00036-2015 является копией сырого документа АО "НИЦ "Строительство" (СТО 36554501-039-2014), который в настоящее время актуализирован - СТО 36554501-048-2016
что касается анкеров, установленных в готовое основание, и вклееной арматуры, то это эти технологии хотя имеют схожие технические приемы, но отличаются в расчетных требованиях...
1. Анкеры - рассчитывают в Европе по ETAG Annex C
2. Вклейку - рассчитывают по Eurocod 2
Что касается расчете на сдвиг анкерных креплений, положения расчета можно посмотреть в СТО АО "НИЦ "Строительство", расчет выполняется по стали анкера, с учетом наличия либо отсутствия "плеча" сдвигающей силы.
Расчет вклеенной арматуры следует выполнять по аналогии с традиционным армированием, по Пособию к СНиП 2.03.01-84* по расчету сборно-монолитных конструкций. В 2016г -2017 НИИЖБ был разработан проект свода правил по проектированию сборно-монолитных конструкций, который также включает положения по расчету швов, в том числе с поперечным армированием.
An2 вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 10:18
3 | #14
Armin
Екатеринбург
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
п.2.31
Проектирование железобетонных сборно-монолитных конструкций (Справочное пособие к СНиП 2.03.01-84).
п.5.1.28
СП Конструкции железобетонные сборно-монолитные. Правила проектирования. 1-ая редакция
Добавлю ещё один источник.
п.И.5 Приложение И (справочное) Расчет сборно-монолитных конструкций
СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции (Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003)
Последний раз редактировалось Armin, 29.01.2018 в 10:51.
Armin вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 15:33
2 | #15
Scoody
Добрый день!
Посмотрите еще следующие документы:
  1. СП 266.1325800.2016 Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования. Пункт 6.1.2.4, формулы 6.24 и 6.25.
  2. СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84* (с Изменением N 1). Приложение Я. Для гибких упоров в виде круглых стержней.
В обоих документах учитывается как прочность бетона, так и арматуры.
Scoody вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 15:15
мозголом из Самары
Самара
Как я понял нагельный стык бетон-бетон сейчас можно расчитать, а как можно расчитать крепление стены ( керамзитобетон) к жб плите, колонне ?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 10:29
mainevent100
Можно ли рассчитывать на то, что продольная арматура свою несущую способность на срез добавляет к несущей способности бетонного сечения c Qb,min=0,5Rbt*b*h0 без поперечной арматуры? Или это из другой оперы? )
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.02.2021, 11:00
AlexKniga
Не складывается. Трение бетон-бетон в запас не учитывается. А срез из другой оперы.
AlexKniga вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Рабочая отметка. Разница между двумя поверхностями. Kserg_nn Программирование 8 11.02.2010 08:20
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
