Нужно ли делать поперечное армирование в зоне продавливания в монолитном балочном перекрытии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли делать поперечное армирование в зоне продавливания в монолитном балочном перекрытии?
Непрочитано 09.10.2013, 14:50 #1
Jenya213
Добрый день!Был произведен расчет монолитного перекрытия в скаде, в результатах расчета нет поперечного армирования. Произвели расчет на продавливание вручную (по сп 52-101..)в итоге условие не выполняется F/u + M/W=703.95кH/m больше Rxh=231kH/m, значит необходимо ставить поперечную арматуру и при том достаточно много(( Данный расчет в СП представлен как для безбалочного перекрытия,в моем случае балки опираются на колонны и являются частью перекрытия возможно ли это как-то учесть в расчете?(прилагаю фрагмент плана)Может у кого есть пример расчета подобного случая. Заранее благодарю.
DWG 2007
фрагмент плана.dwg (1.12 Мб, 4543 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 15:20
An2
инженер
руководствуйтесь ручным расчетов по СП 63.13330.2011, а не СП 52-101-2003 (в продавливании есть корректировки в новых нормах)
в программе Скад есть ошибки при расчете на продавливание по нормам, косвенно это подтверждается и ими http://www.scadsoft.com/SNiP/BetonQ1.pdf
верификации расчета жб конструкций по СП не проводилось
An2 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 15:34
Ал-й
Offtop: An2, а все же, будут ли когда-нибудь верификации конструктивных расчетов от нормотворцев..? А то, приходится пользователям что-то придумывать (вроде http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=104626 )
И возможно ли появление СП (или пособий, рекомендаций) о которых писали сотрудники Л.1. в ПГС №1 за 2013-й год - о расчете конструктивных схем с использованием МКЭ программ?
Либо появление аналога так и не вышедшего в свет СП по статически неопределимым конструкциям от НИИСФ.
Последнее, на мой взгляд, гораздо актуальнее верификации (ее вроде для конструктивных расчетов нигде в мире не проводят).
Непрочитано 09.10.2013, 16:00
An2
инженер
Offtop: авторы норм я думаю не отказались бы выполнить такую Верификацию, разработчики не обращаются и делают, делают ошибки прикрываясь сертификацией..
к сожалению с планами соседних лабораторий не знаком
An2 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 16:07
Ал-й
Offtop: An2, актуальное пособие по расчету статически неопределимых систем нужно Надо забирать его у коллег кажется, прав был Н.И. Карпенко, ставя проблему (во вложении).
Сейчас получается - кто во что горазд, тот так и делает...
Изображения
Тип файла: jpg 20131006_191221.jpg (353.6 Кб, 776 просмотров)
Тип файла: jpg 20131006_191247.jpg (370.3 Кб, 727 просмотров)
Непрочитано 09.10.2013, 16:19
An2
инженер
Offtop: так кто же не дает, сейчас каждый может создать свое руководство и руководствоваться им. даже пособие к СП это теперь не документ, а издавать его может кто угодно
An2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2013, 16:52
Jenya213
Спасибо за ссылку на СП 63.13330.2012. Только еще вопрос в выражении F/Fb ult + M/Mb ult момент следует брать с учетом полученного знака?
Jenya213 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 17:07
troja
Уважаемый АН2, вот наглядная иллюстрация той безалаберности и даже безответственности ваших коллег при разработке норм проектирования на так наз. "продавливание" безбалочных междуэтажных перекрытий, навязавших использовать при этих расчётах изгибающие моменты колонн. Это же надо было так запутать совершенно простое дело! Не будь этой методики автор вопроса , имея обычную балочную конструкцию перекрытия, должна была выполнить расчёт балки по наклонным сечениям раздельно на действие поперечной силы и изгибающего момента в балке (а не в колоннах), убедиться в том, что существующего поперечного армирования в балках достаточно (а может недостаточно) и на этом успокоиться, что и подтверждалось расчётом по СКАДу. Дополнительно к этому они выполняют совершенно ненужный в этом случае расчёт на продавливание, получают абсурдный результат и теперь в недоумении не знают что делать. И понять их можно при всём при этом: ведь предписано же использовать при расчёте междуэтажных перекрытий сумму изгибающих моментов, действующих в колоннах над и под перекрытием, вот они и используют их как умеют. Ведь боязно, вдруг не используешь, так какая то неприятность случится. Ну а то, что не совсем по адресу, так что же, другого адреса пока не придумано, методики расчёта балок на продавливание ещё не сочинили, приходится применять методику от безбалочных. Да что простой инженер Женя, вон искушённые разработчики СКАДа в тупике.
Обращаясь к Вам, я конечно же понимаю, что не Вы лично причастны к сочинению этой сырой методики, но может быть истинные "творцы" прочитают и исправят свой брак.
troja вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 17:10
An2
инженер
берите по модулю, т.е. без учета знака
действительно, troja прав.. если есть балки, считайте только на действие поперечных сил балки....продавливание не рассматривайте
An2 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 17:12
Ал-й
An2, кстати, да, по поводу продавливания и моментов - ожесточенные споры =) Так все таки - ограничивается величиной F/Fult величина M/Mult (как, если читать дословно, написано в СП) или сумма (Mx/Mxult + Mу/Mуult)? очень интересный вопрос...
Последний раз редактировалось Ал-й, 09.10.2013 в 17:23. Причина: опечатки
Непрочитано 09.10.2013, 17:26
An2
инженер
в соответствии с СП сейчас так: 0,5*F/Fult <= Mx/Mxult + My/Myult
An2 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 17:28
Ал-й
An2, т.е. по сути поправилось то, что было написано как F/Fult <= Mx/Mxult + My/Myult , без 0.5? ОМ СНиП Железобетон считает ограничивает "не сумму" и автор спорит с пользователями - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101947&page=11
М.Б. - это opinion
Вернее не так - было написано, что "При действии сосредоточенных моментов и сил в условиях прочности соотношение между действующими сосредоточенными моментами М, учитываемыми при продавливании, и предельными Мult принимают не более соотношения между действующим сосредоточенным усилием F и предельным Fult."
В то время, как в Пособии от ЦНИИПромзданий - именно сумма отношений M/Mult бралась не более F/Fult, что кажется логичным, при рассмотрении круглых колонн, как примера
Последний раз редактировалось Ал-й, 10.10.2013 в 17:14.
Непрочитано 09.10.2013, 18:00
1 | #13
An2
инженер
именно с 0,5 (в новой редакции СП) в старой было 1,0
An2 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 18:09
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
То есть, влияние изгибающих моментов еще меньше по сравнению с СП 52-101-2003, верно?
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 18:49
An2
инженер
troja: вспоминается старый анекдот, на тему цирюльника и клиента...."может Вас не устраивает наш политический режим? или президент" ? не думаю что причина плохих норм в ответственности авторов...вот посмотрим какие нормы будут выпускать лет через 5-10...тогда сравним )
Дрюха: собственно так и есть )... сомневаюсь что у Вас нет СП 63.13330.2012
An2 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 18:52
Ал-й
Хоть это и грустно, но, кажется, что эти нормы уже можно посмотреть. Это либо Еврокод 2-й, либо модел код, либо ACI318, а то и глядишь китайские ГОСТы
Непрочитано 09.10.2013, 18:57
swell{d}
Düsseldorf
блин, надо совсем не представлять себе работу жб, чтобы такой вопрос задать...
встречный вопрос - нарисуйте мне пирамиду продавливания (в 3d) в балочном перекрытии
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 19:04
Дрюха
Инженер-конструктор
Благодарю, просто решил удостовериться, правильно ли я понял трактования нового норматива. СП, конечно же, есть
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 19:14
shifr
Блин, надо совсем не представлять себе работу жб, чтобы такой вопрос не задать)))
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Законодательно Это мы уже проходили...)))
shifr вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 19:27
Ал-й
shifr, сейчас, подождите - и как на Украине или РБ, или где там еще? Раз - и на практике пробежались =) С утра проснулись - и "надо" =)
Впрочем, ничего страшного...
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Делать ли в монолитном перекрытии балку под балкой стенкой? pbko Железобетонные конструкции 5 24.01.2011 09:32
Вопрос по расчету трещиностойкости балки в монолитном балочном перекрытии Fag Железобетонные конструкции 4 24.06.2010 08:56
Шахта лифта в монолитном балочном перекрытии жозефина Железобетонные конструкции 6 15.07.2009 16:12
